Владдимирр
КПП Валдай
игорь 656
Гадство.. ну вот нафига эта штуковина такая тяжелая. спину вчера сорвал, пока ее выдирал с авто.  )))
Это точно. Я снимал один и без ямы. Думал кишки вылезут.
Михаил Сычиков
А у него рама и не варена, это траверса сварена с торца и к раме прикрученна насколько я вижу
Всё правильно. Это я сразу не заметил, увеличив фото стало понятно.
B.V.A
22-го вечером решил в кпп поменять масло в торопях, через боковую пробку,  залил, на лейке на конце шланга трубка металл длина 6 см.(для чего она рассказывать долго), выдергиваю , а она (трубка) из шланга вылетела и в кпп Бульк ! Я под машиной в ауеее ! с утра по городу, вечером в москву всех обламал и сам попал на сЪем кпп ......
Вспомнил что есть лючек с правой стороны, слил масло снял лючок и о СЧастЬе её видно, достал электродом, так как паронита небыло, вырезал из коробки семисят какогото года )) (толстый картон или бумага)) на герметик, 1200 пробега и все оК нечего не течет.
Вот так вот бывает :unsure: , у таких раздолбаев как я ))
А насчет сапуна, если на мосту и без клапана то набирает воды лучше удлиннить ( я не удлиннял), а с клапоном риск что он закиснет. На коробке оставляйте как есть, на зиму полусинтетику, ктото и синтетику льет, если удлинните то масло будет стоять в шланге и .... (имхо)
Изменено пользователем B.V.A
Наиль1977
Лужиц нет ..все на кпп обливается) ..забил и чаще на мойке тычу мойщика в сторону кпп..мол мой бездельник с меня папирос
пысы .шум бесит ужасно ..проклеил стп+изолон+родной коврик..кожух камазенка.набалдажник жигуленка..шамана бубен , а она жена кобеля все равно шумит..бесит
Изменено пользователем Наиль1977
роман36
Что бы не попадать на такие моменты, заливай масло через рычаг кпп.
игорь 656
Тоже так всегда делаю.
B.V.A
Почти всегда через кулису заливаю, тут разбирать в лом было )), а трубка эта завинчивается за место сапуна на кпп и доливается масло в процессе эксплуатации, по зиме.
Да и не важно как и куда, от этого не кто не застрахован .
саня с
на быке снимал и ставил четыре раза, без ямы, один..без проблем, но там проще, есть люк на крыше ,на валдайке  две недели назад снимал и ставил без ямы, один. без проблем!!! поставить сложней :blink:   , а снять то...... :lol:
игорь 656
саня с,Согласен, снимать всегда легче чем ставить. Особую сложность для мене составил выжимной. Нужно было и коробку поднять и в выжимной попасть, да чтоб он еще и из вилки не выскочил. Я для этих челей смастерил приспособу типа корабельных стапелей и только тогда получилось все состыковать. На все про все ушел целый день.
саня с
выжимной с вилкой привязал за вилку мягкой вязальной проволокой примерно как он должен быть, сколотил из бруса некое подобие буквы П, один конец к задней стенке кабины, меж сидений, второй на двигатель встал, на верхнем бруске  коробку вывесил на ремне для стяжки груза, с трещоткой, и всё! через лючок направил выжимной на место а дальше всё просто! щёлкнул разок трещоткой, прыгнул под машину глянул, если мало, ещё разок щёлкнул, и суй коробку на место. на всё про всё 2 часа ушло с четвёрочкой беленькой.
volgist
Вы когда КПП снимаете, приёмную трубу откручиваете от турбины? Я ослабляю крепление (хомут) на колоколе, это даёт небольшой люфт трубы, позволяет завести за неё правое верхнее ухо КПП. Подвесной ни разу не подвязывал, он у меня не выпадает из вилки, висит на месте. Мотор 245 Е2
игорь 656
Молодец. Только Русский человек на такое способен. Из любой ситуации выход найдет.
я трубу снимал чтоб не мешалась. За одно и катализатор выбил.
alex134
Игорь, у тебя какой пробег ? зачем КПП снимал ?
игорь 656
80 т. Я уже писал, диск сцепления на первичном закис. Графиткой смазывал. Сцепление вело, думал что диск перевернут. А тут вон оно что. С коробкой все ОК масло ЛиквиМолли плюс присадка Малибденовая этой же фирмы. Коробка стала работать на много тише.
alex134
смазка для суппортов тебе в помощь. кста, тож ликви молли.
саня с
трубу тоже снимал совсем,"подвесной" тоже не выпадает и прикручен к траверсе, ну а выжимной с вилкой, если снять РЦС и сдёрнуть коробку, упадёт вниз
B.V.A
ПревеД .
Саня ты Геракл ! 83 кг одним махом )
А еще бывает шлицы разбивает :(
TAD
83 кг одним махом )
Да еще лежа на земле )))
volgist
попутал, конечно выжимной имел в виду
саня с
ПревеД .
 превед!!! да обныкновенный я, не геракл... просто зачем рвать кишки и ломать спину? голова человеку дана не только для того что бы в неё есть..можно конечно набрать в лёгкие побольше воздуха, и выпучив глаза  поднять коробку руками и пихать её не видя куда и не зная зачем до опупения и день и два, а можно немного подумав ,относительно легко и просто   без ущерба для здоровья поставить эту железяку одному ....
саня с
оправдываться ни перед кем не собираюсь, как ставил коробку я описал выше..ставил один...а верить или нет ваше право..да забыл, я снимал пассажирское сиденье, для удобства, чтобы подлесть было везде удобно. так же в прошлом на быке я менял переднюю балку,коробку, и задний мост.....один....при помощи ломика, веревки,  домкрата и такой то матери
Изменено пользователем саня с
саня с
да, всех валдаеводов С Наступающим Новым Годом!!!!
Серега164
Всем доброго время суток .Имеется вопрос.Развалилась коробка в хлам.Можно ли в коробку от валдая 245 поставить первичный вал от валдая камменз.Будет ли это все работать. Какие проблемы меня ждут.Может кто что посоветует
alex134
разные валы. да и какой в этом смысл, непонятно...
или ты хочешь к камню пристроить КПП от ММЗ ?
Изменено пользователем alex134
Серега164
Валы разные я знаю.Просто есть кпп от ммз недорого.А от камня что то дороговато
