ds143177
Дергается машина
andrey1984
такая же байда с дерганьем на холодную и красным чеком... газ бросаешь чек сразу гаснет( на улице -15) , при прогретом "как часы" ,грешу тоже на педаль т.к. на холостых все ровно... пойду завтра попробую спирт в деле...
Изменено пользователем andrey1984
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
У меня той зимой дергалась причина была не правильно ставил топливный фильтр, не смазывал резиновое кольцо стал смазывать моторным маслом все прошло был подсос воздуха неплотно прилегало на сухую .да педаль тоже протер спиртом стало поприёместей но иногда даже сегодня на холодную завел на холостых обороты поднялись до 1000 нажал на педаль они упали и так через секунд десять повторял три раза чуть до педали дотронусь обороты падуют пока обороты не стали 700 педаль на холодную глючит друг поменял но у него так же было пару месяцев потом загорелься чек и педаль не реогировала на холодной машине резинку на педале снимет все начинает педаль работать туда теплый воздух попадает прогрел все в норме он устал и поменял машина казенная а мне жалко все таки 2.300 стоит. напригает только зимой кто то считает что расход может зависит от педали многие кто менял сказали что экономнее стала машина и педаль чувствительней.
Slim71
  В 27.10.2013 в 08:42, RA3QBJ сказал:
Это не на долго,готовься к замене.
. У меня была такая же проблема. В холод пока в салоне не на греется дергалась ехать не возможно было. Загорелся красный чек писк и машина в стопор отпускаешь педаль едет на второй или первой. Как прогневается педаль сразу летит. Знакомый сказал проори спиртом и про суши. Сделал также ехал из Владимира домой в Балашиху за трахался стала дергаться и загораешься красный чек после 3-4-5передачи. Причем чуть сильней на газ начинаешь давить сразу стопор и чек. Хорошо круиз спасал. Потихоньку до 60 раз гоняю круиз и еде. Так плелся до Москвы. По дороге заезжал в каждый магазин ответ один -пока на завозили. В Обухово была только на Валдай. Купил только утром на въезде на Щелчке на против поста гаи купил за 3500рэ. Поменял и машинка полетела. Пробег был 168 000км. Я так думаю просто дорожки эти от времени стираются и контакт становится хреновый. Так что просто менять и все. Тем более за этот пробег видно ей пришло время. Всем удачи на дороге и не проезжайте мимо если брат газели (и не только) стоит на обочине и просит помощи. На его месте может оказаться любой. Борт Т277ОС 190.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
А что они однаразовые там ,что плату нельзя поменять или не стоит свечь
Димарик96
Всем добрый вечер Cummins пробег 105500 подскажите на холостых работает отлично начинаеш движения дергается бывает чек загорается скорость выключаеш нормально
Alex030569
  В 20.02.2014 в 14:41, Димарик96 сказал:
Для начала спирт.
санила
Привет!Сегодня поменял все фильтра,смазал педалку спиртом,все осталось так же,даёшь газу она начинает дергаться,иногда даже глохнет,на холостых работает как часы,что ему надо?
Изменено пользователем санила
Alex030569
  В 18.03.2014 в 05:30, санила сказал:
Диагностику не пробовал сделать?
Andrey163
купил газель бизнес в феврале,Пробег всего 300км тоже какая то дерготня с провалом при резком разгоне,при плавном разгоне нормально,особенно заметно при прогретом двигателе.В сервисе сегодня делали диагностику,ошибок нет.педаль пробовали менять без результатов ,диагност разводит руками. посоветовал поменять саляру в баке на лукойловское. Я считаю ерунда..какие могут быть причины?может у кого нибудь было уже такое?разьемы на форсах проверял.
Alex030569
  В 18.03.2014 в 17:15, Andrey163 сказал:
При резком разгоне идет провал,задержка.Это у всех так.Когда прошьешь,все будет ок.
Andrey163
если бы просто провал.так двигатель начинает дергатся как будто на двух горшках работает.
  В 18.03.2014 в 17:22, Alex030569 сказал:
RA3QBJ
  Andrey163 сказал:
Чек ,загорается ? Диагност с вами ездил ,или на месте смотрел ? Если ездил ,эта неисправность ,при нём проявлялась ?Если, с вами не ездил, смените ,диагноста .
Andrey163
  В 18.03.2014 в 17:52, RA3QBJ сказал:
чек не горит.диагност ездил со мной,дерготня проявляется,ошибок нет.сказал что в следующий раз будет методом тыка перестовлять датчики с одной газели на другую пока причину не найдет.)
denis85
Если е4 , то дерготня пройдёт после 2 ткм пробегапробега
, а еще посмотри кнопку подкачки на топ ф не всасывается на оборотах?
санила
Здорова Всем!!!Съездил на диагностику,часа два диагностировали,Ошибка показалась только на ходу,диагност со мной ездил со своим аппаратом.Короче говорит,нужно начинать с наименьшего,сначала тнвд на стенде проверить,потом топливную рейку в которой находятся два датчика ,потом форсунки.Короче как показала его аппаратура,что на ходу при разгоне падает подача топлива да 100 атм.,когда должно падать минимум до 300 атм.
RA3QBJ
санила,Начните, с аварийного датчика, в рейле.
санила
  В 21.03.2014 в 08:26, RA3QBJ сказал:
оставил на станции "ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР",там все проверят начиная от датчика и заканчивая тнвд.Просто диагностик не может сказать причину провалов,он и сказал начинать от датчиков и пошло ,поехало дальше,там и причина вылезет
Andrey163
  В 19.03.2014 в 16:47, denis85 сказал:
да евро 4.сегодня уже додергалась..совсем заглохла на ходу и сразу завелась,загорелся чек желтый.пока доехал до дома раз 6 глохла.на понедельник записался к диагносту.
  В 21.03.2014 в 07:56, санила сказал:
а он давление как проверяет?разьем и ноутбук или манометр какой?
санила
  В 21.03.2014 в 15:36, Andrey163 сказал:
Разъём и ноутбук.Манометр там некуда не подцепить. Изменено пользователем санила
Andrey163
нашли причину,плохой контакт на массовом проводе ЭБУ,тот который закручен к лонжерону.
angarakan
Да уж, всё старо как мир , что в фонарях, что в фарах, что на двигун, что на "свечу", что на аккум и ещё куеву тучу куда - искать массу, особенно
после зимнего периода... :)
Изменено пользователем angarakan
Андрей Впоряде
Вообщем тоже появилось подергивание, когда едешь в горочку в натяг, газку дашь посильней, перестает дергаться. Мож кто сталкивался?
denis85
Так на каминс в натяг ездить нельзя, он это не любит.
Вадим55
Ребята подскажите!началась проблема: на холостых работает с каким то пробоем, и стала заводиться дольше чем обычно, чек не загорался, на ходу вроде норм, но теребит непонятное подтраивание!!!бывает заработает отлично, потом опять пробои!!!все началось с того что прешлось дать буста со сфетафора. пробег 38600 фильтра каждые десять тыс. замена 3 тыс. назад!
Андрей Впоряде
  В 03.04.2014 в 03:04, Вадим55 сказал:
Может воздушит систему?
