Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 4 января, 2021 13 минут назад, соболевич сказал: Если стоишь лицом к двигателю - то взводить по часовой,левой рукой снизу вверх удобно и желательно снять верхнюю железку над радиатором.Если менять то мешает болт генератора. Ключ накидной на 15 и небольшая трубка и все пойдет как по маслу.Я дохлый делал без проблем. Железяку я первым делом снял . Если сверху тянуть, то стопор не видно куда вставлять, хотя на моем новом натяжителе с Некста , надо просто в отверстие вставить, что то .. Вспоминаю , как я в феврале 15 года первый раз этот ремень ставил на место после замены генератора при -10 под фонарем у Макдональса в Кашире , ещё и с температурой 37,5. Ничего, часа за два поменял генератор, не то, что сегодня.. Все же походивший ремень проще натянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 4 января, 2021 5 минут назад, газель2005 сказал: @соболевич Мне лень каждый раз стопор искать,а гвоздь туда не подходит.Его обычно вниз выгибает и потом трудно вытаскивать оттуда.При том ролик еще можно больше натянуть после прохождения фиксатора. Вот что интересно - у кого гвоздь гнет, у кого нет. Я именно из гвоздя стопор делал, вроде из 100-ки.Несколько раз проделывал процедуру и нормально. Может гвоздь какой левый (китайский). 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Все же походивший ремень проще натянуть. Я с родным восемь лет отьездил и продал с ним, никаких трещин и следов износа, ролик только снимал смазки добавить раз в два года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 4 января, 2021 Сосед сервисмен сказал, что они часто заряжают натяжитель в тисках и лишь потом его прикручивают на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 4 января, 2021 Блин,что на 405 е3,что на Нексте меняю ремень сверху всегда.Никаких гвоздей не использую.Последним всегда одеваю на шкив генератора. 1370 ремень маловат на бизнес,эвотек,ставлю 1388,чуть легче одевается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 5 января, 2021 Не понимаю , как можно в одиночку натянуть ремень 1370 без стопора натяжника. С утра сегодня пробовал тянуть с трубой снизу новый натяжник и ремень, сосед слесарь со стажем в сервисе 25 лет пытался сверху натянуть ремень на генератор . Не вышло. Потом я сам сверху пытался тянуть сам , то же фиаско. В итоге прикрутил старый натяжник , зафиксировал его с помощью трубы и гвоздя, потом с трудом натянул старый ремень 1370 на ролик и с помощью стартера выровнял ремень на шкивах. Сползал со шкива генератора, брат ключом давил на ремень, я стартером тыркал. Наверное закажу ремень 1380-1390 мм и соберу в сервисе на яме и в тепле с новым немецким натяжником. 20 часов назад, димон 59 сказал: DAYCO, 6PK1381 В АСТА 1050 руб стоит , нормальная цена под заказ ? Есть ещё БОШ 1390 под заказ, то же примерно столько стоит. Заказал этот DAYCO в Автопитере за 876 руб , привезут после праздников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 5 января, 2021 Заказал и Бош 1390мм до кучи , вдруг 1381мм не влезет :)) Цитата Итого 836 ₽ Доставка: Самовывоз из ПВЗ СДЭК Оплата: Наличный расчет при получении заказа БЕЗ ФОТО Bosch 1987946052 Ремень поликлиновый 6PK1390 1шт / 836 ₽ Пробивается ка ремень генератора для ЗМЗ 409 Патриот с ГУР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 5 января, 2021 Ставлю 1388ой на эвотек, тоже что и 4216.Думаю можно и побольше размер ремня. 1370 одевается с большим трудом и какой то матерью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 5 января, 2021 Хотел сдать 1370 в Балткам , но не взяли, якобы бухгалтерия не работает до 11 января. С такой радостной рожей мне это объявили )) Поеду в СДЭК за ремнями , опять заеду в ДМ Балткам по пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 12 января, 2021 Забрал длинные ремни в СДЭКе , сдал короткий 1370мм в Балткам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 12 января, 2021 21 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Забрал длинные ремни в СДЭКе , сдал короткий 1370мм в Балткам. Напиши как длинный встанет, изменится ли натяг.Родной уж чересчур, как струна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 12 января, 2021 Хочу попробовать для начала 1381 с новым немецким натяжителем. В сервис поеду или надо просить кого то - не зафиксировать его почему то, надо одному тянуть , второму натягивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 27 января, 2021 (изменено) В 05.01.2021 в 13:11, Алексей Ф. сказал: DAYCO, 6PK1381 Поставили сегодня этот ремень в сервисе за 15 минут вдвоём, заодно и новый натяжитель прикрутили , который не стопорится почему то . Написано "Германия" на натяжителе, неужели немецкий ? Бубуки даже поперечину над радиатором не снимали, один натяжитель ключем тянул, второй сверху ремень направлял. Взяли 500 руб с меня, ещё и тяги рулевые проверили на люфты за эти деньги и подтянули болты соединения приемной трубы с трубой глушителя , стучали зачем то молотком по фланцам соединения. Немного секло соединение при перегазовке, надеюсь помогли манипуляции. Вроде не пищит ремень, даже после мойки. Изменено 27 января, 2021 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 27 января, 2021 39 минут назад, Алексей Ф. сказал: Написано "Германия" на натяжителе, неужели немецкий ? litens - это