gazelist56 356 Опубликовано 13 октября, 2016 поставил новый редуктор ЗМ (гарантировали,что заводской). 30тык без проблем, не воет, не гудит. не щёлкает. появилась вибрация накатом, думал кардан. Залез- люфт хвостовика. Подтянул гайку на четверь оборота- люфта нет. Через 2 000 км опять вибрация, опять подтягиваю и так уже раз 5. Менять подшипники хвостовика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 13 октября, 2016 В масле металлической пудры должно быть много,если подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) поставил новый редуктор ЗМ (гарантировали,что заводской). 30тык без проблем, не воет, не гудит. не щёлкает. появилась вибрация накатом, думал кардан. Залез- люфт хвостовика. Подтянул гайку на четверь оборота- люфта нет. Через 2 000 км опять вибрация, опять подтягиваю и так уже раз 5. Менять подшипники хвостовика? Была такая же фигня, когда лопнула наружная обойма подшипника, причём внутреннего.Масло по цвету было как краска-серебрянка )) Изменено 13 октября, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 14 октября, 2016 В масле металлической пудры должно быть много,если подшипники. Была такая же фигня, когда лопнула наружная обойма подшипника, причём внутреннего.Масло по цвету было как краска-серебрянка ))чё делать то? Одного мастера спросил, тот сказал, что сеёчас подшипники г. Раз7-8 подтянешь и должен ходить. Не верю! Масло не смотрел. Если будет много пудры то и весь редуктор может кончится :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 15 октября, 2016 дифференнциадне гудит не шумит через пять оборотов колеса 5.125 он щелчок.подшипники хвостовика и опорные дифференциала заменили на новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) возможно ли заменить подшипник хвостовика моста без снятия самого редуктора??? Изменено 20 октября, 2016 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 20 октября, 2016 возможно ли заменить подшипник хвостовика моста без снятия самого редуктора???нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 250 Опубликовано 20 октября, 2016 нетА разве наружный низя поменять,хотя да обойму удалить не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 21 октября, 2016 А разве наружный низя поменять,хотя да обойму удалить не получится..А к чему это извращение? Нужно снять, разобрать отдефектовать.. А таким образом только на продажу ремонтируют (и то не очень хорошие люди) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 123 Опубликовано 22 октября, 2016 Перебрать самому конечно можно, но правильно отрегулировать сложно, нужен опыт (книжка не катит). У нас во всей области только два мастера перебирают редуктора газелевские (остальные даже не берутся). Если подойдет такой выход, дуй в Нижний, там на рынке есть чел, который торгует главными парами и редукторами. Свой (в любом состоянии отдаешь, ремонтный забираешь и дешевле в 2 раза чем в магазине). Отремонтированы прилично, брал уже для трех машин там. Кстати в магазинах сейчас почти все редуктора (даже те, которые выдают за новые) это ремонтные, причем сделаны из сыромятины, разваливаются сразу.Добрый день или вечер .заинтересовала инфа про чела торгующего перебранными редукторами на рынке в Нижнем .актуальна ли на сегодняшний день . если можно то координаты .Редуктор на подходе . нужна замена .Буду признателен за ответ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 22 октября, 2016 Добрый день или вечер .заинтересовала инфа про чела торгующего перебранными редукторами на рынке в Нижнем .актуальна ли на сегодняшний день . если можно то координаты .Редуктор на подходе . нужна замена .Буду признателен за ответ .Ни в коем случае не покупай восстановленный. Не умеют их делать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 498 Опубликовано 22 октября, 2016 Ни в коем случае не покупай восстановленный. Не умеют их делатьПо той же причине в свой не хочу лезть. Подвывает уже 100 тысяч, но зато заводской сборки. Полезь. проблема уйдет причина тысяч на 20, а потом опять начинается. У знакомых так. То ли запчасти ерунда то ли мастера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 22 октября, 2016 Ни в коем случае не покупай восстановленный. Не умеют их делатьистину глаголишь!собирают эти "утюги" из отработанного материала,то биш из мусора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) По той же причине в свой не хочу лезть. Подвывает уже 100 тысяч, но зато заводской сборки. Полезь. проблема уйдет причина тысяч на 20, а потом опять начинается. У знакомых так. То ли запчасти ерунда то ли мастера.И запчасти ерунда и мастера.Востановленный не в коем случае не бери.На старом соболе менял редуктор два раза на востановленный, а свой им же сдавал.Начинают выть через 1-1,5 месяца.Гарантию на полгода дают, но не меняют псы на удмуртской улице :angry: Изменено 24 октября, 2016 пользователем fff187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 24 октября, 2016 может чуть не в тему. редуктор мастер перебрал при мне и вот почти 50 тыс.пробега нареканий нет. по деньгам правда вышла 10 500. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 608 Опубликовано 24 октября, 2016 может чуть не в тему. редуктор мастер перебрал при мне и вот почти 50 тыс.пробега нареканий нет. по деньгам правда вышла 10 500.перебираю только у одного мастера свои и на продажу агрегаты вопрос не возникает B) смените мастера у кого наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 498 Опубликовано 24 октября, 2016 максимум на что согласен, так это на замену подшипников и регулировку. Если замена пары или еще чего и вылазит больше десятки по стоимости, то тут уж лучше пятак переплачу и возьму новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex190283 0 Опубликовано 30 октября, 2016 Подскажите кто-то сталкивался Редуктор з/моста Соболь Торнадо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 30 октября, 2016 Подскажите кто-то сталкивался Редуктор з/моста Соболь Торнадо?торнадо -это дешёвый китайский контрафакт.такой "продукцией"лучше не пользоваться ни при каких обстоятельствах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 30 октября, 2016 торнадо -это дешёвый китайский контрафакт.такой "продукцией"лучше не пользоваться ни при каких обстоятельствах.Также и редукторы и кпп МОСТАТ думаю та же дрянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 30 октября, 2016 Также и редукторы и кпп МОСТАТ думаю та же дряньправильно подметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D_moroz 4 Опубликовано 31 октября, 2016 правильно подметил.А что правда плохие отзывы о продукции МОСТАТа, хочу балку в сборе, коробас и редуктор скоростной, насторожили как то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 31 октября, 2016 А что правда плохие отзывы о продукции МОСТАТа, хочу балку в сборе, коробас и редуктор скоростной, насторожили как то.хочешь попробовать?!начни с редуктора тогда, он в твоём списке самый доступный по цене.про то из чего и как он(редуктор) собран, ну и дальше по эксплуатации, ты убедишься во всём сам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 1 ноября, 2016 торнадо -это дешёвый китайский контрафакт.такой "продукцией"лучше не пользоваться ни при каких обстоятельствах. Также и редукторы и кпп МОСТАТ думаю та же дряньполностью поддерживаю, из личного опыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 1 ноября, 2016 Парни, гудит редуктор на 2705, шумность малая, но надоедает. Кто менял, во сколько выходит и какой покупали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
