Игорь85 704 Опубликовано 27 августа, 2023 39 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Какой сальник? Конкретно, передний? Но у него размерчик немного не тот.70*90*12, у Газели 65*90*10 Сальник передней ступицы, ивеко карго феби 18582 вроде так. Размер 65/90/13. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 27 августа, 2023 6 часов назад, паша 96 сказал: а какую бы посоветовали поставить? мотор умз чтоб не крутить до 3000 но скорость чтоб была 100км. 3,9 бывает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 27 августа, 2023 25 минут назад, Slava 67 сказал: 3,9 бывает Для умз это перебор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 28 августа, 2023 17 часов назад, паша 96 сказал: а какую бы посоветовали поставить? мотор умз чтоб не крутить до 3000 но скорость чтоб была 100км. С этой парой при сотке обороты примерно 2780. Меньше поставишь, скажешь двигатель гавно, не едет. Как вариант ещё снизить обороты, поставить волговскую КПП, но опять же тяга. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 30 августа, 2023 Выпало при замене масла, изменений в работе не наблюдаю. К чему готовиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 30 августа, 2023 8 минут назад, student45 сказал: К чему готовиться? деньги готовь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 30 августа, 2023 @student45 видимо шайбы сателлитов переживало. Я бы сразу разобрал и заменил их или блок сателлитов если там всё печально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поставил вместо умз 409 про. Колеса 225 75 . Раздатка 66. Внатяг мотор перестал по песку ехать . На трассе упирается в ветер после 120. В горки садится. Какой лучше поставить? 9х41 или сразу 8х41? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 29 ноября, 2024 8 часов назад, Alexvtn сказал: Поставил вместо умз 409 про. Колеса 225 75 . Раздатка 66. Внатяг мотор перестал по песку ехать . На трассе упирается в ветер после 120. В горки садится. Какой лучше поставить? 9х41 или сразу 8х41? я бы 9*41 поставил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 29 ноября, 2024 Мне кажется мало будет. Я прицеп с лодкой таскаю.в горки до третей садится.из воды доставать ,так беда совсем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 29 ноября, 2024 16 минут назад, Alexvtn сказал: Мне кажется мало будет. Я прицеп с лодкой таскаю.в горки до третей садится.из воды доставать ,так беда совсем. Хотя...колеса то 225/75,тогда 9*41 слабоват будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 29 ноября, 2024 4 часа назад, Alexvtn сказал: Мне кажется мало будет. Я прицеп с лодкой таскаю.в горки до третей садится.из воды доставать ,так беда совсем. 5,125 ставь. У меня 409 , рк 66. КПП Волга. Резина 255/70/16. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 29 ноября, 2024 13 минут назад, Игорь85 сказал: 5,125 ставь. У меня 409 , рк 66. КПП Волга. Резина 255/70/16. Прицеп 2 тонны тянет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 29 ноября, 2024 (изменено) 3 минуты назад, Alexvtn сказал: Прицеп 2 тонны тянет ? Прицепы не таскаю. Меня устраивает. С КПП Волга динамика легкового авто. Изменено 29 ноября, 2024 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 29 ноября, 2024 120 - это какие обороты примерно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 29 ноября, 2024 4 минуты назад, Alexvtn сказал: 120 - это какие обороты примерно? 1 5 минут назад, Alexvtn сказал: 120 - это какие обороты примерно? 120 не езжу. В основном 100 / 3000 об. После 100 растет расход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 29 ноября, 2024 спасибо. будем пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamelot 0 Опубликовано 21 декабря, 2024 Доброго дня суток.На Соболь НН снял крышку редуктора(пришлось устранять косяки за дилером после установки блок диф.текло масло по сальнику проводов). Но главное чего не могу понять-нахрена они измазали герметиком все что в принципе не мажется,замудохался все отчищать.Обе пробки,сальник проводов,и главное-прокладку крышки с обоих сторон,по мне какой то верх идиотизма! Есть сомнения в точности сопрягаемых деталей-ставь на герметик(на иномарках сто лет уже поддоны,крышки двигателей и тд ставятся на герметик,нахрена такой огород городить,может кто объяснит?Что мешает заднюю крышку редуктора моста 4.6 поставить на герметик для поддона?может кто так делал?поделитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 21 декабря, 2024 1 час назад, kamelot сказал: на иномарках сто лет уже Дак вот нет. Картонное уплотнение крышки живо 1 час назад, kamelot сказал: Что мешает заднюю крышку редуктора моста 4.6 поставить на герметик для поддона? Ничего, как видится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
