Slavyan 964 Опубликовано 4 октября, 2014 Хотелось бы ещё уточнить у тех кто в курсе. Стоит ли ездить с таким гудящим редуктором или срочно менять? По городу если б только ездил, даже заморачиваться бы не стал. В основном по трассе езжу. Гудит не очень громко, но двигателя совсем не слышно (его правда и так не особо слышно). Гудит как троллейбус при разгоне, а на нейтралке накатом звук как у гудящих подшипников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 4 октября, 2014 Slavyan сказал: У меня то же самое... Slavyan сказал: Видео в яндексе смотрел по ремонту редукторов, 1,3 мм цифра оглашалась. Гудит... masiy сказал: 70-80 гудит типа тролебаса.И тут гудит...Вы не находите что Вы чем то похожи. Раз гудит, значит не верная регулировка и сборка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 4 октября, 2014 В 04.10.2014 в 15:33, Slavyan сказал: Хотелось бы ещё уточнить у тех кто в курсе. Стоит ли ездить с таким гудящим редуктором или срочно менять? По городу если б только ездил, даже заморачиваться бы не стал. В основном по трассе езжу. Гудит не очень громко, но двигателя совсем не слышно (его правда и так не особо слышно). Гудит как троллейбус при разгоне, а на нейтралке накатом звук как у гудящих подшипниковЕсли после сборки загудела регулировка не ПРАВИЛЬНАЯ ,если тысячу проедешь с гудящей и к тому же новой парой ,ее уже практически не отрегулируешь будет гудеть ,и ее выкинешь ,если собрал и загудела ,УЖЕ НЕ ПРИТРЕТЬСЯ,чем раньше снимешь и правильно отрегулируешь,гарантия что пара будет ходить,собрал не один мост ,были пары и не очень правильные ,если все правильно выть не будет!!! И все таки отдай людям которые разбираются в этом дешевле встанет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 4 октября, 2014 Lakostra, +100500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мстислав 0 Опубликовано 8 октября, 2014 Здравия всем. Подскажите что делать. Сегодня менял масло в мосту и на магните обнаружил кусочки метала примерно длина 1-1,5 см в количестве 4 штук. По виду показалось, что метал каленный. Может быть шайба регулировочная? Пробег 230 тысяч. Мост не гудит. Последнее масло было COMO 80W140. Пробег на нем 75 - 80 тысяч. Поменял на кастрол 75w140. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 8 октября, 2014 Фотка кусков могла бы много объяснить.хотя наличие каких либо обломков ...уже должно взбодрить желание разобрать агрегат...Ведь что то там раскрошилось?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мстислав 0 Опубликовано 8 октября, 2014 В 08.10.2014 в 16:08, Кедр сказал: Фотка кусков могла бы много объяснить.хотя наличие каких либо обломков ...уже должно взбодрить желание разобрать агрегат...Ведь что то там раскрошилось?! машина на стоянке. там сохранил один кусочек. завтра постараюсь сфоткать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 октября, 2014 В 08.10.2014 в 15:58, Мстислав сказал: обнаружил кусочки метала примерно длина 1-1,5 см в количестве 4 штук. По виду показалось, что метал каленный.сателиты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
3y3y 1 Опубликовано 13 октября, 2014 Не приходилось ли кому-нибудь ремонтировать задний мост тут : http://www.auto-delta.ru/servicing/kupon_remont_zm_gaz.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 13 октября, 2014 В 13.10.2014 в 13:42, 3y3y сказал: Не приходилось ли кому-нибудь ремонтировать задний мост тут : http://www.auto-delta.ru/servicing/kupon_remont_zm_gaz.htmlЕсли это цена за ремонт, снятие и установку, то нормально. Гарантию только требуй, что если загудит переделывали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
3y3y 1 Опубликовано 13 октября, 2014 Появилась вибрация по корпусу на 80 км\ч. Раньше тоже вибрировало, но сейчас полный анус. Заменил кардан - результат ноль. Вывесил задний мост,снял колеса, проверяю - на 4-й при 60 км\ч вроде нормально, а при 5-й на 80 км\ч и 2000 об\мин пошла вибрация по кузову, и явно шум и стуки в заднем мосту. Видно, что карданный вал имеет дисбалланс в пару мм, но вращается без посторонних звуков, подвесной без биений. Требуется ремонт или замена редуктора заднего моста, я верно думаю? и ещё, тут продают как новый, так и редуктор с переборки. Перебранный надёжный, или всё ж лучше новый (может кто-нить сталкивался)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 13 октября, 2014 В 13.10.2014 в 17:15, 3y3y сказал: Появилась вибрация по корпусу на 80 км\ч. Раньше тоже вибрировало, но сейчас полный анус. Заменил кардан - результат ноль. Вывесил задний мост,снял колеса, проверяю - на 4-й при 60 км\ч вроде нормально, а при 5-й на 80 км\ч и 2000 об\мин пошла вибрация по кузову, и явно шум и стуки в заднем мосту. Видно, что карданный вал имеет дисбалланс в пару мм, но вращается без посторонних звуков, подвесной без биений. Требуется ремонт или замена редуктора заднего моста, я верно думаю? и ещё, тут продают как новый, так и редуктор с переборки. Перебранный надёжный, или всё ж лучше новый (может кто-нить сталкивался)?На всех фотках восстановленные редуктора. У оригинального корпус не окрашен чёрным цветом 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
