Буба
Редуктор заднего моста
Ахмедгаджиев Руслан
подскажите пожалуйста,самый тихоходный редуктор,скока зубов хвастовик и плонетарка???
на тягу
Александр
  В 03.04.2017 в 16:19, Ахмедгаджиев Руслан сказал:
на тягу
5,125
Сухов А.
на тягу
41\8
Ахмедгаджиев Руслан
спасибо.
Сана
Хотел заказать редуктор в НН,есть АВТОхис и ТД детали машин(МОСТат).Что лучше?Или подскажите какой и где купить?
Изменено пользователем Сана
Den_
  В 07.04.2017 в 18:37, Сана сказал:
МОСТАТ не вздумай брать. Подделка одноразовая. Если брать, то только оригинал. Он стоит 18-20 тысяч, это если небизнесовский
Вот в этой ветке https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/page-139?do=findComment&comment=1532363 обратись к Славе (УТЮГ888) у него можно достать оригинальные запчасти по нормальным ценам
Германович
  В 26.05.2010 в 18:27, Берси сказал:
Поставь в редуктор дифференциал Красикова и забудешь проблему с троганием с места, при любой погоде и в любой ситуации.
ДИФ не влияет на крутящий момент. не надо ... .
Германович
  В 06.11.2010 в 12:00, Toyota007 сказал:
Это мне ещё сказал инженер по сварке.Если каплю электро сварки растягивать прессом то выдерживает такие нагрузки.Пишу с его слов.А ему я верю.
Разрывное усилие зависит от сечения. удельная прочность металла шва указывается на упаковке(коробке) в кг/мм кв. Единицы измерения площади-КАПЛЯ не существует. Странный какой-то инженер...
Crady
  В 19.04.2017 в 15:28, Германович сказал:
а причём крутящий момент и блокировка? :blink:
Alex030569
Есть ли смысл устранять люфт хвостовика,подтягивая гайку хвостовика редуктора? Один раз подтянул,проехал ты 20,опять люфт появился.
газель2005
люфт появляется не в редукторе,а флянец просто на хвостовике разбалтывается.Внимательно посмотри прежде чем тянуть.Вызвано плохой балансировкой кардана.
gazelist56
  В 19.04.2017 в 19:00, газель2005 сказал:
не всегда. подшипники хвостовика бывают говённые или неправильная регулировка (перетяг  хвостовика) их кончает.
Изменено пользователем gazelist56
Alex030569
Такое было на старых фланцах.Сейчас они изменили форму шлицов,увеличили площадь контакта и там люфт практический исключен.
газель2005
Alex030569, было  и с мелким шлицом.
rusgg
  В 19.04.2017 в 18:57, Alex030569 сказал:
нужно достать первый подшипник , под него положить пару тонких шайб с уаза и собирать.
Или вообще толстую с газели.
Или две толстые как у меня :)
Но это все только со втулкой если редуктор
Vovka31
  В 20.04.2017 в 03:37, газель2005 сказал:
У меня уже тыс 200, флянец люфтит. Хотя и мелкие шлицы.
газель2005
Vovka31, решается заменой фланца.Он сделан из более сырого металла.По этому хвостовику  ни чего не бывает.
Alex030569
  В 20.04.2017 в 04:07, rusgg сказал:
я так понимаю,что втука ужалась и подшипники до нее не достают, поэтому ставим доп.шайбы? Что за шайбы, по конкретнее.
rusgg
Регулировочный шайбы с уаза тонкие.
Либо с газели толстую можно тоже поставить
Германович
  В 19.04.2017 в 16:23, Crady сказал:
А при том, что диф  только перераспределяет крутящий момент. И если на мост не приходит не подаётся необходимый Мкр то ни один диф тебе не поможет ни в горку тронуться ни подъём преодолеть.
Crady
  В 20.04.2017 в 15:56, Германович сказал:
если на диф не приходит крутящий..то он может быть ЛЮБЫМ,а точней можно сказать что его НЕТ.хоть какой он будь,если его нет на дифе в заднем мосту,значит его по сути вообще нет.
Германович
  В 12.05.2011 в 17:12, mogu4ev2010 сказал:
Уж очень культурно ты их обозвал, не переживай, сальник таки проще менять чем главную пару.
А как господа Вы ГП меняете ? там ведь для расчёта толщины регулировочной шайбы нужен имитатор ведущей шестерни с приспособлением для крепления индикатора. А где нибудь на сайте чертежи этой приблуды имеются. А то уже неделю ищу .Помогите кто в курсе.
  В 20.04.2017 в 16:14, Crady сказал:
я писал про необходимый, а ты пишешь что его нет. Тебе не кажется что это две большие разницы Смотри внимательней о чём речь
Crady
  Германович сказал:
необходимый есть,нет блокировки,иногда встанет так что момент есть,даже ОДНО колесо крутится,машина стоит.конструкция дифа однако такая,за то и шла речь,что диф с блокировкой позволяет избежать такой ситуации. -_-
если же момента нет..то его нет.если он с мотора передаётся,то он есть на дифе.
и к стати необходимый для чего?кое как стронуть пустую машину на максимуме отдачи?или уйти с буксом не особо касаясь педали? :rolleyes:
rusgg
  В 20.04.2017 в 17:16, Германович сказал:
я ставлю как попало .
через 100тысячь разбираю и смотрю где пятно ползает, ну и двигаю потом уже куда надо
Германович
  В 20.04.2017 в 07:11, Alex030569 сказал:
Конструкция со сминаемой распорной  втулкой не предполагает установку шайб при ремонте. Производится замена втулки и регулировка (затягиванием гайки ) до момента проворачивания хвостовика 1,5-2,5Нхм.(0,15-0,25кгсхм) для новых подшипников. Момент затяжки гайки хвостовика не регламентируется. (Какая втулка попадётся то и будет) Для работавших подшипников 0,5-1,0Нхм(0,05-0,10кгсхм)- момент проворачивания хвостовика. У конструкции с несминаемой распорной втулкой иной принцип регулировки регулировки.
