Буба
Редуктор заднего моста
У бензинового мотора чем больше нагрузка(не обороты)тем выше кпд.
По этому при снижении нагрузки топливо хуже работает.
По этому как бы расход мало меняется.
Дизель на всем диапазоне нагрузки имеет практически постоянный кпд.
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
1 час назад, rusgg сказал:
Это мне немного не понятно, поясни пжт?
Нормально все у бензина, нет нагрузки кушает мало, есть , больше.при условии нормальной прокладки.
Мало иметь хорошую удочку, надо еще и уметь ей пользоватся..
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
поясни пжт?
При маленькой нагрузке , объем поступающей смеси воздуха и топлива тоже маленький,и перед поджигом смесь сжимается далеко не до 10кг/см , и топливо сгорает выделяя огромное количество тепла,которое берётся не неоткуда .
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=12599576472674998632&url=http%3A%2F%2Fwww.videoman.gr%2Fru%2F142190&text=Первый двигатель переменного сжатия Ниссан&path=sharelink
@rusgg
Откуда взяться огромному количеству тепла при малом поступление топливовоздушной смеси и малых нагрузках?
Slavyan
Греется только под нагрузкой. Самый экономный режим разогнаться и ехать быстро слегка нажимая на газ, без нагрузки. При этом в общем то пофиг какие обороты
Vovchikk
12 часов назад, Alex030569 сказал:
Нет разницы,что 2 тонны,что под три тонны.От оборотов конечно зависит и расход
Не от загрузки, а от нагрузки. Гружёная, очень часто бывает ест меньше,  чем пустая, потому что лучше катится по инерции, главное разогнать. А вот ветер, горы и обороты это зло для дизеля в плане расхода.
БРОДЯГА74
1 час назад, Vovchikk сказал:
вот ветер, горы
Ветер без сполера, вообще капец, не только для дизеля!
А вот горы, у меня минимальный средний как раз в горах, при загрузке до 1т
3 часа назад, газель2005 сказал:
@rusgg
Ну не хх же.
При сжатии до 6 кг на см как будет смесь работать?
В этом ты прав.Самый минимальный расход при самом пике крутящего,но давление в цилиндре так же растет и от количества смеси в него подаваемого,а оно зависит от момента сопротивления проворачивания коленчатого вала.Чем выше этот момент,тем больше надо давить акселератор и тем самым подавать больше топливной смеси.
По этому у груженной машине с бензиновым мотором при тех же оборотах давление в цилиндре будет выше.
Дизель же работает по другому принципу.При большей нагрузке подается большее количество топлива и растет температура топливной смеси.Наполняемость при этом падает.
Vovchikk
7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ну да, тут я маленько не удачный пример привёл, т.к. с горы она катится вообще без топлива и средний получается бывает ещё ниже.
7 часов назад, газель2005 сказал:
Сначала цилиндры заполняются воздухом в 100 %объёме минимум, если нагрузка большая то турбина надует все 200%
Дальше впрыск в вмт .
8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я если в горах тороплюсь и груза 2.5 то расход до 18 поднимается легко.
Но я что в гору,что с горы 90.
Тут не то что тороплюсь.В основном в горах всегда попадается бригадир,создавший большую калейку.Поэтому ехать в расслабон(накатиком) это значит опять садиться из этого бригадира.Поэтому при любой возможности тапку в пол и пошел на обгон,а значит в горах расход всегда выше.
Другой вопрос,когда ты сам бригадир.:biggrin:Тогда тебе уже ни кто не мешает и можно экономить и тошнить.
павел271
Добрый день. Кто имел опыт установки редуктора от бизнес 10×43 на газель с 409 мотором. Впечатления ощущения есть ли смысл.
Gazecus59
Завтра редуктор повезу знакомым в сервис, фотки не стал скидывать..
Визуально нет ущерба, не выл, с другой машины
На корпусе только 10 и 02210  вроде, стружку какую-то нашли сервисмены..
Я понимаю, инфа бесполезная...
700 прошёл.
Сервис прикольный, делают фсё
2 часа назад, Gazecus59 сказал:
700 прошёл.
Сейчас насчитают.Проще новый купить и ездить,горя не знать.
Gazecus59
@Alex030569 неаа, родственник там работает, агрегатка..
С товарищем посоветовались: не больше 1.5-2 р можно дать, чтоб оборотный был
Так и скажу завтра
Редуктор заводской
Изменено пользователем Gazecus59
Т9
mazay1990
Всем привет. Ставил кто японскик подшипники в подвесной наш?
Slavyan
4 часа назад, mazay1990 сказал:
Ставили)
mazay1990
10 часов назад, Slavyan сказал:
Ставили)
И как? Заказал койо. Буду лепить
Slavyan
3 часа назад, mazay1990 сказал:
Так всё так же как и с обычным. Подольше только ходит. Но когда кончается обычно клинит, а не разлетается. Я ставлю обычные сейчас. При креплении подвесного более важно чтоб подшипник без сильного напряга вдоль кардана был. Пересверлить возможно отверстия нужно будет в траверсе
Горбушин
Ребят подскажите, купил газель 6 метровую, двигатель 4216, стои редуктор походу на тягу, спидометр врет на 20 км, при 2500 оборотах 70 км в час, какой мне редуктор поставит ???возить планирую не больше 2 т.
Наверное чтобы обороты ниже и скорость выше?
Нужен редуктор с ракетным ускорителем и желательно с форсажем.
L2140
37 минут назад, Горбушин сказал:
Определи передаточное число редуктора зм, и привода датчика скорости. Потом об изменениях думай
Bilalov
Ребята пришла беда развалился подшипник ведущей шестерни и всё размолотил подскажите пожалуйста что дешевле будет купить новый редуктор или восстановить этот
@Bilalov купить б/у с разборки
