52RUS 1 855 Опубликовано 31 октября, 2014 Вилка затянута на ползуне?сейчас закусило заднюю скорость, сняли рычаг и мантировкой выключили скоростьКак вы вынули рычаг когда передача включена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий Ж 0 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Вилка затянута на ползуне? Как вы вынули рычаг когда передача включена?Я сам рычаг не снимал, но водитель сказал, что всё было именно так. Скорость не выключалась, а рычаг "телепался" из стороны в сторону как будто на нейтральной передаче, он открутил верхнюю крышку и вынул рычаг. А скорость выключал монтировкой. Без рычага скорость включается и выключается монтировкой, но выключается с усилием.Вилки и ползуны стоят жёстко. Изменено 31 октября, 2014 пользователем Анатолий Ж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAF48 62 Опубликовано 31 октября, 2014 Как вы вынули рычаг когда передача включена? Большая проблема вытащить рычаг при включеной передаче? Смотрите конец рычага который взаимодействует с пазами вилок ползунов, что-то изношено поэтому он выскакивает, возможен элепс в отверстиях под штоки увидеть возможно при разборе, лечится завтуливанием бронзовых втулок, либо заменой корпуса. Кроме вас ни кто не определит причину, это все осматривается визуально и ощупывается тактильно и определяется где выработка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий Ж 0 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Большая проблема вытащить рычаг при включеной передаче? Смотрите конец рычага который взаимодействует с пазами вилок ползунов, что-то изношено поэтому он выскакивает, возможен элепс в отверстиях под штоки увидеть возможно при разборе, лечится завтуливанием бронзовых втулок, либо заменой корпуса. Кроме вас ни кто не определит причину, это все осматривается визуально и ощупывается тактильно и определяется где выработка .Пробовали ставить рычаг с другого валдая, та же песня ничео не поменялось. Правда пробег у них почти одинаковый под 200 т.км. Ползуны визуально тоже в норме, а вот рычаг немного подработан. Изменено 31 октября, 2014 пользователем Анатолий Ж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAF48 62 Опубликовано 31 октября, 2014 Наварить и обтачить. Он в верх не выскакивает, все запчасти на месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий Ж 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Наварить и обтачить. Он в верх не выскакивает, все запчасти на месте?В верх вроде бы не выскакивает его крышка и шайба держит. Запчасти все на месте, на дне корпуса ни стружки ни обломков нет всё чистое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 31 октября, 2014 Большая проблема вытащить рычаг при включеной передаче? Ну а ты попробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий Ж 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 Пробовали ставить рычаг с другого валдая, та же песня ничео не поменялось. Правда пробег у них почти одинаковый под 200 т.км. Ползуны визуально тоже в норме, а вот рычаг немного подработан.Забыл отписаться, коробку сделали, 1500 км пока без проблем.Во время очередного более детального осмотра, нашли две незначительные поломки:1. На ползуне 2-й и 3-й передачи вылез шплинт и ползун сместился, скорее всего из-за этого рычаг выскакивал из зацепа.2. Вилка муфты задняя была стёрта больше чем на 50%.Всё это устранили, собрали всё работает, буду надеяться что проблема устранена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 12 ноября, 2014 Вилку скорее всего и стирало из-за вылетивших шплинтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей коса 6 Опубликовано 25 ноября, 2014 После покупки столкнулся с одной особеннстью нашей коробки. У всех людей крышка первичного вала ставится с улицы, а у нас изнутри и крепится хитрым приспособлением. Собирали коробку в марте на улице, погода ужасная, начиналась метель. В итоге шарик стопора ползуна уронил в картер,пришлось колоть коробку снова. Вспомнил конструкторов крепким словом не раз. Правда придумал как центровать полукольцо крепления крышки первичного вала. Подобрали шпильку на 8, теперь она в инструменте ездит со мной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mar75at 0 Опубликовано 27 ноября, 2014 здравствуйте при включении 4-ой передачи при наборе оборотов по мере их увеличения появляется стук чем выше обороты тем стук сильнее кто сталкивался подскажите в чем причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 ноября, 2014 здравствуйте при включении 4-ой передачи при наборе оборотов по мере их увеличения появляется стук чем выше обороты тем стук сильнее кто сталкивался подскажите в чем причина.Вскрытие покажет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 27 ноября, 2014 здравствуйте при включении 4-ой передачи при наборе оборотов по мере их увеличения появляется стук чем выше обороты тем стук сильнее кто сталкивался подскажите в чем причина.Сломало зубья на шестерни промвала, если не хочешь попасть на новую кпп то бросай всю работу снимай и делай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mar75at 0 Опубликовано 27 ноября, 2014 Сломало зубья на шестерни промвала, если не хочешь попасть на новую кпп то бросай всю работу снимай и делай.другие передачи работают четко точно все так серьёзно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 27 ноября, 2014 Другие передачи тут не причем у тебя сломало зубья на шестерни четвертой передачи пром вала это распространенная болячка наших кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mar75at 0 Опубликовано 27 ноября, 2014 все понял большое спасибо буду снимать разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 23 декабря, 2014 Всем привет и с наступающим подскажите на кпп из сапуна гонит масло уровень норм . Никого нет с такой проблемкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 23 декабря, 2014 Всем привет и с наступающим подскажите на кпп из сапуна гонит масло уровень норм . Никого нет с такой проблемкой?У меня тоже самое. Думаю попробовать сапун заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Всем привет и с наступающим подскажите на кпп из сапуна гонит масло уровень норм . Никого нет с такой проблемкой?такая же шняга ! уровень проверил - норма ! заливал на пол-литра больше по привычке, за прошлую зиму ниже уровня так и не упал. а так в мороз при прогреве лужица грамм 20-30 стабильно. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 24 декабря, 2014 такая же шняга ! уровень проверил - норма ! заливал на пол-литра больше по привычке, за прошлую зиму ниже уровня так и не упал. а так в мороз при прогреве лужица грамм 20-30 стабильно. Все в точности так как описано выше. Хочу вывести сапун как у внедорожниках. Через шланг к раме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 декабря, 2014 Все в точности так как описано выше. Хочу вывести сапун как у внедорожниках. Через шланг к раме.На заднем мосту так уже сделал ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 24 декабря, 2014 На мосту и я сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 24 декабря, 2014 роман36,раму поперёк варить нельзя - обязательно лопнет. Я на заднем мосту ничего не делал, там и так всё абсолютно сухо, даде запотеваний нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 24 декабря, 2014 роман36,раму поперёк варить нельзя - обязательно лопнет. Я на заднем мосту ничего не делал, там и так всё абсолютно сухо, даде запотеваний нет.А у него рама и не варена, это траверса сварена с торца и к раме прикрученна насколько я вижу 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 24 декабря, 2014 Гадство.. ну вот нафига эта штуковина такая тяжелая. спину вчера сорвал, пока ее выдирал с авто. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
