Буба
Редуктор заднего моста
Alexq55
Принцип прост - химики между собой говорят "лучшее масло - это свежее". Вот я по такому принципу и живу. А живу я в Рязани и всегда беру масло Рязанского НПЗ "ТНК" (знаю, что без подделок), меняю два раза в год, летом минеральное 80W-90, а на зиму 75W-80 полусинтетику.
ВадимВ спасибо, пойду ковырну, а заливную пробку эти подлецы на заводе затягивают до дури. Зная это, я певый раз всегда беру коленый шестигранник, надеваю на него трубу-усилитель и откручиваю, а закручиваю потом уже нормально, как мне надо.
Yrvik
Однажды сорвал грани на пробке. Взял болт диаметром под пробку прихватил сваркой и спокойно отвернул. Тока пробку другую поекпал.
СергейДизельный
  Yrvik сказал:
Я тут вчера тоже решил всё сменить. 59 на спидаке. Пора. Купил Лукойл GL-5. залез под тачку. С коробкой проблем не было. Тоже долго мучался отворачивая сливную в мосту. шестигранник 12 не лезет. поковырял плоскогубцами и вынул девственную плеву пластмассовую. всё открутилось (сделал вывод что до меня масло не меняли). Вытек гуталин. И тут я пытаюсь отвернуть заливную, а там тоже болт приварен и не то что приварен. а скажем так он приварен намертво к корпусу моста. Кроче заливал через сапун 150 кубовым шприцом. Забодался. Залил 3 литра. У меня оказывается мост нового типа "банджо". Честно гря впервые услышал это название. В книге прочёл что в этот мост льётся 3 литра а в старый "чайковский" 2.3 литра вроде.
Вот кстати ответ, почему у кого-то хватает 4 литров на коробку и на мост, а кого то нет. Получается что этот болт твари на заводе приварили ещё.
Ко всем у кого этот мост стоит. сколько точно входит в мост до "выливания" с заливного отверстия?
Изменено пользователем СергейДизельный
Alexq55
Входит точно не 3 литра. И вот почему. На предыдущей машине я экспериментировал так. Слил все масло, что было, причем после отворачивания пробки поочередно поднимал одну и другую сторону, чтобы слить масло из чулков моста. Потом заливал и получалось где-то 3,5 - 3,8 литра. Я так делаю всегда, а то получается из редуктора масло сливаешь, а куча гадости по обе стороны остается.
ded
Заливаем всегда три литра. Проблем не было и всегда уровень. В следующий раз можно открутить болт крепления редуктора на одном уровне с заливной пробкой. И заливать удобно и как контрольное отверстие уровня масла служит.
Emil
  Alexq55 сказал:
Мыслишь немного не так! :) Мост надо поднимать, то одну сторону, то другую - при ЗАЛИВКЕ масла!!! При СЛИВЕ масла это ничего не дает! Из ступиц масло не вытечет! Чтобы слить и поменять масло из ступиц, надо снимать ступицы! :)
GRAF
  СергейДизельный сказал:
На старой машине также столкнулся с вытекающим гуталином и ошмётками при первой замене масла. Хорошо что стал менять заранее а не ждал ТО. Подумал что не стоит портить дорогую полусинтетику этой гадостью. Поставил мост на козлы, отвернул сапун, полностью заливал мост бензином и вручную прокручивал мост. Пришлось заполнять 3 раза пока не стал сливаться более-менее чистый бензин. Также поступил с коробкой. Не знаю что за говно в 1996 году заливали на заводе но больше такое не попадалось.
Alexq55
Могу еще добавить, что целесообразно попеременно поднимать колеса, чтобы вся гадость стекла из чулков и ступиц.
Emil
  Alexq55 сказал:
Ну дела!!! :) Как в анекдоте: Только русский может наступать 2 раза на грабли! :)
Повторяю: Мыслишь немного не так! Мост надо поднимать, то одну сторону, то другую - при ЗАЛИВКЕ масла!!! При СЛИВЕ масла это ничего не дает! Из ступиц масло не вытечет! Чтобы слить и поменять масло из ступиц, надо снимать ступицы!
