ds143177
Дергается машина
artemon59
там ведь они изалированы между собой пластиковой перегородкой
Урри
  В 30.03.2013 в 10:24, МЕХЦЕХ сказал:
Для проверки можно и не прописывать и не чего не менять но если ездить собираетесь то надо обязательно медные кольца уплотнителные менять они одноразовые и соответственно коды перепрописывать.Подожмите контакты на жгуте где форса подключается в маме и все будет ок много что то стали с таким дефектом обращатся.
Привет,я как-то писал про троение на холодную и ор.чек,так вот, с пллюсовыми т. ничего не изменилось,НО,спасибо Форуму!Разобрался.Действительно виновен плохой контакт на форсах.Шевелил на них фишки при троении,и на первом- хер. контакт,и чек потух,и работа двс ок.Сейчас пойду поджимать конты.Вывод:материал фишек с большим коэф-том линейного расширения и китайские провода,которые дубеют на холоде.Спасибо!
aleks2
вроде тоже победил подтраивание,подсос воздуха на подаче был
Алексей033
Всем доброго времени суток.То-же проблема с так называемым дёрганием:
после длительного простоя ( сутки) завожу, прогреваю градусов до 60 с догревателем, пока выбираюсь по неровностям на трассу температура уже к 70. Плавный разгон, но уже при оборотах выше 1000 ощущается 'придерживание' автомобиля ,на пятой- скорость не выше 70 км\ч машинка продолжает дёргаться, пару раз загорался красный чек (машинка глохла), но так-как всё в движении через пару секунд снова заводилась-чек соответственно гас,включаю нейтральную- на холостых "как часы". Температура к 80- всё. Проблемы нет, на всех режимах-"как часы". В течении  дня полёт нормальный, даже после остановок при охлаждении двигателя, когда стрелка не превышает сорока градусов. Такая проблема возникает только после полного охлаждения двигателя- на следующий день. Был в сервисе- очередное ТО (90тыс.км.)-фильтра как обычно (степень загрязнения), электрик провёл диагностику- сказал о возникновении ошибки- немного поколдовал, обещал счастливую жизнь. Но увы, на следующий день изменений не обнаружил. " Чё делать-то ???" повторяю - проблема только до полного прогрева двигателя. С уважением...
RA3QBJ
  В 05.04.2013 в 18:27, Алексей033 сказал:
Что за ошибку ,нашёл диагност ?
AEO
Настоятельно рекомендую Вам (и всем остальным) - на диагностику приезжать со своей флеш-картой, и просить диагноста сделать и сбросить на флешку т.н. ECM Image (т.е. "образ" электронного модуля). Либо хотя бы snapshot ("моментальный снимок" электронного модуля). "Имидж" должен быть сохранен "как внешний файл". Причем грамотный диагност сделает два "имиджа": исходный и финальный (чтобы можно было отследить изменения). Наличие такого файла позволит попытаться обнаружить проблему, а не тыкать пальцем в небо.
Либо хотя-бы берите распечатку с результатами диагностки
Алексей033
сказал- какой-то глюк в педали. за флешку или распечатку спасибо.
глюк педали газа
Урри
Всем привет,следующая заморочка:при сбросе газа на 1-2секунды обороты задерживаются на 1000,потом падают до нормы,(блин,злой рок какой-то,УМЗшка задерживалась на 1500)С новья такого не было.Педаль???!
barasa
  В 06.04.2013 в 11:34, Урри сказал:
У меня электрик при диагностике попросил включить зажигание, и плавно нажать и опустить педаль газа. На мониторе не было дефектов дергонья, тебе бы тоже надо было проверить!
Изменено пользователем barasa
МЕХЦЕХ
Это показатель не хватки давления в рампе спецом ЕСМ обороты завышает потом сбрасывает через какое то время сбрасывать перестанет а там и черный дым гляди пойдет и заводится на холодную перестанет.К диагносту ежай пусть мотрит какая форса дурить начинает а то на 4 попадещ.