германия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 27 января, 2021 3 минуты назад, L2140 сказал: litens - это германия Там именно слово Германия написано латинскими буквами, года два назад купил этот натяжитель в Воронеже, вместе с помпой, муфтой и ремнями - разбирали новый Эвотек с Некста . Тогда и комплект сцепления с Эвотека прикупил за 5000 руб! Может и litens написано, я не помню, выше фотки выкладывал в теме. В 04.01.2021 в 16:46, Алексей Ф. сказал: Объездил 7 магазинов , нигде нет ремня 1380 - 1390, купил в ДМ Джи парт 1370 , но поставить не могу - очень короткий и натяжитель новый не могу почему то зарядить(( Стоял ЗМЗ натяжитель , он легко заряжался , а это чудо от УМЗ не могу зарядить. Вроде тяну ключом до упора и все равно гвоздь не утапливается. В это отверстие вставлять гвоздь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 27 января, 2021 (изменено) @L2140 Это китай страна производства.На ваговском натяжителе тот же брэнд,но подшипники разных производителей идут. @Алексей Ф. Сегодня взял ремень на гур гипард газовской,а он длиннее чем старый и не хватает натяжителя его натянуть.Хотя размеры по надписям одинаковые. Вот тебе и гипард!У кого-то не хватает,а у кого-то "длиннее". Изменено 27 января, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 28 января, 2021 В 05.01.2021 в 15:11, Алексей Ф. сказал: Не понимаю , как можно в одиночку натянуть ремень 1370 без стопора натяжника. С утра сегодня пробовал тянуть с трубой снизу новый натяжник и ремень, сосед слесарь со стажем в сервисе 25 лет пытался сверху натянуть ремень на генератор . Не вышло. Потом я сам сверху пытался тянуть сам , то же фиаско. В итоге прикрутил старый натяжник , зафиксировал его с помощью трубы и гвоздя, потом с трудом натянул старый ремень 1370 на ролик и с помощью стартера выровнял ремень на шкивах. Сползал со шкива генератора, брат ключом давил на ремень, я стартером тыркал. Наверное закажу ремень 1380-1390 мм и соберу в сервисе на яме и в тепле с новым немецким натяжником. В АСТА 1050 руб стоит , нормальная цена под заказ ? Есть ещё БОШ 1390 под заказ, то же примерно столько стоит. Заказал этот DAYCO в Автопитере за 876 руб , привезут после праздников В Ульяновске, прямо на земле лёжа менял ролик и ремень, натяжитель не фиксируется... Заранее везде запасовываешь ремень, оставляешь только ролик на закуску, лежа снизу длинным рычагом взводишь натяжку ролика, другой рукой запасовываешь ремень. Неудобно но можно. Меня удивил электрик по генам. У меня рука болела, поэтому попросил его со снятием/установкой, это чуть подороже... думал сейчас будет потеть и краснеть... похоже часто на 4216 это делает, я из кабины не успел вылезти, гена у него в руках... Думаю ставить будет дольше. А он сверху с обычным маленьким ключиком пружину взвел один и ремень на ролик засунул... буквально секунд 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 28 января, 2021 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: Может и litens написано, я не помню, выше фотки выкладывал в теме На фото всё ведь видно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 28 января, 2021 Вернул сегодня ремень.Продавец другой сказал уже не первый кто приносит обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 17 декабря, 2021 В 12.01.2021 в 17:00, Алексей Ф. сказал: Хочу попробовать для начала 1381 с новым немецким натяжителем. В сервис поеду или надо просить кого то - не зафиксировать его почему то, надо одному тянуть , второму натягивать. Пробег 48000 км с этим ремнем, летом вроде не пищал, а сейчас какие то звуки идут от навесного. Сегодня оттепель , так вообще кажется, что сильно то ли свистит, то ли шелестит. Думал ролик натяжной опять издох, боялся, что 200 км до дома не дотяну. Купил по пути ролик дешевый за 150 руб , бубуки сняли ремень и не нашли криминала! Вроде все живое, не шелестит ролик, гена, помпа и муфта. Завели без ремня - есть какой то звук. Слушали насос ГУР, решили, что ремень ГУР ослаб и натянули его. Забрали у меня 300 руб и выгнали из бокса - "все у тебя хорошо" Но звук то посторонний есть, даже в кабине слышу на ходу по городу. То ли свистит, то ли шелестит. Насос ГУР с какими звуками умирать начинает? Попробовать без ремня ГУР завести? Мог ремень подноситься и растянуться за 50000 км? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 17 декабря, 2021 @Алексей Ф. Так помпу покрути и гену без ремня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 17 декабря, 2021 1 минуту назад, газель2005 сказал: @Алексей Ф. Так помпу покрути и гену без ремня. Так крутили Бубуки и муфту вентилятора тоже - никакого криминала не нашли.. Ролик натяжной, как новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон 59 4 Опубликовано 17 декабря, 2021 Алексей привет, может сальник передний, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 17 декабря, 2021 @димон 59 привет! Разве такое бывает? Там даже пружинки нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон 59 4 Опубликовано 17 декабря, 2021 С пружинкой бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andro86 0 Опубликовано 13 марта, 2022 Народ,всем добра!!! Подскажите пожалуйста какой фирмы ремни брать ,у меня клиновые старого образца,задолбался менять,или тянутся ,или просто рвуться.много где лазал,толковых отзывов не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
