Буба
Редуктор заднего моста
gazelist56
поставил новый редуктор ЗМ (гарантировали,что заводской). 30тык без проблем, не воет, не гудит. не щёлкает. появилась вибрация накатом, думал кардан. Залез- люфт хвостовика. Подтянул гайку на четверь оборота- люфта нет. Через 2 000 км опять вибрация, опять подтягиваю и так уже раз 5. Менять подшипники хвостовика?
Татарин
В масле металлической пудры должно быть много,если подшипники.
Maks52
  В 13.10.2016 в 18:47, gazelist56 сказал:
Была такая же фигня, когда лопнула наружная обойма подшипника, причём внутреннего.
Масло по цвету было как краска-серебрянка ))
Изменено пользователем Maks52
gazelist56
  В 13.10.2016 в 19:04, Татарин сказал:
  В 13.10.2016 в 19:44, Maks52 сказал:
чё делать то? Одного мастера спросил, тот сказал, что сеёчас подшипники г. Раз7-8 подтянешь и должен ходить. Не верю! Масло не смотрел. Если будет много пудры то и весь редуктор может кончится :(
Sashok856
  В 13.10.2016 в 18:04, Сухов А. сказал:
дифференнциад
не гудит не шумит через пять оборотов колеса 5.125 он щелчок.подшипники хвостовика и опорные дифференциала заменили на новые
Sashok856
возможно ли заменить подшипник хвостовика моста без снятия самого редуктора???
Изменено пользователем Sashok856
gazelist56
  В 20.10.2016 в 13:00, Sashok856 сказал:
нет
t-r-a-k-t-a-r
  В 20.10.2016 в 18:38, gazelist56 сказал:
нет
А разве наружный низя поменять,хотя да обойму удалить не получится.
Slavyan
  В 20.10.2016 в 20:03, t-r-a-k-t-a-r сказал:
А разве наружный низя поменять,хотя да обойму удалить не получится..
А к чему это извращение? Нужно снять, разобрать отдефектовать.. А таким образом только на продажу ремонтируют (и то не очень хорошие люди)
Samarin
  В 02.06.2012 в 01:42, Alexq55 сказал:
Перебрать самому конечно можно, но правильно отрегулировать сложно, нужен опыт (книжка не катит). У нас во всей области только два мастера перебирают редуктора газелевские (остальные даже не берутся). Если подойдет такой выход, дуй в Нижний, там на рынке есть чел, который торгует главными парами и редукторами. Свой (в любом состоянии отдаешь, ремонтный забираешь и дешевле в 2 раза чем в магазине). Отремонтированы прилично, брал уже для трех машин там. Кстати в магазинах сейчас почти все редуктора (даже те, которые выдают за новые) это ремонтные, причем сделаны из сыромятины, разваливаются сразу.
Добрый день или вечер .заинтересовала инфа про чела торгующего перебранными редукторами на рынке в Нижнем .актуальна ли на сегодняшний день . если можно то координаты .Редуктор на подходе . нужна замена .Буду признателен за ответ .
Slavyan
  В 22.10.2016 в 15:47, Samarin сказал:
Ни в коем случае не покупай восстановленный. Не умеют их делать
Vovka31
  В 22.10.2016 в 17:47, Slavyan сказал:
По той же причине в свой не хочу лезть. Подвывает уже 100 тысяч, но зато заводской сборки. Полезь. проблема уйдет причина тысяч на 20, а потом опять начинается. У знакомых так. То ли запчасти ерунда то ли мастера.
УТЮГ888
истину глаголишь!собирают эти "утюги" из отработанного материала,то биш из мусора.
fff187
  В 22.10.2016 в 17:50, Vovka31 сказал:
И запчасти ерунда и мастера.Востановленный не в коем случае не бери.На старом соболе менял редуктор два раза на востановленный, а свой им же сдавал.Начинают выть через 1-1,5 месяца.Гарантию на полгода дают, но не меняют псы на удмуртской улице  :angry:
Изменено пользователем fff187
san
может чуть не в тему. редуктор мастер перебрал при мне и вот почти 50 тыс.пробега нареканий нет. по деньгам правда вышла 10 500.
zhn36
  В 24.10.2016 в 16:34, san сказал:
перебираю только у одного мастера свои  и на продажу агрегаты вопрос не возникает B) смените мастера у кого наоборот.
Vovka31
максимум на что согласен, так это на замену подшипников и регулировку. Если замена пары или еще чего и вылазит больше десятки по стоимости, то тут уж лучше пятак переплачу и возьму новый.
alex190283
Подскажите кто-то сталкивался Редуктор з/моста Соболь Торнадо?
УТЮГ888
  В 30.10.2016 в 05:45, alex190283 сказал:
торнадо -это дешёвый китайский контрафакт.такой "продукцией"лучше не пользоваться ни при каких обстоятельствах.
Den_
  В 30.10.2016 в 17:43, УТЮГ888 сказал:
Также и редукторы и кпп МОСТАТ думаю та же дрянь
УТЮГ888
  В 30.10.2016 в 17:59, Den_ сказал:
правильно подметил.
D_moroz
  В 30.10.2016 в 18:25, УТЮГ888 сказал:
правильно подметил.
А что правда плохие отзывы о продукции МОСТАТа, хочу балку в сборе, коробас и редуктор скоростной, насторожили как то.
УТЮГ888
  В 31.10.2016 в 19:10, D_moroz сказал:
хочешь попробовать?!начни с редуктора тогда, он в твоём списке самый доступный по цене.про то из чего и как он(редуктор) собран, ну и дальше по эксплуатации, ты убедишься во всём сам.
russpb
  УТЮГ888 сказал:
  Den_ сказал:
полностью поддерживаю, из личного опыта
ИванычГазелист
Парни, гудит редуктор на 2705, шумность малая, но надоедает. Кто менял, во сколько выходит и какой покупали?
