Буба
Редуктор заднего моста
Vuvpvo
Чего то не догоняю у тебя чё 4.55 в оригинале стоит на камушке?
rusgg
  В 07.10.2017 в 11:15, Alex030569 сказал:
Как это-на оборот сделал? Я поставил тот редуктор,котрый у меня и стоял с завода, бизнесовский.Установка скоростного редуктора снижает мощь машины.Я люблю ездить в удовольствие, а не переключаться в подъемах на низшие передачи,лишь бы подняться.
Тоже один профи сказал - раз есть 5 передача значит нужно ездить на ней :)
И ведь не понимает что 4.3 на 4 бежит как 4.55 на пятой
И поставил редуктор на 4.55 лишь бы как то ехала но на 5 :)
Изменено пользователем rusgg
Vuvpvo
Просто на бизнес с умз допустим у меня 4.3 стоит.
rusgg
  В 07.10.2017 в 11:24, Vuvpvo сказал:
Он вроде запутался
Vuvpvo
Даже ради прикола посмотрю на второй своей машине с камнем какой там редуктор.
УТЮГ888
  В 07.10.2017 в 11:30, Vuvpvo сказал:
если сами не меняли, с завода там 10х43
  В 07.10.2017 в 11:27, rusgg сказал:
Он вроде запутался
точно запутался!
Alex030569
Да.
Он вроде запутался
Нет,не запутался.С завода стоит 4,55 на Газель Бизнес с Камушком,т.е. соболевский редуктор.
Хочу добавить,что у товарищей,у кого были машины 2011-2012 г/в,с Камушком,у всех стояла такая пара 4,55.На Некстах уже идет 4,3,парняги все матерятся-не едет авто,садится в горку.
Алексей Ф.
Пара 4,5 шла на Бизнесе с Камминс до 2013 года , потом стали ставить пару 4,3 , на авто с УМЗ сразу ставили пару 4,3 с 2010 года.
rusgg
Значит у тебя стоял с завода соболиный редуктор
Алексей Ф.
Имел возможность сравнить два авто в 13 году . Бизнес брата с парой 4,5 и тент 1,5 метра сравнивал с Некстом , пара 4,3 тент 2 метра +ЕГР долбанный . Абсолютно разные авто по динамике разгона на пятой передаче с 80 до 120 км час.
На нексте пару раз чуть не наложил в штаны при обгоне фуры на 90 км/час.
Пожалуй исправный УМЗ 4216 на бензине с парой 4,3 разгоняется веселее , чем Некст с Камминз.
Alex030569
  В 07.10.2017 в 11:56, rusgg сказал:
И не только у меня,а у всех,до 2013 года.Считаю самое лучшее соотношение 4,55.
  В 07.10.2017 в 11:37, УТЮГ888 сказал:
точно запутался!
Стыдно не знать такие вещи,если ты занимаешься продажей з/частей.
Vuvpvo
Пошёл проверять!
rusgg
Алексей Ф.
На авто с ЗМЗ 40522 и парой 4,5 я мучился первые 230 тыс км - авто на метане отказывалось ехать на пятой передаче с 80 км/час  по равнине(( Поставил редуктор 5,125 перебранный и стало легко ездить на пятой 80-90 км/час. Да и задом гружёному стало легче сдавать в гору..
rusgg
Обороты стали какие ?
Vuvpvo
  В 07.10.2017 в 12:17, rusgg сказал:
К примеру у меня есть оба варианта двигателей, разницы никакой, вот и поэтому стало интересно какая пара на каминзе стоит, либо КПП другая идёт, иначе как объяснить.
И ещё как может не тянуть расшитый камень даже с 4.3 если умельцы пихают пару крайслеровскую и хорошо бежит, опять же кто сколько возит, до двух тонн 4.3 будет самое то, если изначально там 4.55.
rusgg
Вообще если воткнуть пару 5.125 вместо 4.55 , то обороты станут 2825 вместо 2500
УТЮГ888
  В 07.10.2017 в 12:07, Alex030569 сказал:
ты сам то знаком со статистикой!?а Ещё есть и факты,да будет тебе известно.
Vuvpvo
  В 07.10.2017 в 13:11, УТЮГ888 сказал:
Проверил , действительно стоит пара 4.55 на бизнесе с камнем 2011год выпуска.
Неожиданное открытие было.
Vovka31
  В 07.10.2017 в 12:12, Алексей Ф. сказал:
А у меня вообще пара 4,3 с таким двигателем и тоже на метане. Ну да в горку иногда тяжеловато, но по трассе мне нравится в общем. Да и бенз всегда имеется если надо фуру какую обогнать а разрыв не большой. Ну у меня маршрутка конечно, грузов таких нет как на грузовой.
Alex030569
  В 07.10.2017 в 13:16, Vuvpvo сказал:
А как ты проверяешь? Там же маркировка идет именно на паре.Или еще где есть?
PanDiman
  В 07.10.2017 в 13:31, Alex030569 сказал:
у меня бирка на болте висела
Vuvpvo
Сходил на стоянку вывесил задний мост, засек метки на колесе и хвосте редуктора, крутанул колесо 18 раз и метки совпали, если 20 раз крутануть и совпали бы метки, то была пара 4.3, посмотри в нете как проверить какая гп стоит не снимая редуктор.
И ещё момент чисто теоретически должен был расход горючки упасть процентов на 7, у тебя как в этом случае или не замерял?
Бирка была наверное, но ремонт редуктора был, тогда не смотрел какая пара стояла, на второй машине с умз уже глянул,под одним болтом была ржавая бирка, зачистил там 4.3 просматривалось.
газель2005
Vuvpvo, еще на коробке есть на крышке кулисы.
Alex030569
  В 07.10.2017 в 14:35, Vuvpvo сказал:
Сходил на стоянку вывесил задний мост, засек метки на колесе и хвосте редуктора, крутанул колесо 18 раз и метки совпали, если 20 раз крутануть и совпали бы метки, то была пара 4.3, посмотри в нете как проверить какая гп стоит не снимая редуктор. И ещё момент чисто теоретически должен был расход горючки упасть процентов на 7, у тебя как в этом случае или не замерял?Бирка была наверное, но ремонт редуктора был, тогда не смотрел какая пара стояла, на второй машине с умз уже глянул,под одним болтом была ржавая бирка, зачистил там 4.3 просматривалось.
Расход я не замерял.Но ребята говорят,что с парой 10/43 расход больше.
