wolfgolt
Ошибка Р0341 и Р0302
wolfgolt
С чего начинается.
Утром пока машина прогревается все нормально, не много проехав и остановившись происходит такая картина на холостом ходу машина начинает троить и мигает чек. Заглушив машину и потом заведя все нормально, поработов минуту на холостом ходу начинается такая же песня Ошибка Р0341 и Р0302 . т.е. пока не заглушишь авто будет троить. Заглушил снова завел обороты не много поднял все нормально можно ездить хоть целый день но как только на холостых начинает троить и показывать ошибки .
Товарищи помогите мне справиться с этой проблемой дастала уже.
Spas750
  В 21.11.2012 в 16:38, wolfgolt сказал:
С чего начинается.
Двигатель то какой, УМЗ, 40524, ошибки евро-3, а в профиле еще евро-0, непонятьненько. :D
AHдрей
  В 21.11.2012 в 17:00, Spas750 сказал:
Да какая разница какой движёк? У него бензин льёт во все 4 форсунки, по пречине неисправности датчика положения распределительного вала, и отсюда пропуски зажигания...
  В 21.11.2012 в 17:04, AHдрей сказал:
ну и чё?если неисправен дф то эбу переходит на попарно паралельный впрыск,вот и всё.чуть выше расход.это касаемо машин до е2 включительно.на е3 раздельные катушки,искра подаётся строго в свой цилиндр(эт умз не касается)
wolfgolt
авто евро3 двигатель умз.ну что интересно пока машина в движение не чнго этого не происходит как только она постоит минуту на холостом так начинается троение машину глушу опять заважу все норм. даже бывает сто на холостом ходу может и час работать и все будет нормально но это стало очень редко
shabanka
Делай диагностику: начни с замера давления топлива,должно быть 3,8-4атм. если меньше,или колеблется ,то начни ремонт с замены топливного фильтра
wolfgolt
все таки думаете проблема с топливом
skruten
проверь регулятор давления топлива
wolfgolt
как это зделать и где он находится
skruten
Должен стоять на топливной рампе и проверяется на стенде, он должен держать постоянное давление на форсунках.Или попробуй заменить его.Хотя в магазинах много брака.
wolfgolt
проще говоря нужна диагностика на сервесе
skruten
ЭТО лучший вариант если мастера хорошие и сервис нормальный. УДАЧИ
wolfgolt
спавсибо
victor5116
  В 25.11.2012 в 17:24, skruten сказал:
Вообщето в баке, в модуле погружного насоса. Диагностику начинать лучше с регулировки клапанов, это касается не только инжекторных двигателей, а вообще всех в которых предусмотрена регулировка зазоров в клапанном механизме.
Изменено пользователем victor5116
  В 26.11.2012 в 14:39, victor5116 сказал:
Это на машинах с 2008 года, когда евро-3 пошли, до этого регулятор стоял на рампе, что бы померять давление надо тройник мострячить.
victor5116
  В 27.11.2012 в 06:20, 750 сказал:
Так об этом речь и идет или я что-то не понял?
  В 23.11.2012 в 04:33, wolfgolt сказал:
  В 27.11.2012 в 06:32, victor5116 сказал:
Да в профили один мотор, а вопрос по другому авто задает, сразу бывает не глянеш.
Таганай
Согласен. А ещё проверить состояние свечей зажигания и В/В части.
victor5116
  В 27.11.2012 в 09:28, 750 сказал:
Модераторы, я думаю тоже не поняли, а то тему бы с таким вопросом снесли. :)
  В 27.11.2012 в 10:17, Таганай сказал:
Да, ВВ часть на УМЗиках Евро 3 еще из того г... сделана, имею ввиду провода и наконечники...
