Barracuda 67 Опубликовано 30 января, 2016 Здраствуйте. Досталась банка масла на халяву zik 85-140 и не даёт мне покоя вот думаю плюхнуть её в зм останавливает только вопрос будет ли включатся заводская блокировка в мороз? Может кто эксперементировал с такой вязкостью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 30 января, 2016 Barracuda должна, её всётаки не в подвале придумывали, это отработанный механизм. Чем отличается замёрзшая 85-90 от замёрзшей 85-140, ни чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 31 января, 2016 Парни, из интереса спрашиваю:Если заменить редуктор от Соболя (скоростной) на ГАЗ 3302, то на сколько увеличится скорость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 31 января, 2016 Ровно настолько,насколько упадет тяга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 1 февраля, 2016 В 31.01.2016 в 22:30, Anton99 сказал: Парни, из интереса спрашиваю:Если заменить редуктор от Соболя (скоростной) на ГАЗ 3302, то на сколько увеличится скорость?Вот что ты хотел? Тебя можно понять как в одну, так и в другую сторону! То-ли хочешь поставить соболиный редуктор на газель, то-ли вместо соболиного воткнуть газелевский! Если ставишь на Газель редуктор, или главную пару от Соболя, то максималка возрастает, на "90" идёшь с меньшими оборотами, пустому по-приятнее кататься. Гружёному - чуть тяги поубавиться. У меня стоит соболиный и бывает вожу и 2.5 и под трёху и нормально..вылазить и подталкивать не надо.(может кому и тухло покажется после камминса) Чё-почём увеличится в цифрах прямо не скажу, тут в теме все это было-выкладывалось. Да, ещё придётся привод спидометра поменять, чтобы скорость не занижал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 1 февраля, 2016 В 31.01.2016 в 22:30, Anton99 сказал: Парни, из интереса спрашиваю:Если заменить редуктор от Соболя (скоростной) на ГАЗ 3302, то на сколько увеличится скорость?На карбовом 406м,да ещё и на газе с соболиным редуктором появится ощущение,что мотор стал 402м.Думать надо было раньше и поставить 195ю шину,разница в 200 рупий с колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 1 февраля, 2016 В 31.01.2016 в 22:30, Anton99 сказал: Парни, из интереса спрашиваю:Если заменить редуктор от Соболя (скоростной) на ГАЗ 3302, то на сколько увеличится скорость?Разница ок.10км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 февраля, 2016 В 01.02.2016 в 11:52, Авиатор сказал: На карбовом 406м,да ещё и на газе с соболиным редуктором появится ощущение,что мотор стал 402м.Думать надо было раньше и поставить 195ю шину,разница в 200 рупий с колеса.на 195х колёсах тяга уменьшится,максималка увеличится,не много но тем не менее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trezviya 9 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) 15 км/ч. У меня всегда был соболиный редуктор, волгогвская кпп. Пришлось на 1000 км поставить газелевский. Я устал ехать! То я всех обгонял, теперь меня. Зато в гору можно не переключаться, но не мое это. Изменено 1 февраля, 2016 пользователем trezviya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 1 февраля, 2016 В 01.02.2016 в 15:52, колобок сказал: на 195х колёсах тяга уменьшится,максималка увеличится,не много но тем не менееЭто правильнее,чем гп соболя без вмешательства в авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 1 февраля, 2016 Авиатор сказал: а карбовом 406м,да ещё и на газе с соболиным редуктором появится ощущение,что мотор стал 402м.Езжу на карбовом 406, исключительно на газу, с соболиным редуктором ЗМ и ничего подобного не наблюдаюВот когда поставил еще и волговскую кпп, вот тогда почувствовал недостаток тяги, включил 5 передачу, потерял в скорости и набрать никак не может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 1 февраля, 2016 В 01.02.2016 в 18:37, Максим Павлович сказал: Езжу на карбовом 406, исключительно на газу, с соболиным редуктором ЗМ и ничего подобного не наблюдаюВот когда поставил еще и волговскую кпп, вот тогда почувствовал недостаток тяги, включил 5 передачу, потерял в скорости и набрать никак не можетНа 2705 тоже соболиный вкрячил.