Буба
Редуктор заднего моста
Maks52
скажите редуктор есть смысл делать, короче появился стук при повороте, когда выехал на снег увидил что задние колеса крутятся одинаково, как будто блокировка диф., что может быть
Снять нужно и визуально осмотреть. Дальше видно будет что с ним делать
russpb
снимай скорее а то так и полуось лопнет у фланца, бывало такое когда блок сателлитов клинанул
Michael
отличный ответ, советы тоже теоретические?
Что значит теоретические?! Сарказмируете?  Ну может практики у кого и побольше, чем у меня, может быть у тебя как раз! У меня три раза за десять лет работы на ГАЗеле, проваливалась педаль из-за того, что выдавливало задний цилиндр. При этом, накладки никогда сорваны не были. Падал под машину, глушил тройник на мосту и дальше дорабатывать день, а то и неделю....я первый раз такое вижу, обычно цилиндры выдавливает!... Адмирал вон сам удивляется, что не выдавило...Всем удачи, всем добра!
Kos939
Народ, а где почитать за замену масло в заднем мосте?? Как и какое масло там??
колобок
в РЭ
Kos939
Мне с машиной тока птс дали, на форуме встречали где руководство??
Maks52
А что там сложного? Откручиваешь заливную пробку (на редукторе сбоку справа)…Откручиваешь сливную пробку( снизу) -сливаешь старое масло. Закручиваешь сливную пробку. Заливаешь новое масло, пока не начнет выливаться из заливного отверстия. Закручиваешь заливную пробку.
Масло-в основном 75w90, Вроде 2,5 литра.
Kos939
в РЭ
Понял, спасибо, теперь надо выбрать масло))
Сухов А.
Три литра
Три литра
три это много,у меня лично 2,2 вошло.
Kos939
А под какой ключ сливная пробка? Сегодня смотрел, не понял. Сверху у меня как тавотница, тока крышку с нее снять не могу
zhn36
Сверху у меня как тавотница-эьо сапун называется
Сухов А.
шестигранник на12
дядька Васька
Ключ шестиграник на 12 , А сверху "как тавотница " это сапун.
Изменено пользователем дядька Васька
Ищи такие пробки!!!
Блин.Беда!!! :lol:
ВадимВ
Ищи такие пробки!!!
не найдешь, придется "тавотницу" откручивать и через неё заливать  :D
колобок
а сливать как?дырку сверлить? :D
ВадимВ
шприц медицинский и трубочка для коктейлей  :D  :D
Сухов А.
Можно нижней болт вывернуть.
УТЮГ888
...букварь по ремонту купи-пригодится в будущем. ютуб открой-там всё есть...
хулиган 16rus
сейчас научите, пойдет болгарку искать))))))))))))))))
Kos939
Буду вас веселить периодически)
УТЮГ888
.нам как раз тут это необходимо.
андрей1993
нужна помощь..можно ли в газель 2705 2004 года поставить редуктор с г.п. 3.9?
УТЮГ888
...можно, чё нет то?!
