Буба
Редуктор заднего моста
Иван37
  В 20.08.2017 в 09:35, газель2005 сказал:
С начало подшипники ступиц посмотри.
Я сначала тоже подумал что это подшипники ступиц побежал купил новые но нет оказалось что подшипники хорошие.
вилли
  В 20.08.2017 в 06:36, Иван37 сказал:
Когда меняли редуктор масло заливали, я ездил и подтёков не было так что я не думаю что там масла нет
Тормоза не ухудшились? Уходит масло и ч-з сальники в ступицах
Иван37
  В 21.08.2017 в 05:53, вилли сказал:
Я на прошлой недели менял ступичные подшипники думал что они гудят и колодки сразу все было сухо подтёков масла не было я бы сразу заметил.
fff187
опилок в мост подсыпь)))помогает B)
fff187
  В 21.08.2017 в 08:30, Иван37 сказал:
Разобрался в чем дело то было?
Гудеть может из-за лишней затяжке гайки хвостовика, после прогрева моста подшипник выть начинает.
Vovka31
  В 31.08.2017 в 18:56, fff187 сказал:
Раз он завыл то он и сгорел. Да и подшипник воет на постоянку, а пара либо в набор либо на сброс.
Alex030569
Стоял ркдуктор 9/41 соболевский.Купил редуктор 10/43.Разницы нет ни какой, как ехал на 5 передаче 90 км/час при 2500 оборотах, так и еду(резина на 195)Когда покупал,не смотрел маркировку на паре.Когда меняли в сервисе,я отсутствовал примерно 40 мин,приехал-редуктор уже стоял.Как теперь доказать, что была подмена рудуктора? Покупал у официалов,имеются чеки,счет фактура.
sss173s
  В 18.09.2017 в 08:31, Alex030569 сказал:
Стоял ркдуктор 9/41 соболевский.Купил редуктор 10/43.Разницы нет ни какой.Когда покупал,не смотрел маркировку на паре.Когда меняли в сервисе,отсутствовал примерно 40 мин,приехал-редуктор уже стоял.Как теперь доказать, что была подмена рудуктора? Покупал у официалов,имеются чеки,счет фактура.
Думаешь тебе в сервисе поставили старый 9/41 а новый 10/43 закрысили?
Изменено пользователем sss173s
Alex030569
  В 18.09.2017 в 08:34, sss173s сказал:
Получается так.
Вообще номер пары я смотрел .Вернее начал искать ,подошел слесарь и указал на номер пары 10/43.Но этот номер стоял с длинной маркировке из цифр,примерно цифр 15 было и в середине было 10/43.Я тогда удивился,обычно сколько видел редукторов,всегда соотношение зубьев стояло отделной цифрой,например 9/41 и все,ни каких цифр рядом.
Lakostra
Не удивило,были такие примеры.
Сухов А.
Стесняюсь спросить а скорость чем мериешь
Alex030569
  В 18.09.2017 в 08:54, Сухов А. сказал:
Спидометром.И не стоит стесняться, спрашивай еще.Могу фоток накидать,какие обороты и какая скорость у меня и друзей,у которых стоит пара 10/43
Татарин
  В 18.09.2017 в 09:02, Alex030569 сказал:
Саня, так какие проблемы, если есть рядом машина с редуктором10/43? Вывешиваешь колесо, ставишь мелом метки  и считаешь обороты кардана на обороты колеса.Потом повторяешь операцию на своей.
Alex030569
  В 18.09.2017 в 09:10, Татарин сказал:
В том то и дело,что все по России едут-я в Тюмени,двое в подмосковье,третий дома.
Хм.А ведь для этого не надо рядом стоять.Можно каждому сделать и посчитать.
Сухов А.
Тогда другой вопрос,шестерни привода спидометра в кпп под какую пару стоят
Alex030569
  В 18.09.2017 в 09:15, Сухов А. сказал:
9/41
Но при чем тут шестерни спидометра.Если стояла пара 9/41 и заменили ее на пару 10/43,значит соотношение тахометра и скорости должно измениться.Это как колеса ставишь больштм диаметром,скорость/тахометр сразу меняется.А у меня ничего не поменялось.
Татарин
  В 18.09.2017 в 09:22, Alex030569 сказал:
9/41
Не-а.Эта пара спидометр/тахометр, ни каких изменений не увидят.Реальная скорость изменится,показания на приборке нет. Потому-что датчик скорости, выдаст то что выдавал и раньше.Он-же на коробке стоит,а не на редукторе ЗМ.
sss173s
Получается что скорость надо по навику смотреть и сравнивать погрешность как раньше было и как стало?
Сухов А.
можно и так , только надо учесть что показания навигатора и спидометра  зачастую не совпадают,
Татарин
  В 18.09.2017 в 10:14, sss173s сказал:
Так да.Ну или на камеру налететь. :D
Был забавный случай.Лежал в агрегатке редуктор 130.Прибегает мужичок.Хвать его .Толкает в мост ,улетает в рейс.Приезжает,что-то ни чего не пойму,иду 80,обгоняют все кому не лень.Бензина сжёг немеряно.Петя,ты где редуктор брал? Так вот здесь лежал, на столе с краю.Петя,на столе с краю лежал редуктор от погрузчика.Он по корпусу, один в один. :lol:
Alex030569
  В 18.09.2017 в 10:06, Татарин сказал:
Почему же тогда спидометр показывает по другому после замены резины со 185 на 195.
Татарин
  В 18.09.2017 в 11:30, Alex030569 сказал:
Не может быть.Обороты на двигателе остаются неизменными,скорость вращения КПП так-же низменна,редуктор так-же.Он выдаёт оборот.Но на один оборот,длинна окружности может быть разной,взависимости от размера колёс.Но дачик-то считывает обороты с КПП.Открой шинный калькулятор.Там должна указываться реальная скорость(не по спидометру),которая падает или возрастает, в зависимости от  того какие колёса ты поставил, отличные от размеров рекомендуемых производителем авто.А вот например камера .Ей, пох какие у тебя колёса, и сколько на твоём спидометре скорость. :D
Alex030569
  В 18.09.2017 в 11:52, Татарин сказал:
через пол часа выдвигаюсь в путь-проверю по навигатору.
Татарин
  В 18.09.2017 в 12:10, Alex030569 сказал:
В какой-то теме обсуждали скорость по навигатору и реальную.Но я вот, мимо камеры которая указывает на табло"Ваша скорость" езжу.И так, и эдак, показания совпадают с навигатором.Спидометр,это так, что-бы понять что не стою, а всё-таки еду. :D
sss173s
Тоже в этом плане навигатору больше доверяю, хотя... там свои примочки ;)
