Буба
Редуктор заднего моста
rusgg
Вот вы заморочились, а ничего что на Газели с рождения брешет спидометр на 10%, показывает больше чем есть на самом деле!
Это только скорость,расстояние идет один в один
Кстати новая резина и старая дает разницу 2%, тоже замерял по столбикам дорожным :)
Вовик
А пальцем ткнуть можешь-что именно за адаптер?
Такой   или такой  Второй наверное предпочтительней. Не реклама.
Изменено пользователем Вовик
Alex030569
Когда показывает больше это хорошо-на штраф не нарвешься.А вот когда меньше-сейчас с нетерпением жду,не придет ли парочка/другая,все же тысячу с лишним успел проехать,пока понял всю суть.
А вообще на всех машинах спидометр идет с завышением-производители машин страхуются.
rusgg
На машинах с механическим спидометром, электронные не страдают этой фигней.
газель2005
Alex030569, вот тебе спидометр  :D speed-tracker-free-209_1.jpg
Vovchikk
День добрый. Не охота всю тему листать, подскажите: сколько в среднем отхаживает редуктор на Бизнесе с УМЗ? И как лучше, свой ремонтировать или купить новый?
Vuvpvo
560 т.км пока ходит. Лучше новый купить оригинал.
Татарин
Смотря что ,нужно в нём ремонтировать.
rusgg
Запчасти идут в оригинальной упаковке, а внутри обычно всё уникальное
Vovchikk
Да пока ничего не надо, вроде не воет, люфтов больших нет, но напрягает какой то шум, когда крутишь вывешенное колесо, похожий на шум подшипников.
Alex030569
Стоял ркдуктор 9/41 соболевский.Купил редуктор 10/43.Разницы нет ни какой, как ехал на 5 передаче 90 км/час при 2500 оборотах, так и еду(резина на 195)Когда покупал,не смотрел маркировку на паре.Когда меняли в сервисе,я отсутствовал примерно 40 мин,приехал-редуктор уже стоял.Как теперь доказать, что была подмена рудуктора? Покупал у официалов,имеются чеки,счет фактура.
Фигня,а не редуктор.Как может кому то нравиться эта пара 10/43 ?.В горки машина садится,не вытягивает.Вчера купил новый 9/41.
rusgg
Дай мне 10/43
Alex030569
Дай мне 10/43
Продал по Авито за 13 тыс.
rusgg
Так это у тебя из за резины в гору не едет
газель2005
у меня, то едет умз  :D
rusgg
А у тебя горы не правильные :)
Alex030569
Пробовал гоняться с 406 движком-обгоняю,но как то вяло.Это с 10/43. С 9/41 как стоячего делаю.У одного знакомого стоит 205 резина,двигун то же Камушек прошитый.Говорит-мне нравится,как едет машина.Я в шоке.Мне хватило поездки с Челнов в Тюмень,что бы понять,что самый лучший редуктор 9/41.
Есть у меня друг Равиль.Так он все редуктора перепробовал,движек то же 409.Остановился на 9/41. Оно и понятно.Если уж с Камушком не вытягивает пара 10/43, то с зажигалкой подавно.Резина у него 205. Изменено пользователем Alex030569
Слава-34
Дай мне 10/43
Могу предложить свой. Недавно поменял на тяговый- не устраивала тяга в гору. Состояние очень хорошее . Отдам сборе с полуосями и шестерней КПП. (менял в сборе т.к. считаю редуктор и полуоси единый узел)
rusgg
Да я пока думаю, наверное все-таки лучше Кпп скоростную ставить
khafiz1
Есть в наличии редуктор с парой от Ивеко, если не ошибаюсь 10*41, Ставил на Газель борт. с двигателем Штайер.
Где такую коробку хочешь найти? Если только от Волги.
Alex030569
Любое повышение скоростных качеств,приводит к потере мощности.Имей это ввиду.
rusgg
Так передачи на что , надо скорость передачу выше втыкай,надо мощность передачу ниже.
Vuvpvo
Это ещё дорого продал, я вон по незнанке купил у Петровича 9/41 вместо родного бизнесовского, еле спихнул потом никому не нужен был, а с ним полная задница на умз, обратно родной поставил и с ним круто, слышал на прошитый камень вобще 3.58 пару ставят, чтоб обороты понизить, а скорость повысить, а ты получается наоборот сделал.
А редуктор отличный был красота не гудел, не выл, думаю щас чел ездит на своём соболе и радуется жизни.
Alex030569
Это ещё дорого продал, я вон по незнанке купил у Петровича 9/41 вместо родного бизнесовского, еле спихнул потом никому не нужен был, а с ним полная задница на умз, обратно родной поставил и с ним круто, слышал на прошитый камень вобще 3.58 пару ставят, чтоб обороты понизить, а скорость повысить, а ты получается наоборот сделал. А редуктор отличный был красота не гудел, не выл, думаю щас чел ездит на своём соболе и радуется жизни.
Как это-на оборот сделал? Я поставил тот редуктор,котрый у меня и стоял с завода, бизнесовский.Установка скоростного редуктора снижает мощь машины.Я люблю ездить в удовольствие, а не переключаться в подъемах на низшие передачи,лишь бы подняться. Изменено пользователем Alex030569
Алексей Ф.
Меня вполне устраивает родная пара 4,3 +УМЗ +185 шины - тянет на пятой с 80 км/час , на 90км/час всего 2500 оборотов
