Буба
Редуктор заднего моста
Toyota007
мужики такой вопрос когда масло в редукторе заднего моста меняешь промывку моста  солярой обязательно делать?
А зачем туда нужна соляра?Главное масло менять на хорошо прогретый редуктор,этого хватит.
aktau84
спасибо за совет
alex190283
Разобрал своей редуктор всё в идеальном состоянии (пара,подшипники,дифференциал) а вой был как от тралейбуса. Вышло только под нагрузкой на скорости от 30км\ч (3,4,5) выть начел резко. В масле было немного мелкой стружки. В чем может быть причина? Заранее всем спасибо.
rusgg
Люфт
alex190283
Люфт
В чём?
alexgop
В чём?
в сопрягаемых деталях редуктора. Под понятием "разобрал редуктор" что именно разобрал?
alex190283
всё , что можно разобрать.
Татарин
Ну осталось сделать дефектовку ,всех деталей на предмет забитостей,износов,неоднородных потёртостей.Собрать и отрегулировать.
газель2005
пятно контакта смотри.Да и может не редуктор гудит.
alex190283
пятно контакта идеал.
зазубрин сколов нет.
rusgg
если еще и люфта нет то идеальный редуктор
alexgop
Из опыта собственного и опыта ремонтников скажу что в 90% гудит пара ведущяя и ведомая шестерни, и как правило эту пару нужно сдать в металлолом.
Сухов А.
Если нет визуального износа пары , сними подшипники ,разрежь сепаратор  и посмотри не ли раковин на внутренней части.
ИванычГазелист
Парни, стоит ли покупать восстановленный редуктор или отремонтировать свой, учитывая малый пробег на нем (можно ли своими силами или нужен будет пресс для запрессовки подшипников?)?
ласточка 165
Ты точно уверен что редуктор выл, у меня КПП завыла недавно,так я с начало тоже думал что редуктор,звук по кардану передается
Agri
меняй пару.скорее всего всего слой цементации кончился(стерся).об этом говорит мелкая метал перхоть в масле.хотя пятно контакта еще в норме.дальше процесс разрухи будет развиваться лавино-образно.зубы оторвет на ведомой,или ведущая сотрется до морковки. я это проходил(внедрил самоблок дифер на заднеприводнова соболя ехал по делянкам как на козле.но пары хватало на 2-3 месяца.не держит оно такой нагрузки.
Agri
пресс не подойдет.лучше паровой молот-раз вдарил... и все получилось! а по делу.я обхожусь,2-я монтажками,2 и3 лапым сьемником набором щупов индикаторм(часового типа) с магнит стойкой ну и токарным станком.и все получается.бывало даже собирал не комплектные пары(из разных наборов)-не воют.
ИванычГазелист
У нас перебранные по 10 тыр продают с небольшой гарантией, вот я в раздумьях.
detroint
Всем привет. Не помню с чего начался вой с заду, поменял ступичные подшипники, а вой остался. Потом вспомнил что я подтягивал гайку фланца (в конце кардана) 20-22 кг. потому что люфт появился и сальник потёк, надо было менять. Но похоже надо было просто убрать люфт, а я решил по моменту затяжки зделать, вой идёт на нейтральной передачи, в натяжку не слышно. Что вот я там мог повредить и может ли помочь замена первого подшипника, не снимая редуктора. Что делать подскажите, что я мог повредить, проехал тысяч 8-10 вой в одной поре.
Сухов А.
Разбирать его надо и смотреть, ты подшипник не заменишь не снимая редуктора, обойму не выбьешь . Читать надо внимательно прежде чем тянуть гайку, этот момент для редукторов где подшипники регулируются изменением толщины шайбы между ними, а у тебя стоит сминаемая втулка. Затягивая гайку ты должен обеспечить сопротивление вращения подшипников  15—10 кгс·см для новых подшипников или  7—10 кгс·см для работавших подшипников.
Иван37
У меня тоже также стал выть, пустой езжу нормально как только загружу сразу начинает выть что может быть кто подскажет???
sasha71
 А хвостовик сальник течет? Люфт флянца ест?
Иван37
Сальник не течёт
Илюх
Сальник не течёт
а на второй вопрос?
sasha71
Сальник не течёт
 Может и не течь,просто не чему. Вы пошатайте заднюю часть кардана,есть ли люфт.  А может его устранили до вас,но поздно? Шум при нагрузке это скорее всего износ главной пары.  Масло в норме?
