B.V.A 4 453 Опубликовано 12 июня, 2015 Хотя бы 5 летку или ивеко 5 ттонник.уж больно приятно на них ездить и расход в 10 л радует.реф Если со спалкой и пятилетка то это будет ОТЖАТЫЙ полумертвый лисапед с отпалированными губами и пробегом в сто тысяч, ну может чуть поболее ))), лучше искать с дневной кабиной посвежее будет и потом ставить спальник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 453 Опубликовано 12 июня, 2015 В декабре прошлого года в абхазию пару раз гонял на ивеко дейли70с.расход по кругу 12 вышло с 6 т груза в одну сторону .шел 90 км максимально.выше не идет) А у Толика 52-го (КСТАТИ ГДЕ ОН ? КУДЫ ПРОПАЛ) по плоскогорью и равнинам поболее вышло, машин поменьше и груза тоже ), собшение # 4181 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/22067-valdai-s-cummins-tema-dlia-obschikh-voprosov-po-remontu-i-o/page-210?do=findComment&comment=1055430 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 12 июня, 2015 Лейте нормальное масло и никакие присадки не нужны.даже не знаю какое ещк лучше чем ликви моли в кпп и мобил в редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 9 Опубликовано 13 июня, 2015 На кочках сильно дергается кпп Валдай пробег 100 000 км. Думаю что и движок с ней подлетает. В чем может быть проблема и как решить. Хотелось бы почитать советы бывалых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 13 июня, 2015 КПП жёстко пристыкована к мотору, так что дёргаются они вместе. Опоры двигателя, опоры КПП. Если не меняны, то передние за 100000 точно порваны, задние просажены 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 9 Опубликовано 13 июня, 2015 Спасибо за ответ. Как проверить точнее? На глаз вроде не видно, руками дергал вроде бы жестко все стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 13 июня, 2015 Начнём с того, что сновья рычаг коробки долбится так, что отшибает руки. Видимо такая особенность подвески силового агрегата. По большому счёту опоры коробки должны находиться в задней её части, а не посередине. Так что криминала не вижу. Проверить наличие трещин на опорах. Пошевелить каждую монтажкой, и если отрывов нет, принять как данность. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 453 Опубликовано 14 июня, 2015 Так то вроде тема про кпп уже есть :blink: На кочках сильно дергается кпп Валдай пробег 100 000 км. Кочки разные бывают)) может и кабина отвалиться) В чем может быть проблема и как решить. Когда подходят подухи то обычно рычаг кпп гуляет при педалировании или при трогании с места . Надо снять передние подуш. (поменять, делов на час), поддомкратить за край БЛОКА у поддона открутить кранштейн и подушку, если забить то может вентилятор упереться в радиатор ))Подухи перед это расходник )) есть трещины то в мульду, хотя бывало что с виду как новая)) но резина обмякла и рессурс свой выработала, да бывает рвет на раз (резину отрывает железа). По большому счёту опоры коробки должны находиться в задней её части, а не посередине. Этож Валдай, так придусмотрено заводом изготовителем, инженерами гггаза .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 11 августа, 2015 Коллеги, на 1/задней скоростях только у меня нет синхронизатора? На этой неделе лечил "кариес" шестерни 4 скорости КПП и попутно впиндюрил синхронизатор. Всё встало как на родное место. Задняя включается нормально, первая - туговато, но уже без скрежета. Думаю что приработается. Пробег пока 5 км. Попутно промыл цилиндры сцепления и поставил новую втулочку из второпласта - сцепление выжимается гораздо легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 августа, 2015 Михаил Сычиков, куда и чего ты ВПЕНДЮРИЛ :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 11 августа, 2015 Главный вопрос КОМУ?))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 11 августа, 2015 куда и чего ты ВПЕНДЮРИЛ Синхронизатор 1/з.х. Пора тебе глаза промыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 августа, 2015 Михаил Сычиков, хорошо, что не мозги ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 453 Опубликовано 15 августа, 2015 первая - туговато, но уже без скрежета. Скрежет это жестоко) , я девятый год включаю через пятую или третюю (привычка)) если с первого раза сама не захочет), да бывает пока не остановишся не включится :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shebmz 0 Опубликовано 13 сентября, 2015 Добрый день,ребята подскажите что делать машина валдай е2,включилась 3 скорость и не выходит ,а до дому ехать 300 км.заранее спс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 13 сентября, 2015 Снимать ролик коробки в кабине, вытаскивать рычаг и ручками, ручками стыковать ползуны в коробке. Потом очень Нежно работать рычагом до приезда домой. Рычаг! Несчастный т9))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valentinovv 3 Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) здравствуйте при включении 4-ой передачи при наборе оборотов по мере их увеличения появляется стук чем выше обороты тем стук сильнее кто сталкивался подскажите в чем причина. Такая же беда, пойдуснимать, смотрю вал в инет.магазах-15руб. Может его можно не в сборе менять? Можно заменить только шестерню 4 передачи(на ней откалываются зубья) на промежуточном валу(запресована на-горячуу), стоит она примерно 4000.Уже легче, а как снять шестерню и поставить не Подскажите? Снимать буду с утра, но шестерню эту в СПб найти не могу Попробовал искать через артикул,оказалось она есть везде Вот это гемор, коробка упирается в трубу глушителя, а его крепление откручивается через капот салона но одна гайка почти не доступна, может есть какая-то хитрость? Щас сварю себе удлинитель, без него никак, а больше сюрпризов там нет?, коробка сильно тяжёлая, один снимаю Изменено 18 ноября, 2015 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 17 ноября, 2015 Можно заменить только шестерню 4 передачи(на ней откалываются зубья) на промежуточном валу(запресована на-горячуу), стоит она примерно 4000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 17 ноября, 2015 Нужен пресс и подходящие оправки, нагреть шестерни (2 штуки)до 300-350 градусов думаю не проблема. Мне делали в прошлом году, отдавал 1000 за работу и всё. Сам ничего не видел. Сейчас в то место больше нет возможности обратиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 18 ноября, 2015 Вот это гемор, коробка упирается в трубу глушителя, а его крепление откручивается через капот салона но одна гайка почти не доступна, может есть какая-то хитрость?я на яме снимал одну гайку с низу воротком длинным а вторую да из кабины россия что ты хочешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 18 ноября, 2015 На 245 коробку я снимал один. Подставлял канистру 20л, немного опускал ДВС на домкрате, вытягивал КПП сидя под машиной и ложил её на канистру. Оттуда на землю и всё. На камне КПП как на 245 или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 18 ноября, 2015 Михаил Сычиков,))) Ну ты паря и спросил)) Тот же самый коробас что на камне что на 245 что на газоне))) Шестерни спидометра только разные... Ну могет быть первичный вал ишшо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 18 ноября, 2015 Я просто ни разу с другими(кроме 245) не сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valentinovv 3 Опубликовано 18 ноября, 2015 Шестерня 4 передачи вторичного вала с кольцом синхронизатора, один зуб частично поломан и трещина во всю длину шестеренки.На сегодня с меня хватит, снимать кпп в кармане конечно не дело, ещё и дождь пошёл, вождём вал снимать буду завтра, если есть опыт победитель пожалуйста. Доброй ночи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 19 ноября, 2015 вождём вал снимать буду завтра, если есть опыт победитель пожалуйста.я один ни чего не понял? <_< кажется, кто-то пытался не замерзнуть во время ремонта? ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
