Буба
Редуктор заднего моста
  В 18.05.2021 в 10:37, Валерий(69) сказал:
Это когда втулка новая и чтобы ее смять нужно такое усилие.
Да,когда она новая,нужна хорошая монтажка,что бы ее смять.
Сухов А.
Это ошибочное утверждение. 160-200 Н.м.(16,0-20,0 кгс.м) это момент окончательной затяжки флянца ведущей шестерни реруктора, после  регулеровке подшипников , путем подбора регулеровочной шайбы нужной толщены. На редукторах старого обозца , где не использовалась сминаемая втулка.
С втулкой момента затяжки нет, динамометричемким ключом тянуть не обязательно, хотя  конечно нужен минимальный момент 10кгсм наверное
Если нет минимального момента , а подшипник уже туго идет, то нужно закинуть новую втулки, шайбу или че го нибудь еще.
Кстати новые втулки тоже бывают левые и не создают требуемое усилие.
Сем
  В 19.05.2021 в 03:12, rusgg сказал:
Редуктор собрал, подшибники отработали своё, втулка на 170 начала сжиматься. А так да, тоже обратил внимание что динометрический ключ не особо и нужен.
Alexvtn
Ни кому не попадался в продаже фланец кардана под ШРУС с крупными шлицами?
L2140
  В 01.07.2021 в 20:30, Alexvtn сказал:
Из не производит завод.
Alexvtn
от раздатки с подкладушками можно приспособить думаю) но седне нашел редуктор с мелким шлицем
Старые редуктора может куда можно продать, а то валяются два неисправных?
  В 15.11.2021 в 06:31, газель2005 сказал:
У меня то же один есть.
L2140
@Alex030569
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/65646-kupliu-neispravnye-zapchasti/
Алексей Север
  В 05.02.2020 в 09:15, Олег 40522.100 сказал:
Прошу совета!  Двигатель 40522.100 новый 1000км пробег, 152л.с новая проводка под капотом и мозги Микас 11. Сама машина 2006 года газель 3302 коробка родная, а вот редуктор 5.125 кажется 8/41 его называют стоит новой но раньше ставил его пробег 5000км.   Вопрос: какой Редуктор поставить ? Думаю 3.9 поставить 10×39. Вес вожу до 1 тонны, высота будки 2 метра, стоит крыло.
Откуда столько лошадей?)
В нижнем раньше скупали
Bankir
Всем доброго вечера ! Не нашел похожей темы и по этому пишу здесь . Приехала ко мне газель для замены задних ступичных подшипников ! На всякий случай решил поверить как поживает в картере масло . Открутил сливную пробку ... и оттуда начала вываливаться густая неопознанная субстанция черного цвета !Подскажите , есть ли какая нибудь промывка для редукторов ? Отдавать машину с такой жижей в мосту как-то рука не поднимается !
  В 21.02.2021 в 16:07, Vovka31 сказал:
не видал заводских у Петровича новых в объявлениях. Раньше были, но те сняты были с новых машин и естественно заводские. Но они уже давно новых машин не разбирали.
У меня такой редуктор лежит, с нового Некста снят, покупал года четыре назад у Петровича.
Могу продать желающим за 38000 руб
  В 11.05.2022 в 13:25, Bankir сказал:
Мне бензином промывали,когда вода попала в чулок.
Bankir
  В 11.05.2022 в 14:28, Alex030569 сказал:
Может стоит залить солярки в перемешку с маслом и проехать верст 5 - 7 ?
  В 11.05.2022 в 14:30, Bankir сказал:
Остатки бензина испарятся,а солярки нет.ИМХО
Bankir
  В 11.05.2022 в 14:38, Alex030569 сказал:
т.е. выход один - вынимать редуктор и промывать весь гуталин ?
Без ника
У меня книга по газелям есть,там пишут ДТ или керосин с маслом,вывесить колеса пару минут поработает и слить.
Bankir
  В 11.05.2022 в 14:55, Без ника сказал:
Понял , так и сделаю
Игорь85
  В 11.05.2022 в 14:04, Алексей Ф. сказал:
За такие деньги, ни кто не купит.
Изменено пользователем Игорь85
  В 11.05.2022 в 15:05, Игорь85 сказал:
Конечно.Я лучше добавлю и куплю новый с гарантией.
L2140
с каких пор гипоидное масло стало непотребщиной, требующей замены с промывкой?
Нужно согласовать с владельцем работы по промывке и замене. Потому, что по описанию и если нет жалоб на шум - это высоковязкое (примерно 80W140) минеральное масло для гипоидных передач.
Вероятно, это масло не просто там залито и появится шум на менее вязком, который будет трактоваться как "ты мне подшипники менял, теперь мост шумит"
Изменено пользователем L2140
  • Нравится 3
Слышал не один раз,как после замены этой густой чачи начинали гудеть подшипники.
  В 11.05.2022 в 16:01, Alex030569 сказал:
Так он и есть новый , только не запчасть, а снят с конвейерного авто на котором пробег был 45 км до разборки в Воронеже. Дешевле не вижу смысла продавать, новый  стоит 45000 руб и гарантия на него закончится через месяц.
Я с этого Некста прикрутил за 4 года  два барабана тормозных , сцепление, помпу и электромуфту вентилятора. Покупал редуктор себе про запас на старое авто, но не пригодился.
@Bankir я бы спросил у хозяина авто о необходимости замены масла, а то крайним тебя сделают.
Если залитое масло ему не дорого, то можно залить самое дешевое, проехать 20 км, слить и залить качественное масло на выбор владельца
  В 11.05.2022 в 16:40, L2140 сказал:
оно таки вполне себе жиденькое.спокойно льётся даже при минусе.правда и у него есть регламент замены.так что не исключено что там уже за пределами разумного пробег на масле.