Ничего тебе это не ДАЕТ!!!! Говно все ВНИЗУ! В картере. А из ступиц ничего не ВЫТЕЧЕТ!!! :)
Изменено пользователем Emil
Sakura
Берешь обыкновенную промывку для двигла и заливаешь.Моется оч.хорошо.
sps
Привет всем! Вопрос такой. Перебрал ЗМ с заменой большинства ЗЧ. Ведомая шестерня главной пары немного другой конструкции, чем были раньше. Вместо шайбы для регулировки преднатяга - фигурная втулка, которая ставится между внутренними обоймами подшипников. При затяжке гайки хвостовика втулка сжимается в осевом направлении, чем достигается преднатяг. Так вот, гайка тянется с моментом 10-12 кг*м и так затягивает подшипники, что рукой хвостовик не повернуть! Пришлось ослабить и "на глаз" подтянуть. Что скажут знающие люди?
slash98
  sps сказал:
Может ведущая шестерня другой конструкции? У ведомой нет шайб регулировки, ее положение и натяг регулируется гайками. А вот ведущая регулируется двумя шайбами, калеными. Одной выстовляется положение ведущей на ведомой, а другой какрас зазор между подшипниками. И какаято сменающаяся втулка, врятли выдержит тех нагрузок, не просто так ставят каленую шайбу. Получается полная фигня, закручивая гайку ты сменаеш втулку и пережимаешь подшипники. И вобще, какая другая конструкция? Мост старого или нового образца? За сколько брал?
ded
  sps сказал:
Все гл. пары идут уже давно с втулками. По моему с середины 2006 года. А где сказано, что хвостовик должен легко крутиться от руки. Тянем как положено гайку хвостовика и все. Немного крутиться хвостовик туговато, но это только в самом начале. После нескольких оборотов все начинает крутиться нормально. Затягивай как положено, в противном случае появится радиальный люфт хвостовика.
sps
  slash98 сказал:
Машина 2005 года, соответственно, и мост с редуктором Банджо. В том то и дело, что ведущая шестерня немного другая, нет упорного выступа для регулировочной шайбы. малый диаметр под передний подшипник плавно переходит в большой - под задний подшипник. Пара стоит 4500 р. В комплекте две шестерни, втулка и гайка. Были в этом магазине и пары обычной конструкции, но для соболя. Продавец сказал, что тянуть надо со стандартным моментом, но, как оказалось, это не так!?
slash98
ded чего за втулка то? Несколько раз разбирал, не видел.
sps епть, перебрал, я прочитал приобрел :)
Изменено пользователем slash98
sps
  ded сказал:
Придется подтягивать.
  slash98 сказал:
Если ведущая шестерня старого образца - и не увидишь. Там шайба. :rolleyes:
ded
  sps сказал:
Продавец правильно сказал, тянется тсандартным моментом.
  slash98 сказал:
Вместо регулировочной шайбы для регулировки преднатяга, стали ставить втулку для облегчения регулировок по хвостовику.
Алексей Ф.
После того как подтянули хвостовик(был люфт)перестало течь масло через сальник...
kamikadze77
поменял сальник на хвостовике через 1000 км завыл редуктор что там за новый принцип затяжки флянца подскажите кто знает пжста
sharovvv
  kamikadze77 сказал:
Никакого нового принцыпа- просто тянешь до одури 14-16 кг/м.
Каякер
Тяни до жопы вот и все. А вообще если мне память не изменяет 20кг/м. Открути кардан и посмотри, нет ли осевого и радиального люфта. Когда сальник поменял и фланец затянул нармально гайку законтрил?
kamikadze77
  Каякер сказал:
затянул нормально, зашплинтовал хорошо :angry:
Каякер
kamikadze77, стесняюсь спросить, просто были случаи, масло в мост доливал? Какого качества и сколько?
Saddy
  Каякер сказал:
20??? Это с трубой что ли тянуть? Тогда и головку посильнее искать надо, а то ведь и сломается ;)
Каякер
  Saddy сказал:
Не помню я точно, суть в том что сильно тянуть надо, а головку там сломать трудно, на 27 помойму. И резьбу сорвать нереально.
