max4922
Кто пользовался раскоксовывателем
газель2005
  vingod сказал:
за всё выше написанное отвечаю
А точно намыл,а не наоборот ?
zenya
Главное придерживаться технологии Я ее выше описал
I72
Сегодня сделал раскоксовку хадо,в принципе больше для профилактики,но как будто тяга пропала былая и при переключении на повышенную дымок виден 1-2сек.масло от замены до замены без долива.
  В 26.02.2014 в 14:43, I72 сказал:
посмотрим что будет?
AVEKA
Вот может быть полезна моя старая темка: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/48129-propan-nagar-detonatciia-lechenie/
gazelist56
  В 25.02.2014 в 16:24, gazelist56 сказал:
И если двиг. подогревался, то такой эффект точно будет.
  В 25.02.2014 в 16:26, vingod сказал:
можно поподробней!?
Не так сказал, не подогревался, а перегревался!
zenya
  I72 сказал:
Колпачки пора менять
странNik
ЛАВР...а вот где его взять,в моем колхозе про него даже не слышали в магазинах
Toyota007
  В 26.02.2014 в 16:50, странNik сказал:
Есть заменители других производителей,например хадо.На крайний случай можно во пользоваться жидкостями для промывки эжектора.Эффект будет только слабже.
pics_c6db2da19b4b3ad04592cff9b036e10b.gi
vingod
  В 25.02.2014 в 16:31, газель2005 сказал:
точно!
до промывки расход 2л на 10000км
после промывки двойная замена масла
и пробег ровно 1500км расход масла 2.5-3.0 л на 1500км!
вскрытие установило залёгшие кольца!
zenya
http://a-servisvrn.tiu.ru/p4498470-raskoksovyvatel-lavr-202.html
  В 26.02.2014 в 17:18, vingod сказал:
точно!
А чего заливал то ??? У меня после раскоксовки все отлично
vingod
  В 26.02.2014 в 17:22, zenya сказал:
ЛАВР :) жижа какраз отличная!я неправильно сказал! кольца не залегли. они были изношены
zenya
  В 26.02.2014 в 17:26, vingod сказал:
Вот вот говнецо вымыло и болячка вылезла :D
странNik
zenya, во спасибо,даже Воронеж...сколько раньше искал нифига,ну хоть мне до Врн 100км,но бываю таам)
I72
  В 26.02.2014 в 14:59, AVEKA сказал:
что то бодобное слышал от одного деда,он говорил что на классике на шланг вакумника опережения угла зажигания подсоединяешь воду,как то так,не вник.
  В 26.02.2014 в 16:44, zenya сказал:
че бошку из за этого снимать?
дракон67
Я использовал хай гир называется мягкий очиститель двигателя, причина использования падение компрессии, после пробега с этой жижей в пятсот км компрессия выровнялась, заливается в масло и вперед, тока надо проехать побольше, чем рекомендовано для результата.
zenya
  I72 сказал:
А че в этом сложного ???
Toyota007
  I72 сказал:
Так делали в советские времена,вода самое хорошее моющее средство.Но за ней нужен глаз до глаз.Делали только умельцы.
Принцип прост.мотор работает в нормальном режиме.Но туда капилярно подают воду.Вот эта вода и мыла поршневую,причем до заводского блеска.
lera
тоже слыхал про воду, говорят отмывает почти до блеска
I72
  В 26.02.2014 в 17:55, Toyota007 сказал:
так и говорил потихоньку и все до блеска!
Denisg
Заливал Лавр в 8 цилиндровый мотор чероки , там была пониженная компрессия , скакала типо  8 7 9 9 10 и .тд. после раскоксовки по всем цилиндрам повысилась, стала не меньше 10
Изменено пользователем Denisg
lera
на ютубе полно роликов про раскоксовку,что и как
Kostan152
0_ec3af_92edf3ce_M.jpgВот такую вчера себе купил,но почитав инструкцию понял что одного пузырька будет мало и докупил ещё один.Залил ровное количество в каждый цилиндр и слегка наживил свечи,как и было написано в инструкции.Через семь часов выкрутил свечи и начал откачивать жидкость из цилиндров,но откачал только по половине шприца из 1го,2го,4го цилиндров а из 3го цилиндра в котором компрессия была ниже всех откачал целый шприц и ещё немного.Куда делась жидкость,испарилась или ушла в поддон? После запуска был сильный дребезжащий металлический звук,интересно так и должно быть? После того как мотор прогрелся всё пришло в норму кроме выхлопа,ну с выхлопом как раз всё понятно.Сегодня двигатель поработал около часа переменно на холостом ходу и на оборотах около 2х 2,5 тысяч.Завтра прокачусь,может под нагрузкой повылетают остатки этой жижи,заменю масло и замерю компрессию,очень интересен результат))
Kostan152
volnik
  В 24.02.2014 в 17:43, zenya сказал:
Мало пробежал пока рано говорить
Серый есть изменения по расходу масла после раскаксовки?а то хочу тоже попрбывать
Toyota007
  В 24.03.2014 в 18:16, volnik сказал:
За первый раз,сильных изменений не уведите,это нужно делать каждое ТО.Но расход масла сдержите в старых нормах...Кстати после процедуры обязательно замена масла.
