Буба
Редуктор заднего моста
  В 22.08.2018 в 20:39, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
А вот и не угадали ) по навигатору скорость при 3000 ровно 90 ! Резина стандарт 215\65 R16
Вот такой ход конём...
Машину только купил , была в организации и там было много ещё разных газелей...я уже думаю о том что не могли ли они туда Газелевский редуктор в сборе впихнуть? По калькулятору КТ получается что у меня стоит 5.1 ... Я просто не могу в это поверить.
Если такая скорость на 3000об.Тогда точно пара 5,125 это к маме не ходи.У меня такая пара и такая скорость.
Металлист
И какую можно смело ставить чтобы ездить спокойно и не напрягать двигатель высокими оборотами?
Любой мотор любит обороты.Тошнотики что вечно ездят внатяг это не от большого ума.
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
  В 22.08.2018 в 21:05, Toyota007 сказал:
Да, да, всё точно так!  возникает только один вопрос ..на?!
Ладно..так теперь какую лучше ставить? 4.3 как с завода и не мудрствовать?
  В 22.08.2018 в 21:24, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
Поставь 4,55 и тяга будет и скорости добавишь.4,3 это нужно уже судить лично по мотору.
Vovka31
  В 23.08.2018 в 07:57, Toyota007 сказал:
4,3 тяжеловат для 406 карба будет, Соболевский самое то. Хотя я езжу на 40522 на паре 4,3, причем на метане. Ну садится конечно в подъемы но не прям совсем не едет. Если уж сильно затяжной подъем, бензин включаю.
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
  В 23.08.2018 в 09:05, Vovka31 сказал:
У Меня стоит УМЗ 4216 . Тянет просто зверь . Были у меня 405 четыре штуки, на низах не едут вообще по сравнению с 4216. На них я бы точно не поставил 4.3., а на этот и 3.9 думаю пойдёт.
Кстати ещё такой вопрос какая коробка стоит с завода на Соболях? Газелевская с тяговым первичным валом или "Волговская" со скоростным?
alexgop
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА, кпп на соболе такая же что и на газели...
ну и если на соболе имеешь 4216 то смело ставь в мост волговскую пару 3.9..
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
  В 23.08.2018 в 12:06, alexgop сказал:
Тоесть " Волговская скоростная КПП ставится только на Волгу? И Соболя никогда не идут с завода с такими "Волговскими" коробками?
  В 23.08.2018 в 13:02, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
нет,никогда.
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Спасибо!
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Читал в этой теме что бы точно определить какой редуктор на до вывесить колесо , крутить его и считать обороты кардана, дескать если колесо сделает 10 оборотов, то кардан должен сделать 43  и тогда значит 10Х43 стоит пара . Так? Так вот кто это писал так сам делал? Я сделал так только что и знаете что получилось ?  За десять оборотов колеса вышло 25,5 оборотов кардана! 25 Карл! Теперь только один вопрос : -WTF !?
У меня что пара согласно такой схеме стоит 10х25 ?
Умножай на два кардан, за счет дифференциала крутится в два раза меньше
Vovka31
  В 25.08.2018 в 06:42, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
Зачем такие сложности? Там же выше написали соответствие оборотов двигателя и скорости движения. в зависимости от пары. у меня на 4,3 при 3000 об/мин скорость где то 110 км/ч
УТЮГ888
на пальцах гадать долго будешь,достань редуктор и проверь(на родном маркировка на торце шестерни) всё равно менять собирался.
Ну Вы прямо советники , вот же посчитал человек, уже все известно
УТЮГ888
  В 25.08.2018 в 13:31, rusgg сказал:
он сумлевается,https://youtu.be/JBmrzV_aSIk
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Дак никто это раньше не писал! Вон выше в теме все теоретики советовали такой способ и ни один не сказал что выдет в 2 раза меньше.
kombrig
  привет.я посчитал количество зубцов на грибке шестерни.открутив пробку маслозаливную.восемь зубцов-5.125.зная какие редукторы ставит газ.9-4.65.10-4.3.
Металлист
Если есть опыт так какая гп определяется на раз два,за один оборот колеса.Мелом наметил на кардане риску,и прокручиваешь колесо считая обороты кардана,например при гп 5.125 будет 2.5 оборотов кардана в среднем,до миллиметра смысла вымерять нет.Гп 5.125 и 4.5,4.3 отличаются очень здорово,не ошибешься.
Чем меньше пч тем меньше оборотов кардана,и наоборот :) .Это же так просто!
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Три дня назад всё таки поменял пару на 4.3 от бизнеса. Стояла 5.1 . Напомню что это происходит на пассажирском соболе с высокой крышей, двигатель 4216, прошивка сток. Итоги таковы : Надо было ставить 3.9 волговскую. Но т.к. езжу 90% город, то впринципе результатом доволен, но если бы можно было повернуть время вспять без затрат денег, то поставил бы 3.9. Но это относится только к машинам с УМЗ 4216 , если у вас стоит ЗМЗ , то этого делать не стоит, ехать перестанет и расход вырастет. Это связано с тем что УМЗ чем то напоминает дизель - тянет с самых низов . а ЗМЗ нужно крутить, с низов он не едет, поэтому на ЗМЗ самое то будет как раз таки сток 4.5 , ну может быть если пустой ездите и по трассе то 4.3 . Если у вас соболь УМЗ 4216 , да ещё часто трасса , то только волговская 3.9
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА, что со спидометром делал?разбирал кпп?
Vovka31
  В 06.09.2018 в 06:22, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
Ерунда! Уже 7 лет на газели  пассажирской с 40522, и парой 4,3, причем  в городе на маршруте. Никуда расход не растет, может только на подъемах чуток сильнее просаживается, но не прям критично. По трассе вообще шик. Если сильно затяжной подъем и груженый, могу бензин влупить.
Изменено пользователем Vovka31
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
  В 06.09.2018 в 08:43, Toyota007 сказал:
Спидометр стал показывать идеально точно . специально ездил с навигатором день. С завода стоит пара 4.5 и он с ней привирает километра на 3 , а теперь пара 4.3 невилировала этот недостаток и стало точно как по GPS/
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
  В 06.09.2018 в 10:59, Vovka31 сказал:
На Газели не ездил, не знаю . Но Соболей откатал 5 штук с разными движками и разной степени новизны. Мне лично было мало мощности даже с 405 двигателем в очень хорошем состоянии. На затяжной подъём если не набрал больше 100 постепенно сдыхали. И так все с ЗМЗ , поэтому считаю что этого передаточного числа недостаточно , это лично моё мнение. Сейчас у меня первый УМЗ 4216 и по сравнению с ЗМЗ это просто ракета. Тянет с низов , а на горку на которую я не выезжал с ЗМЗ вообще УМЗ 4216 даже разгоняется и это с редуктором 4.3. Запас по мощности с ним явно присутствует, потому рекомендую всем только 3.9 при условии что с двигателем всё в порядке.  Говорю так только исходя из личного опыта  о котором и написал отчёт.
Дифференциал скоростной? Прикольно
Не правильно сравнивать 3х литровый и 2.4 мотор.
Тот же правильный 409 с объемом 2.7 уже мощнее умз.
Тяга с низов мотора нужна моей жене, чтобы меньше глох мотор на светофорах :)
На паре 3.9 разница оборотов при переключении с некоторых передач будет больше 2х тысячь .
Неужели умз можно крутить до 3500 оборотов, и потом при повышении передачи пытаться набрать обороты под нагрузкой с 1500?
