Буба
Редуктор заднего моста
Валерий(69)
а вообще часто редуктора летят
Чаще на маршрутках.
Денис Колосветов
У кого как. кто 50 тыс, кто 600 тыс. Но однозначно если нет СИЛЬНОГО биения кардана, и залито нормальное масло редуктора не могут так часто лететь.
Тебе однозначно везут левые, из под восстановления. Попробуй обратиться к УТЮГУ на форуме, Он тебе человечий отправит с НН.
Spas750
спасибо! у меня на работе беда ! уже 4 й редуктор в дребезги не пойму почему груз не вожу на дальняк тоже не хожу но почему то не выдерживают подшипники хвостовика вчера грохнул очередной редуктор прошел 8 с половиной тысяч км масло в норме в чем беда?
Что именно у тебя летит, подшипники, а зубья целые, так поменяй подшипники на нормальные или зубья съедает, значит ГП полное го... Помнится в 2006 году кому не ставиш новую ГП 5.1 месяц-два и в хлам, ставиш 4.55, нормально ходили, причем 5.1 с завода через одну машину по гарантии с новья меняли, а у некоторых по 2 раза,
БРОДЯГА74
В 2005г тоже самое было, у меня на 3 тыще завыл, соболинный, поменяли ходит до сих пор!
А ещё тогда были чулки бракованные, сальники ступиц бежали ручьём, тоже меняли пачками....ГАЗ одним словом...
feell6
Чаще на маршрутках.
не вижу разницы в эксплуатации грузовика и маршрутки, я свой менял на 200т. км. пробега и то потому что арендник масло прохлопал и он насухую поработал.
Валерий(69)
Не видите разницы..? Маршрутка всегда рвет с места.
feell6
ну это уже от ездока зависит.А на грузовике с 2.5 т. за спиной ему не легче приходится.А рвать с места , скорее сцепление убиваться будет чем редуктор.
Spas750
У меня на маршрутки 500 тыс отходил уже, в основном с места рву, прицепы по 500-800 кг загрузки по перевалам таскал, и не че, еще пашет во всю. Раз только регулировал на 390 тыс.
serba-kol
b9669727e1ac.jpge7979b413e48.jpg0513bd24216c.jpg1c08b5425b46.jpg45fd68655050.jpgbf1775d4c7c8.jpgb00457d99827.jpga28a9d6791c8.jpg58c9785d4ee8.jpg
новая главная пара. новая! трещины, и плюс кривая посмотрите на зубья с краской, при прокручивание вала его закусывает. есть спецы на форуме? какой ваш вердикт? повторюсь пара не эксплуатировалась заметили при сборки.
А какой должен быть вердикт????Её только в помойку.
Кедр
При сборке и раздавили шестерню...она очень плотно садиться...даванули и лопнула ..наверное!
Alexq55
Для меня это не новость. Уже писал в других темах про редуктор и ГП, что 90% того, что продается в магазинах (и в Газдеталях тоже) это просто сыромятина, вареная в масле. Я лично или покупаю в Нижнем у проверенных продавцов, или беру мастера по редукторам и с ним по магазинам. Только в этом случае можно на что то надеяться. Опыт есть, в прошлом году объехали два десятка магазинов у себя в городе, прежде чем нашли настоящую ГП.
serba-kol
ну короче я встрял! придется брать редуктор в сборе. и опять что продают Х.З.
Кедр
Зачем в сборе то? Пару можно взять ...или ведомую отдельно...
serba-kol
нее хватит с меня экспериментов :(
Spas750
Да вот у меня такое же подозрение, если не содится сразу, промерять надо.
А насчет боком идет, они все так, даже старую сними и поставь, боком идти будет, вот на самом близком месте и регулируеш зазор.
Кедр
Что боком идёт?
serba-kol
садили не прессом! сейчас снял ее руками. посмотрите фото 7-8 износ краски, боком не боком а ее закусывает! ну подведу   я ее и она просто заклинит. насчитал 6 трещин, 5 от отверстия к краю. одна рядом. сам Х.З что думать!
Goga
Не пугайте!! Только новый редуктор поставил. Обошёлся в 13290 с крестовиной. Проехал уже 1000км тишина. посичатал так дешевле будет чем ремонт. Брал давно на старую машину так же всборе притензий не было.
Изменено пользователем Goga
Alexq55
Хорошо если так. Но опасаться стоит. Все заполонил контрафакт. Наиболее часто под видом нового продается: отдельно главные пары и редуктора в сборе, карданы рулевые, рессоры, КПП, карданы основные и многое другое. Сам лично не раз наблюдал как продаются редуктора, в которых поменяна лишь главная пара - остальное все б\у (только крашеное). Тоже самое происходит и с другими запчастями - просто реставрируют и на прилавок. Ну ладно если бы на авторынке, а то ведь в магазинах продают.
mixa13666
Подскажите как  понять гудит редуктор или подшипник ступицы... Может есть какие -нибудь определённые симптомы,  а то лазил-лазил по форуму да что-то не нашёл ничего интересного.
slash98
Гул редуктора меняется в зависимости от того, как ты педалируеш газом больше меньше, а у ступицы гул меняется в поворотах.
Дедила
 Наиболее часто под видом нового продается: отдельно главные пары. Ну ладно если бы на авторынке, а то ведь в магазинах продают.
        Сейчас не знаю, но раньше тоже встречался с этим. Заводской редуктор идёт в упаковке с заводской биркой с указанием ОТК и с железной биркой указания передаточного числа.
nikolajpet11
Подскажите пожалуйста едиш накатом или давиш на газ слышно гул с зади начиная где то с 45км/ч это мост гудит или что то другое дергал хвоставик он не шевелится заранее спасибо
efim_tula
звук как от троллейбуса от него
