роман36
Ошибка "0428" Валдай.
роман36
Ситуация такова, горит "чек" на приборке, прочел ошибку, выдал сканер: "0428 цепь датчика индикатора наличия воды в топливе, напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения", понимаю что нужно смотреть по проводке, но мало ли вдруг кто сталкивался с таким уже..может есть слабое место в укладке проводов...?
RA3QBJ
роман36,Сними, фишку с датчика воды, на грубом фильтре.
роман36
Снимал толку ноль
KVB
Переведу на русский, обрыв провода на датчик наличия воды в топливе. Блок управления двигателя перестал видеть этот датчик. Что-бы этот датчик накрылся, ниразу не встречал.
роман36
спасибо буду искать.
52RUS
если датчик в фильтре то теоретически можно попробовать подключить новый фильтр и посмотреть,так?
роман36
фильтр уже новый стоит.
Александр 62RUS
Нашел причину? У меня неделю назад такая же фигня случилась.На сервисе ошибку сняли. Вчера в конце рейса снова чек загорелся, но пока еще не смотрел
роман36
слей воду из фильтра, может пройдет.
