Gazecus59 633 Опубликовано 24 августа, 2019 2 часа назад, Alex030569 сказал: Может пружинку подтянули на сальнике,поэтому выработка на фланце. Ничего я не подтягивал,сальник помню менял,4года держал эту машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 24 августа, 2019 1 час назад, Alex030569 сказал: Именно так.А разве может быть по другому,если после замены фланца люфт пропал Когда я был маленький провернуло полу ось , я тут же новую поставил и ездил счастливо и безметежно но не долго. И второй раз я менял думая что меня жестоко обманули нехорошие люди с качеством полуоси. Можно очень долго себя убеждать в правильных выводах, и даже после поменять узел в сборе и всё равно думать что всё делал правильно, просто запчасти плохие. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 24 августа, 2019 Я лично при ремонте редуктора точу жесткую не сминаемую втулку, она даже справляться , когда прослаблена посадка под внутренний подшипник на хвостовике, если конечно не значительно , сажаю новый подшипник на втулочный герметик, шлицы фланца на герметик резьбовой, даже если он новый. Хлопотно , но надежно. Да фланец снимается после данной процедуры , если потребуется, например при замене сальника, только при помощи съемника. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 августа, 2019 7 часов назад, Сухов А. сказал: Я лично при ремонте редуктора точу жесткую не сминаемую втулку, она даже справляться , когда прослаблена посадка под внутренний подшипник на хвостовике, если конечно не значительно , сажаю новый подшипник на втулочный герметик, шлицы фланца на герметик резьбовой, даже если он новый. Хлопотно , но надежно. Да фланец снимается после данной процедуры , если потребуется, например при замене сальника, только при помощи съемника. Неужели есть проблема с редуктором?.15 лет на газелях...такого не видел, вроде надёжный узел?(менять втулки и пр... Как написано в мануале.. завыл мост-долейте масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 24 августа, 2019 За 15 лет один редуктор проехал почти 2 миллиона километров? Ему нужно памятник поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 19 сентября, 2019 Если поменять ГП с 10/43 на 9/41,то спидометр начнет врать.Эту шестерню в КПП надо будет менять для корректной работы спидометра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 19 сентября, 2019 @Alex030569 И в самой кпп надо менять.Для 4.3 на вторичке идет шестерня 3110. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 19 сентября, 2019 1 час назад, Alex030569 сказал: Если поменять ГП с 10/43 Интересно,а откуда ты взял 4.3? На бизнесах с камнем не устанавливались такое передаточное число. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 19 сентября, 2019 12 минут назад, газель2005 сказал: Интересно,а откуда ты взял 4.3? На бизнесах с камнем не устанавливались такое передаточное число. А я и не говорил,что это на моей машине. У товарища это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 19 сентября, 2019 51 минуту назад, газель2005 сказал: Интересно,а откуда ты взял 4.3? На бизнесах с камнем не устанавливались такое передаточное число. На первых камнях евро-3 только таки пары и шли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 031 Опубликовано 19 сентября, 2019 Вы все перепутали ! На Бизнесы с Камминз первые два года шла пара 4,5 , с 13 года пошли пары 4,3 и появился ЕГР(( На Бизнесы с УМЗ всегда шла и идет пара 4,3 с самого начала производства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 20 сентября, 2019 @Алексей Ф. С 13г массово камминс на бизнес 4*2 не ставится.Из-за малого спроса со стороны дилеров.По тому,что цена дороже некста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 031 Опубликовано 20 сентября, 2019 @газель2005 значит на Нексты сразу 4,3 пошла пара в 13 году. Смысл,в том что с 13 года нет пары 4,5 на Газелях. Хотя на авто с заводским метаном она бы пригодилась)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 20 сентября, 2019 (изменено) @Алексей Ф. Как нет? На полном приводе газель и соболь дизель идет сейчас 4.5,а до этого было 5.1. Изменено 20 сентября, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 031 Опубликовано 20 сентября, 2019 Я имел в виду заднеприводные Газели)) Полный привод, это для отдельной касты людей)) Значит есть возможность купить заводской редуктор 4,5 ? Правда у меня год назад уже куплен с Некста новый 4,3(( Лежит в деревне..