Проблем нет.Грузовая и есть грузовая,мне не понравилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 2 февраля, 2016 В 01.02.2016 в 18:37, Максим Павлович сказал: Езжу на карбовом 406, исключительно на газу, с соболиным редуктором ЗМ и ничего подобного не наблюдаюВот когда поставил еще и волговскую кпп, вот тогда почувствовал недостаток тяги, включил 5 передачу, потерял в скорости и набрать никак не можету тебя наверное машина легкая тентованная.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 5 февраля, 2016 В 14.12.2015 в 16:24, Kimmy сказал: Спасибо. Завтра буду снимать тогда. Привет, снимал редуктор?в чем причина была.У меня тоже люфт большой в редукторе.но не стучит,не воет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 5 февраля, 2016 Проехал с таким люфтом уже тыщ.10.Люфт градусов не меньше 45 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 5 февраля, 2016 Люфт ощущаемый поворачиванием кардана на стоячей авто чаще всего бывает суммарный тоесть зазор в паре + зазор в дифе и полуосяхменя также он пугал и я думал в паре износ , при замене 5.125 го на 4.55 понял, что зазор ГП идеальный и воя небыло а кардан люфтил на 45 гр. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 5 февраля, 2016 Gaz865,Так что мне езддить так с люфтом,или все таки разобрать редуктор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 449 Опубликовано 5 февраля, 2016 В 05.02.2016 в 14:24, Алекс 31 сказал: Gaz865,Так что мне езддить так с люфтом,или все таки разобрать редуктор?Я бы вытащил сначала полуоси,посмотрел на их состояние.Если выработка большая на шлицах,то заменил.Потом уже можно и в редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 5 февраля, 2016 Осенью вытягивая полуося,сальники менял.нормальные шлицы,не тонкие! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 6 февраля, 2016 В 05.02.2016 в 14:24, Алекс 31 сказал: Gaz865,Так что мне езддить так с люфтом,или все таки разобрать редуктор?Если качая за кардан вверх- вниз люфта в редукторе нет, то ничего делать и переживать не нужно. Если небольшой люфт имеется, я бы посоветовал немного подтянуть гайку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 6 февраля, 2016 Slavyan,Slavyan,Привет, вверх,вниз люфта нет,только вправо,влево.Вот и думаю,ездить можно с таким люфтом или нет.не чего там не наеб..тся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 6 февраля, 2016 В 06.02.2016 в 17:55, Алекс 31 сказал: Slavyan,Slavyan,Привет, вверх,вниз люфта нет,только вправо,влево.Вот и думаю,ездить можно с таким люфтом или нет.не чего там не наеб...тся.Раз в подшипниках не болтается, значит всё хорошо. У всех так крутится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 6 февраля, 2016 Спасибо за ответ,,раньше меньше был люфт.но и машина не новая,буду дальше пока кататься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 9 февраля, 2016 В 05.02.2016 в 13:54, Алекс 31 сказал: Проехал с таким люфтом уже тыщ.10.Люфт градусов не меньше 45 градусов.я тоже проехал с таким люфтом тыщ 10. сегодя вскрыл тело и очень удивился. от ведущей почти ничего не осталось. зубья как лезвия ножей. поэтому Алекс, не тяни, снимай редуктор. чудес не бывает. если люфт 45* значит от гп уже ничего не осталось. далеко не уедешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) на полуосях шлицы мелкие и больше 5* они люфта не дадут. коробка сателлитов люфтить на 40* не может по определению. иначе она идёт в металлолом. поэтому вскрывать надо обязательно.завтра постараюсь сфоткать ведущую, выложу фото. Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Grek1977 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
