Владдимирр
КПП Валдай
alex134
 на старом Валдае такого шума не было.
 это первичный вал колотится. на старом ты его из-за движка не слышал.
Изменено пользователем alex134
52RUS
Подшипник на холостом шумит так, что мотор не слышно
если треск стоит на холостых, а прибавив оборотов 200 пропадает, то тебе с ним ничего не сделают. а если шелест, то конечно подшипники тебе заменят по гарантии.
я думаю что это ещё и из-за сцепления,треск стоит на холостых точь-в-точь  как  на штайере
alex134
я про то же :)
Udav64
Шум только усиливается.
52RUS
Тогда дуй на СТО пусть разбирают
Вадим Александрович
Однозначно,тут что то уже не так,у всех шумит только на холостых
Udav64
В общем машина прошла 800 км. Шум прекращается если добавить ~200 оборотов или выжать сцепление. Неприятно конечно, новая машина и двигатель потише, но все перечеркивает этот шум и треск рычага.
vfhfn
Куча советов как уменьшить этот шум была. Поменять ручку рычага. купить чехол от камаза. Обалдеешь от результата. Чехлы бывають на разные авто)))
роман36
Читай форум и все пройдет.
  • Нравится 4
Udav64
Да вот времени листать форум совсем нет.
RA3QBJ
Ну да ,а у нас его , очень много , :D
  • Нравится 3
Алексей Крюк
Добрый вечер, вот прикупил себе Валдай 2006 г. Провожу осмотр и ремонт который не доделал бывший владелец. Обнаружил снятую фишку на КПП, сверху в районе рычага, и на фишке оторван провод, подскажите что это за датчик? Не работает спидометр , но вроде датчик на спидометр около хвостовика. До этого была ГАЗел ДВ 406, да машинка посерьезней)))
B.V.A
Зад.ход.фанарики, купил машин, купай книгу )
Валдай такого года это уставший пепелац требующий много внимания (непредсказуемый авто !), интерсно сколько он нигеров убил за свои восемь лет )) , хотя могу ошибаться может все это время где нибудь в огороде стоял и вас ждал .
Изменено пользователем B.V.A
Алексей Крюк
Нет, меня он явно в огороде не ждал)). Я себе ГАЗ 3307 купил еще 1,5 года назад, вот тот с 93 года в гараже ждал, пробег 37000, не скрученный!, еще краска родная, я его хотел удленнить, тент, но из-за работы нет времени, даже на учет не поставил(. А по Валдаю, предыдущий хозяин много чего поменял, но конечно косяков, по мелочи много, мне на нем раза три в неделю выезжать 100 км на круг, думаю побегает еще. Давление двиг. 1-1,5( лампочка не моргает), КПП работает нормально, на редукторе люфт не большой( как на патриоте)), турбина новая, борта проваренные. Посмотрим))
52RUS
Алексей Крюк, крепление кпп со стороны водителя усилить, если ещё не сделано + в передние рессоры по листу добавить (в стандарте 3листа). Эти не хитрые операции помогут избежать пробоя поддона Изменено пользователем 52RUS
Алексей Крюк
А это надо делать, если груз не тяжелее 3,5 т? Про уселитель что-то читал, но не помню, надо еще посмотреть)
52RUS
Алексей Крюк, на перед перегрузишь, можешь пробить поддон, даже с двушкой. А сломанный кронштейн 100% попадание на пробитие поддона
Алексей Крюк
Ок, спасибо , сделаю)
Алексей Крюк
Посмотрел , крепления усиленны , оба. Когда на зад трогаюсь, груженный, машина дергается, это что, песец сцеплению? Когда пустой все нормально, единственное скоростя немного тяжеловато включаються. Ну по сравнению с ГАЗелью.
Валдай22rus
Это сцепление у меня тоже дергается и тяжело включается я привык уже, если хочешь замени корзину и диск.
Алексей Крюк
Я так и подумал. Не подожду пока, вроде терпимо, да и кататься пока приходиться раз в неделю.
shebmz
Доброе время!!!Форумчане подскажите чего делать,обламило ухо на кпп аж 2 крепежных болта+третий не закручиваеться,нет в кожухе резьбы,еле доехал домой ,да одном болте.Чего делать попал на кожух и подскажите как усиливать этот крепеж на форуме чего то не нашел
СПС
игорь 656
СПС
А у вас какой автомобиль? Про Соболь вроде в другой ветке пишутся.
shebmz
Валдай е2,был раньше соболь
роман36
Вот че тупишь? Разве по описанию проблемы не ясно какая машина?
СПС
Сделай фото и тогда можно будет речь вести о чем-то, как вариант можно аргоном приварить. Я варил как то на мерс мл  передний редуктор, после ДТП его вырвало и по отламывало крепления. Отдал на завод один, там его опытный аргонщик проварил, затем швы просветили на предмет пор и не проваренных участков, где нужно подправили, машина у следующего хозяина ездить до сих пор.
