Butaev_tima 0 Опубликовано 12 ноября, 2015 Butaev_tima,Проверьте силовые предохранители , а так надо на диагностику вам .Оттащили на диагностику но нет связи с эбу.Эбу накрылось.что делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 12 ноября, 2015 Оттащили на диагностику но нет связи с эбу.Эбу накрылось.что делать ?Профиль свой заполните. Пусть диагност проверит предохранители . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ5000 0 Опубликовано 14 ноября, 2015 Ребят такая проблема машина дергается когда реско отпускаеш педаль газа начинает резко сбрасывать скорость как будто с пятой на четвертую переключился и при нажатии на газ рывок на любой скорости может пидаль а медленно ехать вообще не возможно не много нажимаеш рывок отпускаеш рывок подскажите может у кого была такая проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 14 ноября, 2015 Ребят такая проблема машина дергается когда реско отпускаеш педаль газа начинает резко сбрасывать скорость как будто с пятой на четвертую переключился и при нажатии на газ рывок на любой скорости может пидаль а медленно ехать вообще не возможно не много нажимаеш рывок отпускаеш рывок подскажите может у кого была такая проблема.попробуй протри спиртом контакты реостата в педали газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ5000 0 Опубликовано 14 ноября, 2015 А кроме спирта чем можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av24to 11 Опубликовано 15 ноября, 2015 Очиститель карбюратора. А кроме спирта чем можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 15 ноября, 2015 А кроме спирта чем можноРазве проблема спирт купить?В любой аптеке есть.Стоит копейки.Или религия не позволяет спирт на такое дело использовать? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ5000 0 Опубликовано 15 ноября, 2015 Русский я русский , просто не знал что в аптеке можно так просто купить спирт спасибо ребят попробую отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 15 ноября, 2015 Русский я русский , просто не знал что в аптеке можно так просто купить спирт спасибо ребят попробую отпишусь.В аптеке есть спиртовые салфетки, вот они в самый раз для протирки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 15 ноября, 2015 я вот не пойму почему все вцепились в спирт для протирки,сам тоже ранее использовал спирт,но дерганье авто на холодную все равно сохранялась,месяца два назад за сургутом машина так сильно задергалась что просто не возможно было ехать ,взял отогнул резинку на педали тупо забрызгал туда вд-40 ,по сей время катаюсь нет ни какой дерготни даже на холоднуюни кого не призаваю так делать все на свой страх и риск лично я теперь на вд-40 B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 15 ноября, 2015 я вот не пойму почему все вцепились в спирт для протирки,сам тоже ранее использовал спирт,но дерганье авто на холодную все равно сохранялась,месяца два назад за сургутом машина так сильно задергалась что просто не возможно было ехать ,взял отогнул резинку на педали тупо забрызгал туда вд-40 ,по сей время катаюсь нет ни какой дерготни даже на холоднуюни кого не призаваю так делать все на свой страх и риск лично я теперь на вд-40 B)Товарищ то же ВДэшку брызгал,для профилактики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 15 ноября, 2015 Разве проблема спирт купить?В любой аптеке есть.Стоит копейки.Или религия не позволяет спирт на такое дело использовать? :Dне знаю как у вас,у нас хрен купиш спирт без рецепта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edik SPB 1 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 7 декабря, 2015 Сигнализатор Критической Неисправности опа а у меня другая внутрянка у меня нет графитовых дорожек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 7 декабря, 2015 Сигнализатор Критической Неисправности опа а у меня другая внутрянка у меня нет графитовых дорожек а что же тогда есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 7 декабря, 2015 а что же тогда есть?