Опять же спидометр будет врать с редуктором 4,5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 239 Опубликовано 20 сентября, 2019 В 24.08.2019 в 21:47, rusgg сказал: За 15 лет один редуктор проехал почти 2 миллиона километров? Ему нужно памятник поставить значит и моему редуктору надо памятник ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 12 ноября, 2019 Когда выезжаю из гаража задним ходом, слышу сзади звук, будто что то трет или цепляет, при движении вперед звук тише и через пару минут поездки пропадает, также бывает при торможении двигателем на крутом спуске, подумал что мало масла - долили, ничего не изменилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 13 ноября, 2019 6 часов назад, kalenda сказал: Когда выезжаю из гаража задним ходом, слышу сзади звук, будто что то трет или цепляет, при движении вперед звук тише и через пару минут поездки пропадает, также бывает при торможении двигателем на крутом спуске, подумал что мало масла - долили, ничего не изменилось? Протяжку задних колес проверь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег 40522.100 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) Прошу совета! Двигатель 40522.100 новый 1000км пробег, 152л.с новая проводка под капотом и мозги Микас 11. Сама машина 2006 года газель 3302 коробка родная, а вот редуктор 5.125 кажется 8/41 его называют стоит новой но раньше ставил его пробег 5000км. Вопрос: какой Редуктор поставить ? Думаю 3.9 поставить 10×39. Вес вожу до 1 тонны, высота будки 2 метра, стоит крыло. Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Олег 40522.100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 5 февраля, 2020 И получится на 4 передаче будет быстрее ехать Чем на 5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 5 февраля, 2020 3 часа назад, Олег 40522.100 сказал: Прошу совета! Двигатель 40522.100 новый 1000км пробег, 152л.с новая проводка под капотом и мозги Микас 11. Сама машина 2006 года газель 3302 коробка родная, а вот редуктор 5.125 кажется 8/41 его называют стоит новой но раньше ставил его пробег 5000км. Вопрос: какой Редуктор поставить ? Думаю 3.9 поставить 10×39. Вес вожу до 1 тонны, высота будки 2 метра, стоит крыло. Хороший такой прыжок.От самой мощной газельевской пары,прыгаем на пару от волги!!!!!Перепрыгнув все более интересные варианты.4,55 соболь,4,3 бизнес газель. Тебе вот в этих парах бы потренироваться!!!4,55.4,3... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 5 февраля, 2020 18 минут назад, Toyota007 сказал: варианты.4,55 соболь,4,3 бизнес газель. Забыл 4.1. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 498 Опубликовано 5 февраля, 2020 До тонны груз, да и будка тормозит все равно, соболиный 4,55 самы раз будет. У меня пассажирка 40522 и 4,3, едет нормально, но на подъемах садится. В принципе не мучаюсь, но вот если б чуть больше нагрузка то уже тяжеловато было бы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег 40522.100 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 (изменено) В 05.02.2020 в 16:14, Toyota007 сказал: Хороший такой прыжок.От самой мощной газельевской пары,прыгаем на пару от волги!!!!!Перепрыгнув все более интересные варианты.4,55 соболь,4,3 бизнес газель. Тебе вот в этих парах бы потренироваться!!!4,55.4,3... Пол года назад стоил 4.55 редуктор, и движек 405 мертвый со 110л.с было так себе, поставил ошибочно редуктор 5.125 цена 16900р. Сейчас стоит новый движек 152л.с редуктор 4.5 я знаю думаю скоростнее поставить а 4.3 разницы не замечу между 4.5 и 4.3 вот и склончюсь к 3.9 а каждая как вы сказали тренировка это цена 17тыщ 4.3 а потом еще 17_19 на другой редуктор. 18 часов назад, Vovka31 сказал: До тонны груз, да и будка тормозит все равно, соболиный 4,55 самы раз будет. У меня пассажирка 40522 и 4,3, едет нормально, но на подъемах садится. В принципе не мучаюсь, но вот если б чуть больше нагрузка то уже тяжеловато было бы. Сколько у вас лошадок осталось примерно в движке? У вас бензин или что? Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Олег 40522.100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 6 февраля, 2020 152 Пони, не потянут 3.9 с грузом..4.55 норм!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
