Barracuda 67 Опубликовано 11 мая, 2022 Может там ваще негрол был. Хз возможно что было то и залили какой нить старый вахтовик. У меня попадала вода две смены масла и всеравно в эмульсию сбивало помогла промывка бензином. Ни заводил не ездил стороны домкратил колесо крутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 815 Опубликовано 12 мая, 2022 В 11.05.2022 в 16:40, L2140 сказал: это высоковязкое (примерно 80W140) минеральное масло для гипоидных передач. Не раз пользовался такими маслами, нормально они вытекают, но никак не вываливаются. Возможно масло смешали с какой-нибудь смазкой для более густой консистенции. А старое сейчас назад как по кусочкам закладывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 12 мая, 2022 В 11.05.2022 в 17:43, Crady сказал: оно таки вполне себе жиденькое.спокойно льётся даже при минусе то ДВС и глохнет на 85в90 в кпп В 12.05.2022 в 01:27, Vovchikk сказал: Не раз пользовался такими маслами не всеми. "Гипоидное" ГОСТ 4003-53 - туго течет из горячего моста. Из холодного военного Г-66 выпадывало, причем не через пробку, а при снятии редуктора. Что за масло не знаю. Машина новьё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 12 мая, 2022 В 11.05.2022 в 15:01, Bankir сказал: Понял , так и сделаю Скорей всего ты им редуктор сэкономил,подшипники и загудели от масляного голодания 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 815 Опубликовано 12 мая, 2022 В 12.05.2022 в 08:06, L2140 сказал: Гипоидное" ГОСТ 4003-53 - туго течет из горячего моста. Скорее всего так и есть, не пользовал, не знаю. Новязкозть у него наверно не такая как выше написано. В 12.05.2022 в 08:06, L2140 сказал: Из холодного военного Г-66 выпадывало, причем не через пробку, а при снятии редуктора. Что за масло не знаю. Машина новьё. В шишиге кулачковый диф. повышенного трения, там скорее всего и должно быть специальное масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 12 мая, 2022 (изменено) В 12.05.2022 в 08:06, L2140 сказал: то ДВС и глохнет на 85в90 в кпп хз,хз...залито 75w140.ездит,спокойненько.мотор даже не замечает.зимой жидкое.с новья оно в мосту,так как на родном заводском в -15 что в коробке,что в мосту уже траблы были в первую же осень.слил шнягу,залил масло.к тому же и пара уже 3.58 стоит.после смены мотора,и редуктор махнул. Изменено 12 мая, 2022 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 12 мая, 2022 В 11.05.2022 в 17:31, Алексей Ф. сказал: я бы спросил у хозяина авто о необходимости замены масла, а то крайним тебя сделают. Показал это масло хозяину - тот был в шоке ! И естественно сказал - меняй ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 12 мая, 2022 @Bankir я думаю он просто забыл, что масло надо иногда менять)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 12 мая, 2022 В 12.05.2022 в 18:09, Алексей Ф. сказал: @Bankir я думаю он просто забыл, что масло надо иногда менять)) Скажу больше , смех - смехом но не все обладатели газелей предполагают что масло в мосту и коробке надо менять ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 450 Опубликовано 13 мая, 2022 В 12.05.2022 в 18:23, Bankir сказал: Скажу больше , смех - смехом но не все обладатели газелей предполагают что масло в мосту и коробке надо менять ! Недавно один подходит ко мне и говорит-а почему нет заливной пробки в чулке? Сливная есть,а заливать как? Через полуось,что ли? Есть,говорю.Он со 100% уверенностью-у меня нет! Пришлось показать.Он очень долго удивлялся,говорит,как же он ее раньше не видел. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 362 Опубликовано 13 мая, 2022 В 12.05.2022 в 16:48, Crady сказал: к тому же и пара уже 3.58 стоит. Это от что за редуктор такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 362 Опубликовано 13 мая, 2022 Нашёл. Интересно. https://centr-zapchastei.ru/reduktor-zadnego-mosta-gaz-2217-sobol-barguzin-dvigatelem-cummins-isf-2-8/ Расскажи как трогается авто на подъёме с таким редуктором. У тебя же ГАЗ-2217? Так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 13 мая, 2022 @Денис22 у него двс, под 300 лс. У него не трогается а сразу взлетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 362 Опубликовано 13 мая, 2022 (изменено) В 13.05.2022 в 06:30, Игорь85 сказал: @Денис22 у него двс, под 300 лс. У него не трогается а сразу взлетает. Ну, не знаю. Вот у меня, если подъём крутой, то бывает трясётся при трогании вся машина как лихорадочная. И если забуксовал, то с такой малой редукцией, враскачку наверно хуже. Изменено 13 мая, 2022 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 13 мая, 2022 В 13.05.2022 в 05:21, Денис22 сказал: Расскажи как трогается авто на подъёме с таким редуктором. У тебя же ГАЗ-2217? Так? да нормально.отпустил педальку тормоза и поехал.если втопил газульку,то и на сухом асфальте шлифанул .ну как то таг..с редуктором 4.5 с 70 км при резком нажатии на газ задний мост вперёд бежал. на мокром покрытии в поворотах не слишком удобно было.нехотя "угла дать" можно было В 13.05.2022 в 06:37, Денис22 сказал: Вот у меня, если подъём крутой, то бывает трясётся при трогании вся машина как лихорадочная. ну механика от газ она такая..на автомате куда как приятней и удобней.кто бы что мне не говорил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 673 Опубликовано 19 июня, 2022 Не помню кто-то выкладывал чертеж для изготовления несминаемой втулки для установки в редуктор со сминаемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 507 Опубликовано 19 июня, 2022 В 19.06.2022 в 08:26, газель2005 сказал: Не помню кто-то выкладывал чертеж для изготовления несминаемой втулки для установки в редуктор со сминаемой? Вот такая она: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 673 Опубликовано 19 июня, 2022 @Валерий(69) надо бы чертеж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 июня, 2022 Только учти , ее придется подрезать по высоте по месту , когда будешь регулировать натяг подшипников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 24 июня, 2022 Несколько дней назад поставил себе новый редуктор . Сегодня заметил что из под одного из болтов крепления подтекает масло ! Подтянул болт , все равно начинает при езде сочится масло . Что это , прокладка порвалась при установке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 24 июня, 2022 @Bankir если болт внизу, то он в картер вкручен там где масло и оно через резьбу видимо протекает. Можно попробовать уплотнить резьбу герметиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 24 июня, 2022 В 24.06.2022 в 17:32, Slavyan сказал: @Bankir если болт внизу, то он в картер вкручен там где масло и оно через резьбу видимо протекает. Можно попробовать уплотнить резьбу герметиком Так вот и дело то в том что он практически с верху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 24 июня, 2022 В 24.06.2022 в 17:36, Bankir сказал: Так вот и дело то в том что он практически с верху Я бы просто резьбовым или обычным герметиком обезжиренный болт намазал и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 24 июня, 2022 В 24.06.2022 в 17:41, Slavyan сказал: Я бы просто резьбовым или обычным герметиком обезжиренный болт намазал и всё завтра попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 июня, 2022 Без гроверов надо собирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