Урри
  В 07.04.2013 в 07:33, МЕХЦЕХ сказал:
:huh: ПАСИБ.
сергей2890
У меня тоже так бывает, но не всегда, сбросишь газ перед торможением а обороты около 1000 2-3секунды держатся, думаю что это глюк педали электрической, едет нормально чеки ни когда не загорались дыма нет знаю что в COMMON RAIL давление в рампе не зависит от оборотов двигателя
RA3QBJ
  В 07.04.2013 в 10:19, сергей2890 сказал:
Это кто же вам сказал,что давление не зависит от оборотов или сам додумались ?Не говорите это больше никому ,тазиками закидают.
Изменено пользователем RA3QBJ
сергей2890
Это одно из отличий системы COMMON RAIL от традиционных дизелей с ТНВД
RA3QBJ
  В 07.04.2013 в 10:52, сергей2890 сказал:
Ну ну, ожидайте, сейчас тазики полетят.Где вы, это отличии вычитали ,дайте посмотреть.Вы если не уверены ,так не утверждайте так.
сергей2890
давление в рампе всегда одно не зависящее от оборотов двигателя , излишки насос+рампа+форсунки сбрасывают в обратку
RA3QBJ
  В 07.04.2013 в 11:10, сергей2890 сказал:
Не порите чепуху.Подключите сканер посмотрите давление топлива на холостых оборотах оно будет примерно 354 бар и прибавьте оборотов оно поднимется порядка 1000 бар.А для чего на насосе стоит регулятор давления топлива не подскажите ?Вы сначала ,что ли по  сети интернет по смотрите ,а потом так утверждайте.
сергей2890
Нет у меня сканера, обороты двигателя не зависят от давления в топ.рампе, а зависят от времени открытия электромагнитных клапанов на форсунках
RA3QBJ
  В 07.04.2013 в 11:53, сергей2890 сказал:
Так вы уже ушли от темы Мы (ВЫ) говорили что давление топлива в рампе не меняется от количества оборотов,а теперь вы пишите совсем другое.
сергей2890
Да нет это как раз в продолжении темы почему при сбросе газа при движении не сразу падают обороты двигателя мехцех говорит что эбу поднимает давление в рампе и тем самым регулирует обороты по моему это не так. Без обид, объясняйте что к чему
RA3QBJ
  В 07.04.2013 в 12:19, сергей2890 сказал:
Курите форум
Курите интернет и принцип работы комон рейл.На этом откланиваюсь и не собираюсь, засирать форум в отличии от вас.Давайте поспорим тысяч на 150 000  руб ,я приеду даже к вам и продемонстрирую ,зависимость давления топлива(в рампе) от оборотов двигателя.
сергей2890
Да и в сети интернет кстате везде пишут: Главный принцип работы Common Rail — это наличие в системе давления независимо от частоты вращения двигателя, что совершенно отличает его от принципов работы двигателя предыдущих систем, где давление и мощность были неразрывно связаны с оборотами. Отсюда и «туповатость» дизелей предыдущего поколения — они очень медленно ускоряются, потому что им не хватает частоты оборотов двигателя. В Common Rail же при первом запуске давление уже сразу присутствует в системе (как в бензиновом двигателе), и поэтому автомобили с Common Rail по динамике ничем не уступают бензиновым.
RA3QBJ
  В 07.04.2013 в 12:30, сергей2890 сказал:
150 000 ?и я выезжаю ? :D
сергей2890
Я привык к конструктивным беседам, а не к спорам и тем более на деньги. Здесь(на форуме) есть специалисты которые аргументированно смогут объяснить
RA3QBJ
  В 07.04.2013 в 13:04, сергей2890 сказал:
Это не конструктивная беседа ,а разговор слепого с немым.Ладно удачи ,сейчас спецы подтянутся и аргументируют. :D  :D  :D
