Буба
Редуктор заднего моста
Германович
reduktor_gazel.jpgВтулка эта ,не позволяет перетянуть подшипники.Если заболтался хостовик,то это говорит об износе подшипников.И как писал Рустем,можно между фланцем и подшипником подложить шайбы.
П.С.Кстати, момент затяжки гайки,регламентируется.Сейчас "святцев" под рукой нет,и боюсь соврать,но там в таблице мелькало что-то около 20кгс.
Момент регламентируется при несжимаемой втулке. Её прочность заведомо выше усилия деформации от гайки хвостовика. при регулиговке шайбами подбирается длина втулки обеспечивающая заданный момент проворачивания хвостовика.
Vovka31
Сколько стоит распорная втулка?
У нас в педалях по 330 руб. Лежат два вида, одна из темного металла, другая белая. А какая лучше хз.
mazay1990
друзья всю тему не осилю
ткните носом или на пальцах обьясите как ГП отрегулировать- был люфт жуткий- перебрал- но походу перетянул т.к. воет
чо и как
заранее спасибо
Изменено пользователем mazay1990
mazay1990
чо и как
заранее спасибо
посмотрел ютуб
походу ни чо я не перетянул
просто все было у бито-  и зацепление гп слабое было- выставил норму- терь воет- долго так ездить?
Den_
посмотрел ютуб
Пока не поздно заедь к специалисту, он подтянет как надо. Иначе придется менять всю пару
Илюх
да, похоже, что уже придется. если после регулировки завыло, значит нормально уже не выставишь - металл съело на зубьях. новая пара и регулировка у специалиста - то, что вам нужно.
Den_
в том то и дело, что когда накрывается главная пара, встает вопрос о целесообразности ремонта, так как одна только пара стоит чуть меньше 10.000 рублей, плюс работа мастера, плюс возможная замена подшипников, флянца и т.д., то выйдет стоимость нового редуктора
mazay1990
На пальцах слабо объяснить как тянуть?
Главная пара Газ стоит пять с половиной рублев.Подшипники,сальник,фланец  еще два рубля и работа рубль.В итоге выходит восемь с половиной рублев.
УТЮГ888
в итоге -у тебя за эти деньги,получится подпольный мосстат и прочие!ну никак не ГАЗ.
УТЮГ888, это ремонт стоит,но конечно дешевле редуктор с разборки взять.Можно даже целиком с чулком.Чулок можно продать за рубля два-три.
УТЮГ888
по этой схеме,ты рискуешь попасть на вторчермет, ну и на деньги до кучи.
Для этого есть глаза и руки,а вторчермет последнее время  часто стал появляться и в магазинах газ детали.Зато в упаковке газовской!
так вон тема ось из кулака вылетела.
Газ.
Den_
Пять с половиной рублей стоит китайская пара. Оригинал стоит от 8 до 10 тысяч 2217 и от 7 до 9 тысяч 3302
Den_
На сайте детали машин скачай прайс и посмотри цену. Цена в деталях машин такая же как и в других магазинах
Den_, так и есть.Цены растут,а это главная пара под блокировку тоньше.
Den_
Спорить нет смысла. В Челябинске оригинал стоит по тем ценам, которые я указал, причем это цены розничного интернет магазина, в котором закупаются большинство челябинских мелких автомагазинов. Полгода назад в луидоре 7500 пара стоила оригинал. Так что ориентироваться надо на эти цены.
slash98
rusgg, да уж, кулаки стараюсь на разборе покупать, если время есть, да и чулки с балками. Пару дней назад из деталей человек редуктор привёз на замену. Сразу не понравилась ушатаная упаковка, вылилось масло трансмиссия из него, зазор тепловой между шестернями отсутствовал и видно по следам что флянец молотком забивали идиоты, кто там их теперь собирает на заводе и как неизвестно. Так поехали на разборку выбрали замечательный редуктор.
mazay1990
405.22 что ставить соболевскую г.п? Или бизнес???
Vovka31
Нормально таскает. Но это на пассажирке.  По трассе мне вообще нравится, обороты движка небольшие, а скорость нормальная. На подъемах правда садится, но это на метане. На бензине нормально прет, особо не чувствует.
Фурист
соболя ставь, 4.55   это по зубьям 41на 9
405 движки тягу на высоких оборотах дают  , ни к чему ему бизнес редуктор.
Slava44
китай, я  покупал в 2011 году за 6500 газовскую у официального магазина, сейчас дороже наверное. У нас лежат редуктора по 9500 и по 17000 примерно, когда спрашивают про разницу в цене продаваны так лукаво.. производитель разный)) один б/у (мосстат наверное) другой нет, тоже наверное :D
P.S. Мосстат принимает на рынке в НиНо б/у редуктора в любом состоянии, главное чтоб корпус дифференциала не был покоцан, по 1000 р, так, к сведению...
Изменено пользователем Slava44
toxabern
Хороший Китай могу достать по 2500 за комплект пара + фланец, если кому интересно.
