B.V.A 4 575 Опубликовано 17 января, 2023 Не понимаю в чём сыр бор.. Если не нравится цена качество то берите в магазине.. педали газ.. Только на сервисе нужна установка.. а потом ещё думать будут гарантийный эт случай или нет.. И Петровича, с Мостатом нЕ путайте.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OldBlindDog 11 Опубликовано 14 апреля, 2023 Новый, прямо из салона Соболь. Подшипник заднего дифференциала. Зазубрины на роликах чувствуются ногтём... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 059 Опубликовано 14 апреля, 2023 В 14.04.2023 в 16:35, OldBlindDog сказал: Новый, прямо из салона Соболь. Подшипник заднего дифференциала. Зазубрины на роликах чувствуются ногтём... Так всё по честному. На подшипнике всё и написано: ЁПК точка ВАНУАТУ. Что не так? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 29 апреля, 2023 Совет нужен, при таком пятне контакта, куда двигать ведущую шестерню? Т.е шайбу добавлять или убрать вообще??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 575 Опубликовано 29 апреля, 2023 В 29.04.2023 в 11:50, БРОДЯГА74 сказал: Совет нужен, при таком пятне контакта, куда двигать ведущую шестерню? Т.е шайбу добавлять или убрать вообще??? В этом случае надо двигать к норм специалисту , не самоучке.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 29 апреля, 2023 Вот я и двинул!)) Мне просто не понятно, куда его двигать, можно конечно пару раз еще разобрать, собрать...тогда буду знать точно! Но пару не хочется, отсюда и вопрос.может кто точно скажет...а специалист я сам такой..))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 29 апреля, 2023 В 29.04.2023 в 14:57, БРОДЯГА74 сказал: Вот я и двинул!)) Мне просто не понятно, куда его двигать, можно конечно пару раз еще разобрать, собрать...тогда буду знать точно! Но пару не хочется, отсюда и вопрос.может кто точно скажет...а специалист я сам такой..))) http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/7-4-13-proverka-kontakta-zubev-shesteren-glavnojj-peredachi.html Твой вариант 5. Вот и смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 29 апреля, 2023 @Газель696 Вариант 5 не вижу, а вот вариант d похоже мой, но предварительные замеры показывали 112.5 мм...т.е нужно было кольцо вообще выбросить,. В замешательстве я..)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 29 апреля, 2023 В 29.04.2023 в 15:21, БРОДЯГА74 сказал: @Газель696 Вариант 5 не вижу, а вот вариант d похоже мой, но предварительные замеры показывали 112.5 мм...т.е нужно было кольцо вообще выбросить,. В замешательстве я..)))) Проверь подшипники. Бывают бракованные. Несовпадение размеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 29 апреля, 2023 В 29.04.2023 в 16:15, Газель696 сказал: Бывают бракованные В каком месте брак? По высоте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 29 апреля, 2023 @БРОДЯГА74 естественно. Себе недавно делал, весь вечер просношались с ним. Оказалось подшипник выше на 1,7мм ((((( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 29 апреля, 2023 В 29.04.2023 в 16:38, Газель696 сказал: @БРОДЯГА74 естественно. Себе недавно делал, весь вечер просношались с ним. Оказалось подшипник выше на 1,7мм ((((( Понял, завтра продолжим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 30 апреля, 2023 В 29.04.2023 в 16:38, Газель696 сказал: @БРОДЯГА74 естественно. Себе недавно делал, весь вечер просношались с ним. Оказалось подшипник выше на 1,7мм ((((( Вообще то,при условии ,что подшипник ГОСТ ,а не пойми что,размер должен быть согласно ГОСТ и он единый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 30 апреля, 2023 В 30.04.2023 в 09:26, Lakostra сказал: Вообще то,при условии ,что подшипник ГОСТ ,а не пойми что,размер должен быть согласно ГОСТ и он единый. Разклепал один подшипник, пришлось взять новый, оба Волжские, разница 0.5 мм по высоте...))) Добил вроде редуктор, к шайбе 1.9, добавил еще 1.9мм...примерно пятно вышло.нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 30 апреля, 2023 В 30.04.2023 в 09:31, БРОДЯГА74 сказал: Разклепал один подшипник, пришлось взять новый, оба Волжские, разница 0.5 мм по высоте...))) Добил вроде редуктор, к шайбе 1.9, добавил еще 1.9мм...примерно пятно вышло.нормально! epk-vl почти Китай.Среднего качества. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) В 30.04.2023 в 09:35, Lakostra сказал: epk-vl почти Китай.Среднего качества. А какие сейчас более-менее по качеству? Для установки в редуктор, в кпп? Изменено 30 апреля, 2023 пользователем Мельник12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 30 апреля, 2023 В 30.04.2023 в 09:35, Lakostra сказал: epk-vl почти Китай.Среднего качества. Это лучшее из наших...увы и это не мое мнение, не только.. В 30.04.2023 в 09:54, Мельник12345 сказал: в кпп? Однозначно СКФ, первичка, вторичка на низ можно и Волжские... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 575 Опубликовано 30 апреля, 2023 Я как бы год назад или два может более, не помню точно.. брал Рем комплект авторг вроде в КПП, всё волжские, все в упаковке индивидуальной, дык вот звонит мне товарищ и говорит, подшипники по качеству норм но один на вал не лезет, разница несколько соток, так быть нЕ должно, едь меняй, или так сделаю), съездил поменял точнее кое как поменяли из другого комплекта, типа упаковка нарушена не будем менять).. А редуктор перебран, там все разные).. что было боле менее в магазинах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 105 Опубликовано 30 апреля, 2023 Какой то хороший форумчанин выложил. Я себе закладку сделал. КПП подшип.docxПолучение информации... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 575 Опубликовано 30 апреля, 2023 В 30.04.2023 в 09:54, Мельник12345 сказал: А какие сейчас более-менее по качеству? Для установки в редуктор, в кпп? Эт надо конкретно у людей интересоваться кто занимается ремонтом КПП и редукторов и эти железяки каждый день катает, их мало( но они существуют).. они с ими спать ложиться и с ими просыпается, у их практика.. а её не пропьешь).. мир труд май.. они постоянно в тонусе и в курсе новых веяний.. качество нынче зачастую нЕстабильно.. грамотные по факту смотрят перед установкой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 30 апреля, 2023 В 30.04.2023 в 09:26, Lakostra сказал: Вообще то,при условии ,что подшипник ГОСТ ,а не пойми что,размер должен быть согласно ГОСТ и он единый. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 30 апреля, 2023 У меня в КПП Вологодские крутятся. И тот кто делает коробки за ними и посылает. А по поводу подшипников редуктора, удивляюсь что подшипник одного производителя и размера может быть разным по высоте. Как они их тогда делают, на глаз что ли? У меня редуктор заводской, на сегодняшний день на спидометре 702 тыс км пробег. редуктор еще с чулка ни разу не вынимался, даже хз что там за подшипники стоят. Если намахнется, я его и делать не буду за такой пробег то. Придется новый брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) @Vovka31 У меня сейчас тоже родной стоит, больше лимона.но была с ним оказия, гайка боковая открутилась, немного пару побило, ничего страшного, собрал отрегулировал и дальше вперед. Да, и подшипники на нем родные, тогда еще могли чего-то производить. Изменено 30 апреля, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 1 мая, 2023 Перебрал редуктор, не понравилось.на разгон (до 120) нет никаких звуков, а вот на сбросе есть гул небольшой! Покатаюсь, не притрется буду опять мучать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 451 Опубликовано 2 мая, 2023 В 01.05.2023 в 16:35, БРОДЯГА74 сказал: Перебрал редуктор, не понравилось.на разгон (до 120) нет никаких звуков, а вот на сбросе есть гул небольшой! Покатаюсь, не притрется буду опять мучать. Купи новый и забудь о проблеме.Тем более на межгород катаешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
