Barracuda 67 Опубликовано 11 мая, 2022 Может там ваще негрол был. Хз возможно что было то и залили какой нить старый вахтовик. У меня попадала вода две смены масла и всеравно в эмульсию сбивало помогла промывка бензином. Ни заводил не ездил стороны домкратил колесо крутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 795 Опубликовано 12 мая, 2022 8 часов назад, L2140 сказал: это высоковязкое (примерно 80W140) минеральное масло для гипоидных передач. Не раз пользовался такими маслами, нормально они вытекают, но никак не вываливаются. Возможно масло смешали с какой-нибудь смазкой для более густой консистенции. А старое сейчас назад как по кусочкам закладывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 12 мая, 2022 14 часов назад, Crady сказал: оно таки вполне себе жиденькое.спокойно льётся даже при минусе то ДВС и глохнет на 85в90 в кпп 6 часов назад, Vovchikk сказал: Не раз пользовался такими маслами не всеми. "Гипоидное" ГОСТ 4003-53 - туго течет из горячего моста. Из холодного военного Г-66 выпадывало, причем не через пробку, а при снятии редуктора. Что за масло не знаю. Машина новьё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 12 мая, 2022 17 часов назад, Bankir сказал: Понял , так и сделаю Скорей всего ты им редуктор сэкономил,подшипники и загудели от масляного голодания 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 795 Опубликовано 12 мая, 2022 4 часа назад, L2140 сказал: Гипоидное" ГОСТ 4003-53 - туго течет из горячего моста. Скорее всего так и есть, не пользовал, не знаю. Новязкозть у него наверно не такая как выше написано. 4 часа назад, L2140 сказал: Из холодного военного Г-66 выпадывало, причем не через пробку, а при снятии редуктора. Что за масло не знаю. Машина новьё. В шишиге кулачковый диф. повышенного трения, там скорее всего и должно быть специальное масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 12 мая, 2022 (изменено) 9 часов назад, L2140 сказал: то ДВС и глохнет на 85в90 в кпп хз,хз...залито 75w140.ездит,спокойненько.мотор даже не замечает.зимой жидкое.с новья оно в мосту,так как на родном заводском в -15 что в коробке,что в мосту уже траблы были в первую же осень.слил шнягу,залил масло.к тому же и пара уже 3.58 стоит.после смены мотора,и редуктор махнул. Изменено 12 мая, 2022 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 628 Опубликовано 12 мая, 2022 22 часа назад, Алексей Ф. сказал: я бы спросил у хозяина авто о необходимости замены масла, а то крайним тебя сделают. Показал это масло хозяину - тот был в шоке ! И естественно сказал - меняй ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 12 мая, 2022 @Bankir я думаю он просто забыл, что масло надо иногда менять)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 628 Опубликовано 12 мая, 2022 Только что, Алексей Ф. сказал: @Bankir я думаю он просто забыл, что масло надо иногда менять)) Скажу больше , смех - смехом но не все обладатели газелей предполагают что масло в мосту и коробке надо менять ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 13 мая, 2022 8 часов назад, Bankir сказал: Скажу больше , смех - смехом но не все обладатели газелей предполагают что масло в мосту и коробке надо менять ! Недавно один подходит ко мне и говорит-а почему нет заливной пробки в чулке? Сливная есть,а заливать как? Через полуось,что ли? Есть,говорю.Он со 100% уверенностью-у меня нет! Пришлось показать.Он очень долго удивлялся,говорит,как же он ее раньше не видел. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 13 мая, 2022 11 часов назад, Crady сказал: к тому же и пара уже 3.58 стоит. Это от что за редуктор такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 13 мая, 2022 Нашёл. Интересно. https://centr-zapchastei.ru/reduktor-zadnego-mosta-gaz-2217-sobol-barguzin-dvigatelem-cummins-isf-2-8/ Расскажи как трогается авто на подъёме с таким редуктором. У тебя же ГАЗ-2217? Так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 13 мая, 2022 @Денис22 у него двс, под 300 лс. У него не трогается а сразу взлетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 13 мая, 2022 (изменено) 7 минут назад, Игорь85 сказал: @Денис22 у него двс, под 300 лс. У него не трогается а сразу взлетает. Ну, не знаю. Вот у меня, если подъём крутой, то бывает трясётся при трогании вся машина как лихорадочная. И если забуксовал, то с такой малой редукцией, враскачку наверно хуже. Изменено 13 мая, 2022 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 13 мая, 2022 11 часов назад, Денис22 сказал: Расскажи как трогается авто на подъёме с таким редуктором. У тебя же ГАЗ-2217? Так? да нормально.отпустил педальку тормоза и поехал.если втопил газульку,то и на сухом асфальте шлифанул .ну как то таг..с редуктором 4.5 с 70 км при резком нажатии на газ задний мост вперёд бежал. на мокром покрытии в поворотах не слишком удобно было.нехотя "угла дать" можно было 10 часов назад, Денис22 сказал: Вот у меня, если подъём крутой, то бывает трясётся при трогании вся машина как лихорадочная. ну механика от газ она такая..на автомате куда как приятней и удобней.кто бы что мне не говорил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 19 июня, 2022 Не помню кто-то выкладывал чертеж для изготовления несминаемой втулки для установки в редуктор со сминаемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 19 июня, 2022 38 минут назад, газель2005 сказал: Не помню кто-то выкладывал чертеж для изготовления несминаемой втулки для установки в редуктор со сминаемой? Вот такая она: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 19 июня, 2022 @Валерий(69) надо бы чертеж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 июня, 2022 Только учти , ее придется подрезать по высоте по месту , когда будешь регулировать натяг подшипников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 628 Опубликовано 24 июня, 2022 Несколько дней назад поставил себе новый редуктор . Сегодня заметил что из под одного из болтов крепления подтекает масло ! Подтянул болт , все равно начинает при езде сочится масло . Что это , прокладка порвалась при установке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 24 июня, 2022 @Bankir если болт внизу, то он в картер вкручен там где масло и оно через резьбу видимо протекает. Можно попробовать уплотнить резьбу герметиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 628 Опубликовано 24 июня, 2022 Только что, Slavyan сказал: @Bankir если болт внизу, то он в картер вкручен там где масло и оно через резьбу видимо протекает. Можно попробовать уплотнить резьбу герметиком Так вот и дело то в том что он практически с верху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 24 июня, 2022 3 минуты назад, Bankir сказал: Так вот и дело то в том что он практически с верху Я бы просто резьбовым или обычным герметиком обезжиренный болт намазал и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 628 Опубликовано 24 июня, 2022 Только что, Slavyan сказал: Я бы просто резьбовым или обычным герметиком обезжиренный болт намазал и всё завтра попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 июня, 2022 Без гроверов надо собирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