завтра сфоткаю ,на вид три полумесяца из тонкой стали и по ним перемешаються контакты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 7 декабря, 2015 завтра сфоткаю ,на вид три полумесяца из тонкой стали и по ним перемешаються контакты у тебя педаль нового образца просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrado 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Всем привет, почитал всю тему. Проблема какая, на холостых дергается и при движении тоже есть поддергивание, хоть прогретая хоть холодная дергается всегда. Но еще что мне не понятно как нажимаешь на газ то из глушителя идет черный дым, на холостых не идет. Загорается ошибка (желтая) то гаснет то горит, на самом деле ошибка была и раньше когда машинка не дергалась. Летом не горит вообще, наступила осень то горит то при долгой езды не горит. Да дело не в этом. Насчет дерганья, завтра сделаю все что тут прочитал, протру педаль газа, контакты на форсунках гляну, поменяю фильтр топлива. И еще на всякий случай доеду до диагностики. Отпишусь сразу как что получилось, только вопрос про черный дым он меня пугает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 8 декабря, 2015 Всем привет, почитал всю тему. Проблема какая, на холостых дергается и при движении тоже есть поддергивание, хоть прогретая хоть холодная дергается всегда. Но еще что мне не понятно как нажимаешь на газ то из глушителя идет черный дым, на холостых не идет. Загорается ошибка (желтая) то гаснет то горит, на самом деле ошибка была и раньше когда машинка не дергалась. Летом не горит вообще, наступила осень то горит то при долгой езды не горит. Да дело не в этом. Насчет дерганья, завтра сделаю все что тут прочитал, протру педаль газа, контакты на форсунках гляну, поменяю фильтр топлива. И еще на всякий случай доеду до диагностики. Отпишусь сразу как что получилось, только вопрос про черный дым он меня пугает.диагностика все покажет,поверь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 8 декабря, 2015 диагностика все покажет,поверь..покажет,только если делать не у тупых дилеров,а у грамотных ребят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ5000 0 Опубликовано 11 декабря, 2015 Брызгал ВД40 не помогло завтра буду протирать спиртом, чо получится напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den!s 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) Здравствуйте. Газель ноября 2012, вчера завёл с утра машину и заметил, что на холостых мотор троит, при прогреве ничего не меняется. Посмотрел уровень масла, оказалось, что он на минимуме(до этого от замены до замены даже намёков на поедание масла не было), так-же заметил, что масляный фильтр тоже весь в масле. Долил масла проблема не ушла. На ходу ведёт себя, как обычно, никаких провалов или вибраций не ощущается. Но как только встану на светофоре или в пробке - стою и трясусь. ТО делал каждые 7,5 тысяч, в этот раз решил, что буду делать каждые 10 тысяч и вылезла эта проблема. пробег 67300. Завтра внеплановое ТО попробую сделать, но боюсь, что это проблему не решит. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело ?Или может подскажете хорошего мастера в СПб, буду очень благодарен. К дилерам не езжу после второго ТО, нет у меня к ним доверия, но и сам не шибко грамотный в этом вопросе.Прочитал все 17 страниц, но в основном у всех проблема с дерганием на ходу, у меня же на ходу всё нормально, а вот на холостых троит и мотор колбасит. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем den!s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 23 декабря, 2015 den!s,Вероятней всего проблема в форсунках , пометь их по цилиндрам , снимай и на стенд на проверку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ5000 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Протер педаль спиртом не помогло, купил новую не много лучше стала реагировать, но также все осталось отпускаеш газ резкое снижение скорости а нажимаеш тоже толчек , ощущение такое как будто резко снижаются обороты и резко повышаются при нажатии, а если педаль газа медленно отпускать и нажимать то все нормально. Подскажите может кто сталкивался с такой бедой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wert57 2 Опубликовано 5 февраля, 2016 камменс. пробег 6500. чек не горит и не моргает.симптомы: подергивание и за задний бампер хоботом прицепился слон и волочишь его на жопе. педаль, контакты форсов,замена фильтров - слон так и волочится сзади. Дали тупой совет - на включеной передаче при движении выжать сцепление и резко газануть. Посмеялся...втихаря попробывал... :blink: П О М О Г Л О!!! Это что за глюк? Пожалуйста, комрады, ваши мысли и соображения. С удовольствием послушаю! п.с. Слона не просить, так как пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
