Буба
Редуктор заднего моста
Айдар76
Между 4.3 и 4.55 разница в принципе не большая но движок придется крутить больше.
Toyota007
Да,но и тяга увеличиться,с грузом будет легче трогаться.Но скорость на трассе потеряешь.
Vovka31
А одометр сильно врать начнет, если бизнес редуктор стоял, а поставить 4,55?
Максим Павлович
Загляни в тему продажа редуктора заднего моста 4,555. Там много обсуждалось про разницу скоростей
Alex 616
...Лично менял 4,5 на 4,3(Газель,Соболь)-разница если и есть-вообще не заметил..,как будто и не менял(маркировка везде соответствует 10х43.)...это чтобы каверзных вопросов не было.
Vuvpvo
Мне не нравится, как не странно, но тяга упала. Теперь нужно сильнее крутить движок, даёшь обороты а скорость меньше, силы инерции не хватает заскочить в подъём, редуктор как бы тормозит машину, расход топлива вырос, спидометр показывает по оборотам также а по факту процентов на 7 больше накручивает.Так что думай сам.
Погран
у меня на 15км/ч привирает. тяга больше стала зато. :D
Vovka31
Осилил тока 31 страницу, на большее пока не хватило. Про подшипники не увидел. с завода на редукторе на Газель Бизнес какие подшипники стоят? SKF? И какие лучше сейчас поставить, или такие же искать?  Кстати там раньше спор был про сальники, у меня пробег 352000км, ни ступицы не снимались, ни редуктор не вскрывался, сейчас правда хвостовик немного люфтить стал. Значит ходят по стольку сальники
Изменено пользователем Vovka31
Den_
Подскажите кто разбирается в этом вопросе.
У меня микроавтобус Газель 322132, 2006 год, 405 двигатель. Редуктор заднего моста шумит, очень  сильный гул идет. Так езжу уже полгода и пока не снимаю. Так как сняв его уверен нарисуется куча проблем и ремонт с работой выйдет по цене нового редуктора, который стоит 18-20 тысяч.
Приятель отдал мне редуктор заднего моста, в гараже у него валялся, но он весь грязный и ржавый, пока мастеру не возил, как то не верится что его целесообразно будет отремонтировать и возьмется ли мастер вообще. На нем маркировка 3302 8х41 и дата выпуска 2007 год вроде.
Вопрос №1 подойдет ли в мой микроавтобус такой редуктор?
Вопрос №2 какая именно модель редуктора должна стоять у меня в микроавтобусе по умолчанию?
Вопрос №3 на авито один продает редуктор с соболя (текст объявления: редуктор заднего моста соболь газель скоростной в идеальном состоянии), с его слов он ставил его себе на газель и у него газель его не тянет, скорей всего речь шла о грузовой газели, он его заменил. Продает за 8 тысяч но в разговоре максимально опустил цену до 6,5 тысяч.
Теперь два подвопроса: подойдет ли мне редуктор с соболя? вернее есть ли смысл ставить с соболя на пассажирский микроавтобус? какие заводские маркировки и где должны быть на редукторе, чтобы не купить какой-нибудь восстановленный МОСТАТ по цене 8 тысяч за штуку, одноразовый
Вопрос №4 Есть ли вообще смысл вот так на авито брать кота в мешке. Как вариант может отвезти его специалисту на проверку, но согласится ли продавец и сможет ли дать гарантию специалист по визуальному осмотру?
Изменено пользователем Den_
Vovka31
1 Подойдет
2 должен стоять и стоял с завода как раз Соболевский  9*41 так что все остальные вопросы отпадают. На заводском редукторе на ведомой ( на планетарке) шестерне присутствует маркировка, вот как ты написал
Den_
1 Подойдет
Получается мне приятель отдал редуктор с грузовой газели раз там 3302 маркировка, а должна быть 2217?
Vovka31
Други подкиньте ссылочку на мануал по ремонту редуктора ЗМ который Бизнес 10*43. Ну или сам мануал где глянуть?
Да. На пасажирских Газелях с 405 мотором с завода стояли Соболевские редуктора
Den_
Понял. спасибо за информацию
газель2005
так правильнее
Den_
так правильнее
Тоесть у меня там редуктор должен стоять 2217 и надеюсь стоит. И если с соболя брать то никаких проблем с враньем спидометра, разгоном и расходом не будет?
газель2005
все отлично подойдет.Мост 2 года назад брал целиком за 4 тысячи с маршрутки.
gavriloff
Купи на разборке , там же подскажут, поставят и проверишь.
Allegator
так правильнее
У товарища на рабочем фермере с 405 рзм грузовой. Покупали машину новой и утверждает, что редуктор не меняли. Как понимать...?
газель2005
Allegator, только на полном приводе 5.1 ставили с 405-406 двигателями.
Den_
Ставить сам планирую, главное чтобы сам редуктор нормальный был, а то как бы не получилось сменить шило на мыло. Постоянно на авито смотрю объявления, но ничего дельного так и не увидел. Вот сегодня наткнулся на это объявление и позвонил. Продает за 8, но сначала в разговоре уступил 1000, потом разговор прервался и я ему перезвонил с другого номера. Тогда еще на 500 рублей со скрипом подвинулся. Вот и размышляю теперь как быть.
t-r-a-k-t-a-r
Если пассажирская да по городу,попробуй  грузовой думаю не пожалеешь...
gavriloff
Ставь сам не кто не запрещает . ))) Обычно пару недель дают гарантии.
Den_
Завтра тогда позвоню и пообщаюсь на тему гарантии и проверки. А уж после приобретения вскрою свой и посмотрю что с ним
Vuvpvo
Забирай у меня проверенный редуктор 4.55. Этот редуктор с новой машины, брал себе у Петровича в Воронеже, но когда разобрал свой покрутил посмотрел и поставил обратно родной 4.3. Откатал на нем тыщ 20 км и снял, работал идеально, жаль не подошёл по передаточному числу. Забирай за 8 тр, я брал за 12.
Могу по вайберу показать пары в каком состоянии, он лежит на балконе, жалко вещь пропадает.
Костик-НСК
Хе, может и я заберу... Кардан сегодня скинул - люфт ох какой... И стучок-с...
