zhn36 656 Опубликовано 1 января, 2021 @Дорофеев Александр можно, а суть какая в этом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр 2 Опубликовано 2 января, 2021 При езде по городу частенько выскакивает ошибка низкий уровень сигнала датчика распредвала.желтый значок глаз режет .а на трассетакого не бывает.так чтоб его каждый раз не включать пусть он там и живет.Двигатель крайслер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 30 апреля, 2021 В связи с покупкой поджопника ховера н5, с дижком Мицубиси 2.4л, и выскакивающем Чек раз в день, купил сканер elm327. Обнаружил что это лямбда 2, пишет что не активно р0140 или высокое напряжение р0138. Короче или лямбда кирдык или кат выбит. Буду дальше копать, пока некогда. Носуть в том, что задумался- сто нужно ещё, чтобы запустить его на Газели бизнес 2011гв УМЗ 4216 микас 10.3. как я понимаю, сам разъём у нас другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 30 апреля, 2021 (изменено) 32 минуты назад, ZAN57 сказал: разъём у нас другой? Переходник нужен.по цене самого ЕЛМ..))) Себе взял ОВД 2 и протащил в кабину... Изменено 30 апреля, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 317 Опубликовано 30 апреля, 2021 47 минут назад, ZAN57 сказал: сам разъём у нас другой? На Бизнесе разъём ОБД-2 на блоке предохранителей, вставляешь ELM, програмку на телефон по усмотрению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 30 апреля, 2021 6 часов назад, ZAN57 сказал: сам разъём у нас другой? стандартный обд 2 там давно живёт.никаких переходников не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 11 мая, 2021 Давно это видимо после 2011г. У меня вроде не трапеция а квадратный разъем. Но если я правильно понимаю, достаточно лишь питание на ELM и CAN, сам дата- контакт. Ведь на БК я с него подключил, значит достаточно саму колодку- переходник? Или там и сигнал не тот, нужен именно адаптер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 11 мая, 2021 14 минут назад, ZAN57 сказал: значит достаточно саму колодку- переходник? Именно, и они есть в продаже, зайди на сайт ЕЛМ-327 , почитай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 11 мая, 2021 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Именно, и они есть в продаже, зайди на сайт ЕЛМ-327 , почитай. Ну не может же колодка стоить как ЕЛМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) 15 минут назад, ZAN57 сказал: Ну не может же колодка стоить как ЕЛМ На Али покупал несколько. Стоят недорого сделаны качественно. Ссылка в теме Али. Изменено 11 мая, 2021 пользователем sergej7070 добавил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) @ZAN57 Зайди на сайт, там все есть! Контора в Новосибе.Себе брал у них К-Лайн.и переходник они стоили одинаково! Сделал позже, ОВД2 протянул в кабину, ничего сложного.. Изменено 11 мая, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 11 мая, 2021 35 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @ZAN57 Зайди на сайт, там все есть! Контора в Новосибе.Себе брал у них К-Лайн.и переходник они стоили одинаково! Сделал позже, ОВД2 протянул в кабину, ничего сложного.. Попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 11 мая, 2021 @ZAN57 Посмотри в теме Али , если адаптер нужен, на ЕЛМ сайте не нашел его! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 11 мая, 2021 2 часа назад, ZAN57 сказал: Давно это видимо после 2011г. дядя у тебя если авто 2011 года все там подходит без переходников, не пудри мозг людям! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 317 Опубликовано 11 мая, 2021 2 часа назад, ZAN57 сказал: Попробую Если у тебя 12-ти пиновый прямоугольный разъём под капотом, то надо купить разъём ОБД " мама", он стОит недорого. Протянуть один провод "K-Line". "Плюс" от зажигания можно от блока предохранителей взять, ну и "минус". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 11 мая, 2021 2 часа назад, lostmedia сказал: Если у тебя 12-ти пиновый прямоугольный разъём под капотом, то надо купить разъём ОБД " мама", он стОит недорого. Протянуть один провод "K-Line". "Плюс" от зажигания можно от блока предохранителей взять, ну и "минус". у тебя прямоугольный разъем??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 317 Опубликовано 11 мая, 2021 Сейчас нет, так я делал на машине 2007 г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) 13 часов назад, ZAN57 сказал: . У меня вроде не трапеция а квадратный разъем. с 2008 года ТОЛЬКО обд 2,крышку предов у панели открой,и увидишь его там. Изменено 11 мая, 2021 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 11 мая, 2021 А чем может помочь ЕЛМ моему мотору? Я так понимаю, что у МИКАС-7 я не смогу ни обороты ХХ править, ни Т включения вентилятора... Ошибки мне и так видны по миганию Чека. ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 12 мая, 2021 (изменено) 22 часа назад, zhn36 сказал: дядя у тебя если авто 2011 года все там подходит без переходников, не пудри мозг людям! Да, племянничек... как то уж сильно безапеляционно насчет женской пудры на мозги... у меня прямоугольный разъем 12 пин в блоке пердохренителей слева внизу торпеды. Вчера специально посмотрел, вдруг забыл. 20 часов назад, lostmedia сказал: Если у тебя 12-ти пиновый прямоугольный разъём под капотом, то надо купить разъём ОБД " мама", он стОит недорого. Протянуть один провод "K-Line". "Плюс" от зажигания можно от блока предохранителей взять, ну и "минус". Вот об этом я и пишу. Я когда подключал БК, вручную и вставлял: 1 - провод К- лайн в разъем колодки, в мануале БК было нарисовано какой пин на 16ти пиновой колодке, какой на 12ти пиновой. 2- Минус; 3- плюс от пердохренителей, 4- где постоянно +12в, 5- к зажиганию. Но почему то БК не активизируется при включении зажигания, хоть убейся... видимо в БК не контакт на этой ноге, или неисправность. При выставлении виртуального ЗЗ, всё равно редко сам стартует при включении ЗЗ. Если выставить максимально уровень чувствительности, то активизируется не только от включения ЗЗ, но и от любого чиха- от музыки, нажатия на тормоз и т.д. 10 часов назад, Crady сказал: с 2008 года ТОЛЬКО обд 2,крышку предов у панели открой,и увидишь его там. Гы, Олег, ты же сам матерился и цеплял какую-то колодку -переходник, когда 4 года назад заливал мне прошивку газ-бенз на евро-2. Изменено 12 мая, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 12 мая, 2021 (изменено) Цитата у меня прямоугольный разъем 12 пин это диверсия, можете подать в Суд на производителя автомобиля. или автомобиль собран не для России Изменено 12 мая, 2021 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 12 мая, 2021 1 час назад, cxem сказал: это диверсия Это просто товарисч считать пины не умеет 4 часа назад, ZAN57 сказал: у меня прямоугольный разъем 12 пин в блоке пердохренителей слева внизу торпеды. Вчера специально посмотрел, вдруг забыл. Можно фото артефакта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 12 мая, 2021 Доберусь сниму. Пару лет назад один умный уже пытался ELM вставить... пыхтел... не лезет, наклонился, удивился, разъем другой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 12 мая, 2021 должен быть такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) Купил интереса ради ELM Bluetooth. Сканнер стоит 3 копейки, я айтишник.. не устоял. Я думал, что все просто, воткнул, зажёг, подключился. На деле же я столкнулся со следующим: * Подключение удалось только при заведённой тачке; * Из 6 программ на Андроид мой Микас 10.3, УМЗ 4216, 2009 г. увидела только OpenDiag Вопрос знатокам: в чем причина? Как увидеть мозги и другими программами? Carscanner, incardoc и др.? Изменено 23 августа, 2021 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
