Буба
Редуктор заднего моста
Vic123
В производителе разница.
pavel5589
Лучше брать заводской Газовский?
Alexq55
Мужики а в чем отличие редукторов?
Редуктор заднего моста ГАЗ-3302-3221 ГАЗ                                 3302-2402010-1     ООО "Автомобильный завод "ГАЗ"    шт.    14 070,00 руб.
Редуктор заднего моста ГАЗ-3302-3221 + масло супер Т3 3л     3302-2402010-01     Нижний Новгород                               шт.    9 730,00 руб
Да ни в чем. Они одинаковые. Вот только цены в 14 тыс. на редуктора не бывает (наверное шутка чья то).
feell6
У нас бывает.5.1 стоит 13.500,4.5 стоит 14.300, 4.3 стоит 15.500.
Alexq55
Я упал с кресла (компьюторного) от таких цен. Вот цены в центральной России http://www.tga.ru/catalog/zapchasti_gaz_paz/24_most_zadniii/9829.html    http://www.mpolus.ru/avtozapchasti-gaz/11954-Reduktor-zadnego-mosta-GAZ-3302.html
Изменено пользователем Alexq55
feell6
Унас на японские машины запчасти дешевле.
Vic123
F61621
У нас в районе 13 200
сампосебе
брал два месяца назад на рынке у нас  -- 6 800
Леха306 52
Ребята это ремзона ,а не опрос сколько стоит редуктор!!!!!
Gazstana
Поменялись редукторами сегодня с "Feell6" дааа 5.125 бомба. тяга улучшилась, но скорость упала. 6-ю бы передачу) или 5-ю подлиннее.
Alexq55
Вот вот, тут уж только два выбора. Или тяга и падение скорости, или чуть меньшая тяга и нормальная скорость.
Gazstana
Ну все-таки в моем случае лучше тяга...
Alexq55
Неужели на мерсовском двигателе мало тяги? Это же не ЗМЗ и УМЗ.
Gazstana
Объём двигателя (см3) 2898 Мощность двигателя (л.с.) 95 Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) 4000 Количество цилиндров 5 Количество клапанов на цилиндр 2 Максимальный крутящий момент (Н•м) 177 Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) 2400 Тип двигателя Дизельный Конфигурация двигателя Рядный Тип впуска Непосредственный впрыск
варел
Нужен совет. Хотел поменять сальник редуктора (немного подтекает), снял кардан, когда вращаю фланец, чувствуется немножко как рывками. Может подшипники на главной передаче поизносились? Не смог открутить гайку фланца, сейчас вот в сомнениях, может не стоит искать себе гемора, оставить как есть пока, тем более вроде на ход это никак не отражается. Или всё таки лучше поменять подшипники (если это они), чтобы потом не нарваться на более дорогостоящий ремонт?
Кедр
Это именно выработка на подшипниках.
варел
че
Чем это может грозить? Стоит заморачиваться сейчас с заменой? Просто, когда у меня КПП немного некорректно вела, мне говорили, что пока лучше не трогать, едет и хорошо, а потом она накрылась и мастер сказал, что надо было сразу подшипник менять, а теперь полкоробки придётся. Вот я и беспокоюсь, может это такой же случай? Если бы мне получилось гайку открутить, я бы разобрал и посмотрел, а так я подёргался, и собрал уже всё обратно. А теперь вот совесть мучает.
slash98
Действительно подтекает? Если под ним капли масла после стоянки, то да. А если он просто отпотел, то лучше и не трогать. А перекаты, вероятно шестерни сателитов крутяться и ты это ощущаеш.
варел
Точно, неправильно выразился, капель нет, пока понаблюдаю. Спасибо за советы!
Славик VRN
В ЧЕМ Бомба? В том что на 5 передачи при 3000 об/мин скорость 80КМ/Ч (405 мотор), Редуктор соболь+коробка Волга = 2500 об /мин 100км/ч
Изменено пользователем Славик VRN
Gazstana
Я пхд писал что мне скорость нах. не нужна. Кому как. У меня город в основном.
Splav61
Парни у меня стоит соболиный пробег 45000т. Я бы поменялся на газелевский ..
Валерий(69)
Сравнение  скорости на пятой передаче при установке КПП ГАЗ или ГАЗель с ГП 5,125 или 4,55 с шинами 185/75/16:
ГП-5,125              2500      3000      3500      4000      4500
КПП ГАЗель       72,6       87,1       101,6     116,1     130,7
КПП ГАЗ              77,6       93,1       108,7     124,2     139,7
ГП-4,55
КПП ГАЗель       81,8       98,1       114,5     130,8     147,2
КПП ГАЗ              87,4       104,9     122,4     139,9     157,4
Славик VRN
не менятся не буду (но подумаю) вроде земляки . куплю себе новый редуктор 4,55 мне хватит.
Завтра должны отдать кпп Волговскую. поставлю отпешусь
по навигатору 3000 об /мин 80км/Ч !!! а у вас ?
