Буба
Редуктор заднего моста
rusgg
Ну что то одно уж
Либо скорость уменьшиться по навигатору
Либо обороты увеличатся
Alex030569
  В 11.11.2017 в 17:42, Сергей3125 сказал:
а если поставить редуктор 8х41 обороты упадут или увеличатся.и как будет по скорости
Тяга увеличится.Но скорость! Будешь ехать по спидометру(если КПП не вскрывать)так же,а тебя все обходить будут.Это тяговый редуктор.
  В 11.11.2017 в 17:44, rusgg сказал:
Ну что то одно уж
Обороты конечно вырастут,я это сразу заметил.Но тогда грешил на вес в 3 тонны.
Нету лучше пары,чем 9/41.
rusgg
Да они практические одинаковые, неужели совсем запаса мощности нету у мотора?
Куде на 3.9 паре веселее бежит, просто коробкой надо работать больше
Сергей3125
  В 11.11.2017 в 17:44, Alex030569 сказал:
То что тяга пропадает,замечаешь не сразу,т.к. спидометр врет.Покатаешься, поймешь.Если добавилась скорость, значит упала мощь.Это же очевидно.Еще минус этого редуктра-придется вскрывать КПП,для корректной работы спидометра.
ну у меня не упала мощь.а все осталось так же в тех же пределах.я вожу 1500 больше не беру
а существует 2 типа коробок газель и волга.больше же вроде нет
Alex030569
  В 11.11.2017 в 17:52, rusgg сказал:
У Камня запас мощности огромен.Но вот КПП уже не выдержит,если прошить хотя бы до 160 кобыл.
Сергей3125
3,9 это пара 10Х41 выходит
Alex030569
  В 11.11.2017 в 17:54, Сергей3125 сказал:
ну у меня не упала мощь.а все осталось так же в тех же пределах.я вожу 1500 больше не беруа существует 2 типа коробок газель и волга.больше же вроде нет
Упала,упала.Поймешь со временем.Не обязательно возить по 3 тонны.Можно и на пустой почувствовать,что динамика разгона стала хуже.
Про ремонт КПП говорю потому что придется менять последнюю шестерню на вторичке,ну которая на датчик скорости идет и сам датчик то же под замену.
  В 11.11.2017 в 18:03, Сергей3125 сказал:
41 разделить на 10 будет 4,1
Сергей3125
  В 11.11.2017 в 18:06, Alex030569 сказал:
я понял.но скорость пока идет как по спидометру так и по навигации кпп будем делать когда накроется
да а какой после ремонта ставить шестерню и датчик
Alex030569
  В 11.11.2017 в 18:12, Сергей3125 сказал:
резина 185 стоит?
Сергей3125
  В 11.11.2017 в 18:12, Alex030569 сказал:
резина 185 стоит?
да 185 вестрайк  китай
Alex030569
Сергей3125,шестерню и датчик,соответствующий редуктору.Я точно не скажу.Я же сам об этом узнал только пару месяцев назад.Надюсь почитал выше в теме.Я тогда судиться хотел,когда поставил скоростной редуктор,а спидометр не почувствовал это.Ребята,у кого стоит с завода скоростная пара,скидывали мне фотки с показаниями спидометра и тахометра.У меня с их фото очень большие разногласия были.Хорошо хоть тут парни объяснили,что к чему.Спасибо им еще раз.
  В 11.11.2017 в 18:16, Сергей3125 сказал:
Как думаешь,если вместо 185 резины поставишь 205,какие изминения будут с машиной? Скорость повысится,но тяга упадет.То же и с редуктором. Изменено пользователем Alex030569
dvitriy.40rus
185 и 205 это ширна! К ней идет еще и высота!
Alex030569
  В 11.11.2017 в 18:35, dvitriy.40rus сказал:
Советую изучить маркировку шин.
Айдар76
Ширина резины на скорость не влияет. Влияет высота. 185 и 205 это ширина и без размера высоты профиля не о чём не говорит по теме скорости.
Изменено пользователем Айдар76
rusgg
Ну если взять резину с 75 профилем, то 205 выше чем 185
Alex030569
  В 12.11.2017 в 01:26, rusgg сказал:
Ну конечно.Неужели на грузовую Газель будем ставить 205/65.Конечно нет.Поэтому на языке газелистов всегда разговор идет о 185 или 195 или 205 и да же 225(Кедр ездил на такой).Про вторую цифру мы ни когда не говорим, так же, как и про третью.И во всех темах всегда так изъясняемся.Что хотел сказатьdvitriy.40rus,своим постом,не совсем понятно.
Влад 36 регион
Из за чего выше? У меня сзади справа стоят 175 и 195. Что одна выше другой?
mishem
  rusgg сказал:
75 мм, они и есть 75 мм, что на 205, что на 185.
  Alex030569 сказал:
Пусть Жираф был неправ,
Но виновен не Жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
- Жираф большой - ему видней!
    В.В. Высоцкий
  В 12.11.2017 в 06:53, mishem сказал:
Ребят вы чего, какие 75 мм, 75% от ширины 185мм или 205мм , ну как бы есть , и даже на глаз заметна, вы чего в магазе не были?
mishem
  323 сказал:
Точно, признаю, не прав. Вот так век живи, и дураком помрешь. :)
Шинный калькулятор.
Изменено пользователем mishem
Айдар76
Правильно это ширина в мм, а высота в процентах от ширины. И конечно 195/75 выше чем 175/75 на 15мм.
alexgop
  В 12.11.2017 в 06:16, Влад 36 регион сказал:
если давно стоят то уже одинаковые!
Айдар76
Зато 175ая как новая.
alexgop
  В 12.11.2017 в 07:29, Айдар76 сказал:
не факт. Давление в эти колеса вдувалось одинаковое. А следовательно колесо с меньшим объемом было жестче.
Vovka31
  В 12.11.2017 в 07:34, alexgop сказал:
С чего это? Просто в колесо с меньшим объемом для накачки тех же 4х атмосфер воздуха по объему меньше зайдет чем в то которое больше. А по жесткости они одинаковы будут.
