Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 7 февраля, 2020 Ездил на фермере со стандартным тентом +ЗМЗ 40522 и пара 4,5 - меньше 90 км/час на пятой и на метане не едет(( Тыщах на 230 км пробега поставил редуктор 5.125 - стало хорошо тошнить)) 80-85 км/час на метане при 2800-3000 оборотах , можно легко разогнаться с 90 до 120 км/час Потом купил авто с УМЗ и парой 4,3 - поразился тяге на пятой с 80 до 100 км/час ! С 2000 уверенно разгоняется по прямой. Но предпочел бы пару 4,5 при езде на метане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег 40522.100 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 В 06.02.2020 в 18:56, газель2005 сказал: @Олег 40522.100 в 40522 максимум 141л.с . Как так, двигатель новый, в паспорте написано 152л.с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 11 февраля, 2020 35 минут назад, Олег 40522.100 сказал: в паспорте написано 152л.с брутто или нетто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 11 февраля, 2020 @Олег 40522.100данная модификация измерена еще по старой методике.Без навесного оборудования на 93 бензине.Потом стали мерить по новой методике с навесным оборудованием на 92 бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 4 марта, 2020 Приветствую, парни, нужна помощь по определению редуктора! Не тянет машина, хочу узнать, какой у меня редуктор не разбирая! Что сделал я, поднял колесо, покрутил его один оборот и посчитал обороты кардана, получилось так, один оборот колеса и два с четвертью оборота делает кардан. Вопрос, какое у моего редуктора придаточное число???, Кто знает как вычислить, просвятите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 4 марта, 2020 16 минут назад, supermaz_1 сказал: Кто знает как вычислить, просвятите!!! а зачем ты что то вывешивал крутил и считал, если ты не знаешь как определять передаточное число ГП ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 4 марта, 2020 39 минут назад, supermaz_1 сказал: Приветствую, парни, нужна помощь по определению редуктора! Не тянет машина, хочу узнать, какой у меня редуктор не разбирая! Что сделал я, поднял колесо, покрутил его один оборот и посчитал обороты кардана, получилось так, один оборот колеса и два с четвертью оборота делает кардан. Вопрос, какое у моего редуктора придаточное число???, Кто знает как вычислить, просвятите!!! есть 8*41 9*41 и 10*43 надеюсь догадаешься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 4 марта, 2020 4,5 получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 4 марта, 2020 @L2140 чтобы спросить здесь и получить ответ. @zhn36 здесь Поле Чудес или форум? 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 4 марта, 2020 6 минут назад, supermaz_1 сказал: чтобы спросить здесь и получить ответ Ответ на ваш вопрос можно найти в гугле за 5 минут с перекурами))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 4 марта, 2020 8 минут назад, oberst сказал: Ответ на ваш вопрос можно найти в гугле за 5 минут с перекурами))))) спасибо, так и сделаю, а то наверно адресом ошибся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 4 марта, 2020 2 часа назад, supermaz_1 сказал: Приветствую, парни, нужна помощь по определению редуктора! Не тянет машина, хочу узнать, какой у меня редуктор не разбирая! Что сделал я, поднял колесо, покрутил его один оборот и посчитал обороты кардана, получилось так, один оборот колеса и два с четвертью оборота делает кардан. Вопрос, какое у моего редуктора придаточное число???, Кто знает как вычислить, просвятите!!! 2,25(об.кард):1(об.колеса)*2=4,5 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 5 марта, 2020 8 часов назад, supermaz_1 сказал: Приветствую, парни, нужна помощь по определению редуктора! Не тянет машина, хочу узнать, какой у меня редуктор не разбирая! Что сделал я, поднял колесо, покрутил его один оборот и посчитал обороты кардана, получилось так, один оборот колеса и два с четвертью оборота делает кардан. Вопрос, какое у моего редуктора придаточное число???, Кто знает как вычислить, просвятите!!! По тахометру определи. 5я - 3000 об.: если 100 км/ч то 4,55 (это штатный для 405го мотора), если негде так разогнаться то 5я -2500 об. будет примерно 80 км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 5 марта, 2020 8 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: 2,25(об.кард):1(об.колеса)*2=4,5 Спасибо, что без расстопыренных пальцев объяснили! Теперь как это перевести в цифры 8*41, 9*41, 10*41,заранее спасибо! @Валерий(69) 5ую, даже на пустой машине редко включаю, если в шестерни спидометра ни кто не лазил, то выходит на 4ой передаче 2500об, 80км/ч. Не знаю на сколько это нормально, но едет очень тяжко((( Запускается хорошо, масло от замены до замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 5 марта, 2020 7 минут назад, supermaz_1 сказал: Спасибо, что без расстопыренных пальцев объяснили! Теперь как это перевести в цифры 8*41, 9*41, 10*41,заранее спасибо! @Валерий(69) 5ую, даже на пустой машине редко включаю, если в шестерни спидометра ни кто не лазил, то выходит на 4ой передаче 2500об, 80км/ч. Не знаю на сколько это нормально, но едет очень тяжко((( Запускается хорошо, масло от замены до замены. На редукторе 4,55 - 4я 3000 об. = 80км/ч, а у тебя 2500 уже 80. Значит редуктор не родной скорее всего от бизнеса установлен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 318 Опубликовано 5 марта, 2020 17 минут назад, supermaz_1 сказал: Теперь как это перевести в цифры Разделить второе число на первое, получишь ПЕРЕдаточное число. