Буба
Редуктор заднего моста
aleks2
Расход это отдельная тема ,тут нет прямой зависимости.попробуй поездить без пятой.Я про грузовую газель.
крымчанин73
У меня на Бизнесе 4х4 7-местка с Камменс(150л.с.) 11г.в. тоже стоит с завода ГП 4.55.расход по трассе пустой/груж. 10-12л.,через Перевал в Крыму груз около 600-800кг.
  Динамика как у современного мощного буса,если бы только не КПП :wacko: .
  ГП посчитал на кардане когда пришлось искать пару в купленный Еатон.
газель2005
крымчанин73, У тебя вообще 5.125
4.5 на соболях на полном приводе тоже появились позже и до сих пор идут.
Vuvpvo
Расход я не замерял.Но ребята говорят,что с парой 10/43 расход больше.
Больше не должно быть, ведь получается по приборке ты проходишь то же расстояние, что и на родной паре, а по факту больше процентов на 6, обороты и скорость такая же по приборам , значит и двс столько же съест, но по факту пройдешь больше из-за скоростного редуктора.
Alex030569
Машина начинает плохо тянуть,из за этого тапку больше в пол давишь.Так говорят парни, кто после 4, 55 купили машины со скоростными редукторами.
Vuvpvo
Надо пробовать на четвёртой идти без напряга.
крымчанин73
:o А мужики то и не знали когда ГП 4.55  поставили в передний мост Газели  и включили 4х4.(мост цел,если что).
Видимо были в 2011-12г.в. Гп 4.55 на Бизнесах с камминсом.
andrey83
ты сам то знаком со статистикой!?а Ещё есть и факты,да будет тебе известно.
ДО cummins евро 4(а это 2013 год) на всех дизельных бизнесах,в т.ч. и Соболях стоит пара 4.55. Это написано в РЭ. У меня их две почему то: по Соболю и Газели.  Так же это подтвердил и представитель завода. А вот с евро 4 стали ставить 4.3
УТЮГ888
лично знаю владельцев авто с Cummins, тут в клубе их нет к сожалению,там 4.3 с завода 10-13 год машины.
andrey83
Но вот какая интересная штука получается: что владельцы с cummins,до 13 года,которые есть на этом форуме(я в их числе) утверждают что у них стоит заводская пара 4.55. Это же подтверждает завод и РЭ. Хотя для Баргузина с дизелем я бы попробовал все таки 4.3. Все таки это более легковая машина
Изменено пользователем andrey83
Олег 717
Всем привет! подскажите, кто знает... Можно ли поменять в редукторе главную пару толстую на тонкуЮ. Сейчас толстая стоит, полетела. Есть в запасе тонкая. Можно её воткнуть??? Только пожалуйста по делу. до понедельника надо собрать, край. :unsure:
Про передаточные числа все знаю, прошу только по толщине пары. :wub:
У меня пара от Волги крайслер стоит на каменсе если что...
Вовик
Просто так не поменяешь,кольцо дистанционное точить придется.
Олег 717
понял, спасибо
Сергей3125
Всем привет.такой вопрос на счет редуктора.у меня стоял редуктор 9х41 пришел  в не годность у друга был бизнесовский 10х43.поставили поехал но скорость осталась такая же как и на соболином.оно так и должно быть.при оборотах 2,5 что то 9х41 что 10х43 80 км\ч
rusgg
Опять 25
Подними домкратом колесо, прикинь разницы тоже не будет
По навигатору надо сравнивать
газель2005
а про привод датчика скорости в кпп забыл?
Сергей3125
Опять 25
навигатор показывает 80 и на спидомерте 80
а в чем там будет разница датчик на них вроде стоит к всех 6импульсный
газель2005
Сергей3125, в самом железе. Приводы под другое количество зубьев.
Сергей3125
да я понял.так замеряли на машинах что одна что вторая идут ровно без замены датчика
и навигатор идет вровень а хотя должен 5-6 км врать
газель2005
Сергей3125, так с завода заложено,что б спидометр врал в большею сторону.Ну,а теперь ты сровнял с реальными показаниями.
rusgg
В навигаторе скорость поднимется с 80 до 84 на паре 4.3
Alex030569
Сергей3125,выше почитай,все расписано по полочкам на счет спидометра и замены редуктора 9/41 на 10/43.И это...представляю, как ты теперь карабкаешься в горки.Я его выкинул сразу, хотя у меня и Камень прошитый-не тянет машина,нет динамики разгона.
Сергей3125
почему он тянет так же как и соболиный.подъемы берет норма.у меня двигатель 405 евро 3
Сергей3125
а если поставить редуктор 8х41 обороты упадут или увеличатся.и как будет по скорости
Alex030569
То что тяга пропадает,замечаешь не сразу,т.к. спидометр врет.Покатаешься, поймешь.Если добавилась скорость, значит упала мощь.Это же очевидно.Еще минус этого редуктра-придется вскрывать КПП,для корректной работы спидометра.
