Владдимирр
КПП Валдай
вадим кель
подскажите что может быть(замучился)при включении второй скорости рычаг уходит вперед и не возвращается.(думал сначала что рычаг выскакиваетс"ползуна"-нет он на месте,видимо чтото в коробке)?
52RUS
Разбирать
A_leks_k
Да так-то пятая как правило почти всегда прямая, а вот на низших сравнивать надо передаточные числа коробок
У товарища валдай 5.5 м. почти 3 тыс оборотов - 90 км\ч это нормально? в смысле у всех так?
vfhfn
Вроде нет. При 80 полторы вроде. По крайней мере не напряжно. 90 один раз только ехал при обгоне. Точно не скажу.
Серый 150
1900 оборотов - 80 км в час. чють за 2000 - 90 км в час.
vfhfn
Ну наверно так. Не заморачивался честно говоря по этому поводу...
Мож у товарища редуктор стоит от ГАЗ 53-3307-09
52RUS
Если только на четвёртой передаче... каминс крутится до 2800 где то, 245 до 2500 максимум...3000 это что за мотор?
A_leks_k
это что за мотор?
Камминз. Вот про мост и я не знаю как отличить кто есть кто и он не знает. Брал в коммаше.. есть такой?
Серый 150
Самый оборотистый дизель столько не раскрутить, 3000 оборотов ни зашто. Камазовский движок ито 3000 оборотов не крутится.
A_leks_k
ну может не ровно три... 2700-2800 Просто я все сравниваю со своей газелью с андорией. там тоже 2800 - 80 км\ч. А сравниваю с тем, что на газеле с прицепом немного тяжеловато ходить получается - хочу что нибудь с промкой.
52RUS
Каминс 90 оборотов будет чуть более 2000
Штайер номинал 3800...кстати и всякие там спринтеры,форды и ивеки тож самое
A_leks_k
Штайер номинал 3800
У меня андория до 3200-3400 может. но я так думаю что не долго. А 2850 иду по трассе постоянно, но ревет она уже так что разговаривать невозможно.
роман36
Вот что вспомнил был в сервисе, когда масло в коробке меняли, так мужики говорили, что к ним валдай приезжал с коробкой ZF и утверждали что хозяин говорил с завода такая стояла. Слышал кто нибудь что нибудь подобное?
52RUS
Боюсь правда такая: сам завод о такой коробке не слышал.
Если и был, то опытный образец и он каким то чудом попал в Воронеж
роман36
Вот и я примерно так подумал, как бы его теперь заловить, что б загнать на яму и глянуть че да как там?
RA3QBJ
роман36,Вот тогда ,будет возможно отключение защиты ,трансмисии.
vfhfn
Сення лазил под машиной, прочитал на карабасе 33106 маркировку.
Рузиль 002
Сегодня Менял Масло в КПП, Заметил вот это :( , Есть Там Резьба а Болта Нету, где корзина. Так и Должно быть или потерялось
alex134
кожух сцепления или колокол. если масло не гонит - можно поставить, но проку в этой пробке никакого...
Рузиль 002
Ок. Спасибо. А то чуток в Шоке был когда увидел эту картину, Резьба есть а Болта Нету и сухо там подумал Утекло уже что-то или Забыли залить туды
alex134
считай, что это смотровое отверстие по выработке диска ;)
Рузиль 002
Ок ;)
thunderace
Здравствуйте уважаемые. Месяц назад взяли нового валдая. И с первых же километров 4 передача, бывает, включается с треском. Причём симптом не постоянный, где то 50\50. Такая рулетка мне надоела и теперь езжу с двойным выжимом сцепления. Но ведь так не должно быть? Остальные передачи идеально втыкаются. На старом моем валдае евро2 таких сюрпризов никогда небыло. Сегодня проходил первое ТО на 1000 км, рассказал мастеру суть проблемы, а в ответ услышал, что я слишком быстро включаю передачи. Мол сменим масло может притрётся. Но что-то я сомневаюсь.
роман36
Масло сменил проблема не ушла, двойной выжим решает все..
Dvsmami
Хруст происходит при переключении с 5 на 4 или при повышении?
