rusgg 4 002 Опубликовано 11 ноября, 2017 Ну что то одно ужЛибо скорость уменьшиться по навигатору Либо обороты увеличатся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 431 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 17:42, Сергей3125 сказал: а если поставить редуктор 8х41 обороты упадут или увеличатся.и как будет по скоростиТяга увеличится.Но скорость! Будешь ехать по спидометру(если КПП не вскрывать)так же,а тебя все обходить будут.Это тяговый редуктор. В 11.11.2017 в 17:44, rusgg сказал: Ну что то одно ужЛибо скорость уменьшиться по навигатору Либо обороты увеличатсяОбороты конечно вырастут,я это сразу заметил.Но тогда грешил на вес в 3 тонны.Нету лучше пары,чем 9/41. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 ноября, 2017 Да они практические одинаковые, неужели совсем запаса мощности нету у мотора? Куде на 3.9 паре веселее бежит, просто коробкой надо работать больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 17:44, Alex030569 сказал: То что тяга пропадает,замечаешь не сразу,т.к. спидометр врет.Покатаешься, поймешь.Если добавилась скорость, значит упала мощь.Это же очевидно.Еще минус этого редуктра-придется вскрывать КПП,для корректной работы спидометра.ну у меня не упала мощь.а все осталось так же в тех же пределах.я вожу 1500 больше не беруа существует 2 типа коробок газель и волга.больше же вроде нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 431 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 17:52, rusgg сказал: Да они практические одинаковые, неужели совсем запаса мощности нету у мотора? Куде на 3.9 паре веселее бежит, просто коробкой надо работать большеУ Камня запас мощности огромен.Но вот КПП уже не выдержит,если прошить хотя бы до 160 кобыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 17:52, rusgg сказал: Да они практические одинаковые, неужели совсем запаса мощности нету у мотора?Куде на 3.9 паре веселее бежит, просто коробкой надо работать больше3,9 это пара 10Х41 выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 431 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 17:54, Сергей3125 сказал: ну у меня не упала мощь.а все осталось так же в тех же пределах.я вожу 1500 больше не беруа существует 2 типа коробок газель и волга.больше же вроде нетУпала,упала.Поймешь со временем.Не обязательно возить по 3 тонны.Можно и на пустой почувствовать,что динамика разгона стала хуже.Про ремонт КПП говорю потому что придется менять последнюю шестерню на вторичке,ну которая на датчик скорости идет и сам датчик то же под замену. В 11.11.2017 в 18:03, Сергей3125 сказал: 3,9 это пара 10Х41 выходит41 разделить на 10 будет 4,1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 18:06, Alex030569 сказал: Упала,упала.Поймешь со временем.Не обязательно возить по 3 тонны.Можно и на пустой почувствовать,что динамика разгона стала хуже.Про ремонт КПП говорю потому что придется менять последнюю шестерню на вторичке,ну которая на датчик скорости идет и сам датчик то же под замену.41 разделить на 10 будет 4,1я понял.но скорость пока идет как по спидометру так и по навигации кпп будем делать когда накроется В 11.11.2017 в 18:06, Alex030569 сказал: Упала,упала.Поймешь со временем.Не обязательно возить по 3 тонны.Можно и на пустой почувствовать,что динамика разгона стала хуже.Про ремонт КПП говорю потому что придется менять последнюю шестерню на вторичке,ну которая на датчик скорости идет и сам датчик то же под замену.41 разделить на 10 будет 4,1да а какой после ремонта ставить шестерню и датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 431 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 18:12, Сергей3125 сказал: я понял.но скорость пока идет как по спидометру так и по навигации кпп будем делать когда накроетсяда а какой после ремонта ставить шестерню и датчикрезина 185 стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 18:12, Alex030569 сказал: резина 185 стоит?да 185 вестрайк китай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 431 Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) Сергей3125,шестерню и датчик,соответствующий редуктору.Я точно не скажу.Я же сам об этом узнал только пару месяцев назад.Надюсь почитал выше в теме.Я тогда судиться хотел,когда поставил скоростной редуктор,а спидометр не почувствовал это.Ребята,у кого стоит с завода скоростная пара,скидывали мне фотки с показаниями спидометра и тахометра.У меня с их фото очень большие разногласия были.Хорошо хоть тут парни объяснили,что к чему.Спасибо им еще раз. В 11.11.2017 в 18:16, Сергей3125 сказал: да 185 вестрайк китайКак думаешь,если вместо 185 резины поставишь 205,какие изминения будут с машиной? Скорость повысится,но тяга упадет.То же и с редуктором. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 11 ноября, 2017 185 и 205 это ширна! К ней идет еще и высота! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 431 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 18:35, dvitriy.40rus сказал: 185 и 205 это ширна! К ней идет еще и высота!Советую изучить маркировку шин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) Ширина резины на скорость не влияет. Влияет высота. 185 и 205 это ширина и без размера высоты профиля не о чём не говорит по теме скорости. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем Айдар76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 ноября, 2017 Ну если взять резину с 75 профилем, то 205 выше чем 185 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 431 Опубликовано 12 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 01:26, rusgg сказал: Ну если взять резину с 75 профилем, то 205 выше чем 185Ну конечно.Неужели на грузовую Газель будем ставить 205/65.Конечно нет.Поэтому на языке газелистов всегда разговор идет о 185 или 195 или 205 и да же 225(Кедр ездил на такой).Про вторую цифру мы ни когда не говорим, так же, как и про третью.И во всех темах всегда так изъясняемся.Что хотел сказатьdvitriy.40rus,своим постом,не совсем понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 12 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 01:26, rusgg сказал: Ну если взять резину с 75 профилем, то 205 выше чем 185Из за чего выше? У меня сзади справа стоят 175 и 195. Что одна выше другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 12 ноября, 2017 rusgg сказал: Ну если взять резину с 75 профилем, то 205 выше чем 18575 мм, они и есть 75 мм, что на 205, что на 185. Alex030569 сказал: Про вторую цифру мы ни когда не говорим, так же, как и про третью.И во всех темах всегда так изъясняемся. Пусть Жираф был неправ, Но виновен не Жираф, А тот, кто крикнул из ветвей: - Жираф большой - ему видней! В.В. Высоцкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 12 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 06:53, mishem сказал: 75 мм, они и есть 75 мм, что на 205, что на 185. Ребят вы чего, какие 75 мм, 75% от ширины 185мм или 205мм , ну как бы есть , и даже на глаз заметна, вы чего в магазе не были? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) 323 сказал: ебят вы чего, какие 75 мм, 75% от шириныТочно, признаю, не прав. Вот так век живи, и дураком помрешь. :) Шинный калькулятор. Изменено 12 ноября, 2017 пользователем mishem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 12 ноября, 2017 Правильно это ширина в мм, а высота в процентах от ширины. И конечно 195/75 выше чем 175/75 на 15мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 12 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 06:16, Влад 36 регион сказал: Из за чего выше? У меня сзади справа стоят 175 и 195. Что одна выше другой? если давно стоят то уже одинаковые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 12 ноября, 2017 Зато 175ая как новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 12 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 07:29, Айдар76 сказал: Зато 175ая как новая. не факт. Давление в эти колеса вдувалось одинаковое. А следовательно колесо с меньшим объемом было жестче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 12 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 07:34, alexgop сказал: не факт. Давление в эти колеса вдувалось одинаковое. А следовательно колесо с меньшим объемом было жестче.С чего это? Просто в колесо с меньшим объемом для накачки тех же 4х атмосфер воздуха по объему меньше зайдет чем в то которое больше. А по жесткости они одинаковы будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
