Буба
Редуктор заднего моста
ума хватит?а регулировка?
Ничего сложного
Главное не перепутал крышки
колобок
Ничего сложного
как откроются магазы(после праздников) буду пытаться перебрать,а где на редукторе написано какое передаточное число? Изменено пользователем колобок
на планетарке с торца
Alexq55
Выбито на корпусе дифференциала. Если выбито 2217, значит ГП 4,5, а если 3302, то значит ГП - 5,125.
Алекс у всех один и тот же диф,и передаточное отношение планетарки ;)
Alexq55
Не факт. У меня на прежней машине с завода стояла ГП 5,125, а сейчас (тоже с завода) стоит 4,5.
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-GAZ/24-most-zadnii/00013547.html есть только газель- соболь,волга 29,3110,3102, газ 3307 ;)
колобок
91d74994eb8a.jpg Изменено пользователем колобок
колобок
вскрыл сегодня диф и вот что увидел 718e88dbd8f3.jpg-это b2194265661b.jpg ad13fab1e7e1.jpg :blink:
Alexq55
Как же он бедный еще крутился. Может мы зря иногда критикуем ГАЗ. Любая машина с таким состоянием дифференциала категорически отказалась бы ездить вообще.
колобок
самый то прикол в том,что я сам приехал около 50 км,только похрустывало при трогании и в поворотах
Alexq55
Мой совет (это не теория, а практика) после ремонта залить в ЗМ масло 75W-140. Марку можно выбрать в зависимости от кошелька, можно подешевле Маннол, или подороже Кастрол или Мотюль. Гарантирую, что на таком масле дифференциал не рассыпался бы.
колобок
возможно,а то был залит наверно нигрол
колобок
YaKuT-ST
4,55 пара...от соболя...
Sandr54
В журнале 4х4 Полный привод за декабрь http://www.4x4privod.ru/articles/id/1711/#.UO-YaOQ3ZCk прочитал статью об испытаниях принудительно блокируемого дифференциала заднего моста на ГАЗель ELOCKER. Девайс собираются официально ставить у дилеров с сохранением гарантии за 12 тыс. Может кто уже пересекался с этим чудом?
Vindicator
Sandr54,
http://www.gazellecl...showtopic=28143
ждёмс с нетерпениемс :) (смотри сразу последнюю страницу темы)
Изменено пользователем Vindicator
Vindicator
мурзилка от Американских товарищей http://www.gearinsta...com/410suck.htm наглядная разница между скоростной и тяговитой парой, на примере аналогов
воопще сайт прикольный http://www.gearinstalls.com/ (кто то из соклубней скидывал сцыль, освежу) шыкарный мурзилка по ремонту ГП от Американских друзей, с массой интересных картинок, там даже читать не обязательно :)
для проверки пятна контакта очень удобно использовать густотёртую художественную краску в тюбиках, жёлтый цвет оч короший контраст, каплю краски примерно с горошину смешать с солидолом, легко намазывается легко стирается, достаточно мазать по три зуба на ведомой с четырёх сторон
и не забывайте про резьбовой клей герметик
Alexq55
Сайт конечно познавательный, но только для тех, кто владеет английским.
feell6
имею в наличии два конченных редуктора, один мой 3302 и второй кент отдал 2217.И ещё третий на машине стоит 3302.На моём старом редукторе ГП пришёл писец от езды без масла, диф. вродебы в норме.На 2217 тоже ГП сточена до острых зубьев с заусенцами.Мне нужен редуктор с пер.числом 4.3 т.к на 5.1 с двигателем тд27т легко трогаешся со второй скорости, гружёный, в гору.Первой пользуюсь только когда домой в ограду заезжаю,тут важна не скорость а точность.Просто сцепление отпустил и едеш даже газу добавлять не нужно.Можно из машины выйти и рядом идти.Вопрос такой:могули я сам поменять ГП ,что для этого нужно купить и кто расскажет как это правильно сделать,нужно ли менять подшипники? С какими трудностями могу столкнуться? сам этого никогда не делал.Руки вроде из правильного места выросли.В книге всё описано расплывчато без нюансов и мелочей.Может у кого есть ссылки где описана эта процедура.С машины редуктор трогать не хочу(лучше потом продать) думаю собрать из этих двух.
Spas750
Если руки заточены и талмут прочитал, покупаеш новую ГП и подшипники 2 шт на нее, на дифференциале обычно ходят по долгу, ставиш коничку и регулируеш, там небольшой натяг должен быть, потом ставиш планетарку с дифом на место, регулируеш зазор, как все отрегулировано будет, надо добавить натяг и на боковых подшипниках, обычно один зубец на гайке, но надо следить за зазором. Раз разбереш, все поймеш, талмут тебе сразу не понятен т.к. не разбирал, а там все растолковано.
Slawik
А если гп волговскою 3,9?
feell6
будем пробовать