3y3y 1 Опубликовано 14 октября, 2014 Цена на редуктор около 18000 ( http://www.konsulavto.ru/cat-search-result?q=093074), а цена картера (к котором, по-видимому, присутствует и редуктор) около 21000 ( http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-GAZ/24-most-zadnii/00013550.html). Вроде разница по цене небольшая, а сами-то детали по-моему, в разных весовых категориях. Возможно ли такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 14 октября, 2014 В 14.10.2014 в 03:21, 3y3y сказал: Цена на редуктор около 18000 ( http://www.konsulavto.ru/cat-search-result?q=093074), а цена картера (к котором, по-видимому, присутствует и редуктор) около 21000 ( http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-GAZ/24-most-zadnii/00013550.html). Вроде разница по цене небольшая, а сами-то детали по-моему, в разных весовых категориях. Возможно ли такое?Ничего там не присутствует... голый чулок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
3y3y 1 Опубликовано 14 октября, 2014 Спасибо за разъяснение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 15 октября, 2014 В 13.10.2014 в 13:42, 3y3y сказал: Не приходилось ли кому-нибудь ремонтировать задний мост тут : http://www.auto-delta.ru/servicing/kupon_remont_zm_gaz.htmlремонтировали там год назад. Пробежали 20 000 км, опять начал гудеть при скорости от 60 до 65 км/ч. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 15 октября, 2014 В 13.10.2014 в 17:15, 3y3y сказал: Появилась вибрация по корпусу на 80 км\ч. Раньше тоже вибрировало, но сейчас полный анус. Заменил кардан - результат ноль. Вывесил задний мост,снял колеса, проверяю - на 4-й при 60 км\ч вроде нормально, а при 5-й на 80 км\ч и 2000 об\мин пошла вибрация по кузову, и явно шум и стуки в заднем мосту. Видно, что карданный вал имеет дисбалланс в пару мм, но вращается без посторонних звуков, подвесной без биений. Требуется ремонт или замена редуктора заднего моста, я верно думаю? и ещё, тут продают как новый, так и редуктор с переборки. Перебранный надёжный, или всё ж лучше новый (может кто-нить сталкивался)? это подушка коробки всему виной.проверь ее. мне она тогда весь мозг тра. тоже и вывешивал и балансировал и кардан менял, бесполезно.увидел что подушка задняя коробки порвалась и коробка своим весом добила ее, и легла своим весом на поперечину.вибрация ужасная была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
3y3y 1 Опубликовано 15 октября, 2014 Подушка в норме, недавно менялась, состояние хорошее. При вывешивании колес, при 75-80 км\ч появляется явный шум в районе редуктора и начинается вибрация по всему кузову. Решил купить новый редуктор ОАО ГАЗ, не крашенный ( Slavyan подсказал что = У оригинального корпус не окрашен чёрным цветом =). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 23 октября, 2014 Ребят, посоветуйте подшипники для редуктора. У нас продают Волжские, Самарские и SKF(Луцкие). А ещё наборы в "Газ детали машин" черт знает чьи. Какие лучше поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 23 октября, 2014 zoe76, завод ставит Луцкие и ремкомплектах они же лежат, просто называются нынче СКФ, хорошие подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 23 октября, 2014 slash98, Спасибо, будем посмотреть (как говорил Черномырдин) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 23 октября, 2014 Я ставлю волжские ходят хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 октября, 2014 Может быть кто-то помнит - какой размер у гайки хвостовика? Нигде в интернете не могу найти такой инфы :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) В 26.10.2014 в 19:40, melomandk сказал: Может быть кто-то помнит - какой размер у гайки хвостовика? Нигде в интернете не могу найти такой инфы :blink:24...или 30 Или 32... Они вроде разные , зависит от года выпуска. Изменено 26 октября, 2014 пользователем maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) В 26.10.2014 в 19:40, melomandk сказал: Может быть кто-то помнит - какой размер у гайки хвостовика? Нигде в интернете не могу найти такой инфы :blink:...гайка там бывает корончатая под шплинт(старого образца) или со сминаемой обоймой(нового образца).бери головку на 36 и откручивай. Изменено 26 октября, 2014 пользователем УТЮГ888 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
