Владдимирр
КПП Валдай
B.V.A
Подскажите пожалуйста,кто знает, размер подшипника,что стоит в маховике под первичный вал и длину кпп,валдай с камминзом.
Вот меряйте ) http://www.specmotor.ru/Kat33106E3/GR17.htm
белыч
Не понял юмора. Этот сайт находил,размеров не нашел в нем.
alex134
Не понял юмора.
не обращай внимания ;)  двигайся дальше.
игорь 656
. Классный сайт. Жаль что раньше на глаза не попался. Лишних вопросов бы не задавал.
игорь 656
52RUS, Понимаешь у меня изначально тоже все нормально было, но потом когда диск чуть притерся, он перестал дожимать и сцепление вело. Плюс ко всему на диске видно что он прилегал не всей рабочей плоскостью.
Похоже и я попал на такой же заводской косяк. Счепление начало вести, скорость включать становится все хуже и хуже. Приеду из рейса нужно будит снимать и смотреть. Пробег 53000. Ром, а у тебя на каком побеге стал косяк вылазить?
alex134
такая же беда! отпиши потом.
Вадим Александрович
Ребят,если масло не меняли,то поменяйте,у меня была такая фигня,скорости стали плохо включатся,и как вариант скорее всего главный мозга компосирует,если выжал а потом начинает вести сцепление,то сто пудов он.
Пробег 50 т км и такие проблеммы,на тракторе по 300 т км сцепление накатывало и некаких проблем,вот главные меняли,рабочий ниразу не менял до 300т км,а тут импортное все и 50 км,я в шоке.
Изменено пользователем Вадим Александрович
Вадим Александрович
Ребят а что с 6ти ступкой,молчок,так не один из умельцев и непримастрячил.Если кто из кулибиных хочет попробовать эксперимент готов купить новую zf и пожертвовать своей машиной,на время эксперимента,пиво,закусь с меня.
Вадим Александрович
FAST GEAR 6J70TA такая может то же подойдет,и дешевле чем zf если поиске порыть про нее,то есть описание как ее на тракторный движок 245 поставить ,правда на Зубра с минимальными вложениями
Www.spectc.ru
белыч
 Я такую себе ставлю,сейчас допами затариваюсь,в декабре встаю на смену кпп.
Вадим Александрович
Нарыл,что какая китайка на зубрах идет с камменсом как у нас,только у них двигатель до 160 кобыл прошит
www.chelmaz.ru в статьях обзор зубрят найдете( неполучается на планшете ссылку скопировать)
Завидую,как поставишь отпишись с фотками.
белыч
ждите до декабря,раньше не получится. Допы надо изобретать. По этой причине я спрашивал размеры нашей кпп и подшипника,но не ответили,отшутились,а сам я не нашел их пока. Кстати,учтите зубр бескапотник,а у нас капотная компоновка,проблемы с кулисой,перебрал 3 варианта,пока не то,пробую 4 вариант.
По ценам тоже не обольщайтесь,150тыс надо по прикидкам,при условии что все работы производятся лично.от токарки до сварки и слесарки,плюс переделка проводки,ну и за кардан придется фирме отдать денюшку,либо новый,либо родной переделывать.
Изменено пользователем белыч
игорь 656
Тут проблема немного в другом. На заводе диск ставят на оборот. Уже несколько человек отписалось с такой же проблемой. Снимаешь переварачиваешь и ездешь свои законные 300 т.км
foma38
Позвольте полюбопытствовать? Почему так дорого?
Garik 2
За 150 тыр пусть две по 75 шумят, не напрягает.
Вадим Александрович
150 конечно круто,а вот 100 с копейками считаю нормально,плюс родную с машины продать,она новая от 80 до 94 примерно в разных местах ,так что за 30 думаю уйдет.Да и при перепродаже думаю если будет накинуто 50 т.р будующий покупатель неоткажется от прелестей 6ти ступки,если для него конечно это не первый валдай и берет для себя а не для водилы
foma38
Согласен. Свою КПП продал 2 года назад за 30, в магазе они тогда были по 60
белыч
на 100 тыс zf 5s42 выходит. Цену я озвучил,какая выходит,по подсчетам. И прежде чем ерничать и давать номера карт,узнайте у человека причины,по которой он готов выложить данную сумму. (в моем случаи,цена на много,много меньше)
52RUS
Вообще пофиг, за появление 6 передачи я готов отдать до 20тр, а 150тр считаю обыкновенным разбазариванием денег
B.V.A
У друга на валдае кпп прошла 800 т.км и редуктор зад.мост тоже только менялся подшипник хвостовика (люфт).
Кпп на зубренке с камминсом стоит китай, можно у фотонов псмотреть, да кулису можно тросовую сделать, и кабину от мана поставить или не про кабину это уже из другого анекдота ))
роман36
Где то на таком же пробеге.
игорь 656
Благодарю за ответ. Интересно возможно как небудь умудрится заглянуть на диск? Хотелось бы прежде чем снимать коробку, убедится что дело именно в нем.
Валдай22rus
Никак не увидишь пока не снимешь колокол.
игорь 656
Жалко. Думал через лючек можно что рассмотреть.
Анатолий Ж
Автмобиль Валдай каминс 2012 года, возникла такая проблема:
1. Начали выбивать 1-я и 3-я скорости, но с этой проблемой ездили
2. сейчас закусило заднюю скорость, сняли рычаг и мантировкой выключили скорость, но теперь такая же проблема с другими скоростями. Скорость включается, но при отключении рычаг выходит из зацепа и начинает болтаться как на нейтральной передаче, а скорость не выключается.
Вскрыли коробку, визуально всё в норме, в чём причина понять не можем.
Может у кого была похожая проблема, подскажите в чём подвох???
