malec.com
При заводе хлопки в карбюратор!
malec.com
Подскажите кто знает,как начинаю заводить двигатель на газу он сразу схватывает но с хлопком в карбюратор и тут же глохнет! с третей попытки может завестись а может и нет,приходится переключать на бензин.(после при движении работает нормально!)
alex933
много газа, мало газа,подсос воздуха
всё может быть ,смотреть надо по месту
а вообще надо заводить на бензине а уж потом переходить на газ
если конечно тебе не жалко мембрану в редукторе ;)
Андрюха177
Первое что надо смотреть -зажигание(провода,свечи,наконечники,катушки)!
cazemir
мембрана в редукторе дубеет на холодную, регулировки летят , на бензине нагрелось норм, и где-то пробивает или ВВ и наконечники, еще заводок несколько и на горячею не поездишь толком на газе.
Изменено пользователем cazemir
sergo798
Андрюха177 в правильное русло послал.Начни(да и закончи ВВ проводами) у тебя искра бьет не в свечу как положено а в впускной коллектор(через колодец) и соответственно газ воспламеняется раньше чем надо.Почему на бензе не так? Просто разное топливо(не буду вдаваться в подробности ты и сам понимаешь) бензин тяжелее воспламенить(в отличии от газа) через перегородку в головке случайной искоркой.Да... и кстати то что на бензе у тя не хлопает рискну предположить(меня могут оспорить доки) что карб у тебя переливает и жижка поступает в цилиндры в виде мелких капелек а не мелкой пыльцы(подозреваю что бензин у тебя хавает как камаз)отступление(я на своем камазе(без прицепа) добивался расхода 27л путем постоянного перетрухивания топливной системы)...P.S на крайний случай посмотри подожми питающие провода на катушках
steepboy
смотри здесь www.avtolektron.ru
CrazyTaxi
.у тебя искра бьет не в свечу как положено а в впускной коллектор(через колодец) и соответственно газ воспламеняется раньше чем надо.Почему на бензе не так? Просто разное топливо(не буду вдаваться в подробности ты и сам понимаешь) бензин тяжелее воспламенить(в отличии от газа) через перегородку в головке случайной искоркой.Да... и кстати то что на бензе у тя не хлопает рискну предположить(меня могут оспорить доки) что карб у тебя переливает и жижка поступает в цилиндры в виде мелких капелек а не мелкой пыльцы.
Фееричный бред... )))))))))) Иногда лучше промолчать!
malec.com
Спасибо ЗА СОВЕТ! ПРИЧИНА БЫЛА ИМЕННО В ЭТОМ ПРОВОДА ЛЕЖАЛИ НА КРЫШКЕ КЛАПАНОВ,КАК ТОЛЬКО Я ИХ ПОДНЯЛ ВСЁ СТАЛО НОРМАЛЬНО!
cazemir
нормально из-за того что поднял? или поменял?
malec.com
поднял!