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 5 марта, 2020 4 часа назад, Валерий(69) сказал: По тахометру определи. 5я - 3000 об.: если 100 км/ч то 4,55 (это штатный для 405го мотора), если негде так разогнаться то 5я -2500 об. будет примерно 80 км/ч Гениально Ватсон!!!! Осталось только убедиться что шестерни привода спидометра соответствуют паре в мосту, и резина стоит стандартная, ну и тахометр не врёт))))) Подобной схемой можно пользоваться только в связке БК (обороты) - GPS (скорость) и правильной резине 1 час назад, Валерий(69) сказал: На редукторе 4,55 - 4я 3000 об. = 80км/ч, а у тебя 2500 уже 80. Значит редуктор не родной скорее всего от бизнеса установлен. Завышает спидометр? Не не слышал. 58 минут назад, lostmedia сказал: Разделить второе число на первое, получишь ПЕРЕдаточное число. А почему ты за него не посчитал? У тебя совесть есть? Или только пальцы растопыренные)))))))) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 5 марта, 2020 @supermaz_1 на 405 мотор ставь грузовой редуктор если не пустой ездишь. Мотору будет легче и коробка со сцеплением будет жить дольше. Но ездить будешь 75- 85. Если не по автомагистралям, то нормально 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 5 марта, 2020 (изменено) Редуктор у него скорее всего соболячий, а ездит он как на Мазе, поэтому и не тянет.тут с привычками надо что-то менять. @supermaz_1 Крути движек, обороты 2500-3000 минимум под нагрузкой..это не дизель, он в натяг не пойдет! Изменено 5 марта, 2020 пользователем БРОДЯГА74 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 5 марта, 2020 @БРОДЯГА74 C Мазом угадал, но все же не на столько я туп, чтобы на Газели держать 1500 оборотов, все равно спасибо. @Slavyan понял, учту! @lostmedia @Валерий(69) спасибо, ребята! @oberst откуда столько желчи? Форум для чего, для насмешек выскочек или для помощи и получения информации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 5 марта, 2020 26 минут назад, supermaz_1 сказал: Форум для чего, для насмешек выскочек или для помощи и получения информации Конечно для поиска информации. Которую сложно найти через поиск. Бывают вопросы которые тяжело сформулировать в поисковой системе или по которым мало информации. Ходить на форум спросить сколько будет дважды два это неуважение к окружающим. И показ себя с нелучшей стороны, мягко выражаясь. https://www.google.com/search?q=как+определить+передаточное+число+редуктора&oq=как&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i61j69i65j69i61.968j0j7&client=ms-android-sonymobile-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Первая ссылка, что такое передаточное число. Число зубьев большой деленное на число зубьев малой. Вторая ссылка как определить ПЧ не снимая редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 5 марта, 2020 (изменено) 1 час назад, supermaz_1 сказал: не на столько я туп, чтобы на Газели держать 1500 оборотов, Это для 405 холостые. он на них вообще не едет.. Изменено 5 марта, 2020 пользователем БРОДЯГА74 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 5 марта, 2020 5 часов назад, oberst сказал: Конечно для поиска информации. Которую сложно найти через поиск. Бывают вопросы которые тяжело сформулировать в поисковой системе или по которым мало информации. Ходить на форум спросить сколько будет дважды два это неуважение к окружающим. И показ себя с нелучшей стороны, мягко выражаясь. https://www.google.com/search?q=как+определить+передаточное+число+редуктора&oq=как&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i61j69i65j69i61.968j0j7&client=ms-android-sonymobile-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Первая ссылка, что такое передаточное число. Число зубьев большой деленное на число зубьев малой. Вторая ссылка как определить ПЧ не снимая редуктор. О как, ну тогда все,форум закрывайте, будем в гугле искать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 5 марта, 2020 11 минут назад, supermaz_1 сказал: О как, ну тогда все,форум закрывайте, будем в гугле искать. Давай сперва научимся понимать, что тебе говорят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 5 марта, 2020 2 часа назад, oberst сказал: научимся понимать, что тебе говорят. Понимать???Те, кто говорит и объясняет, я понимаю и им спасибо за это! А те, кто посмеивается и судит с высока, что вы вообще тут делаете? Мне 41 год, мне не стыдно спрашивать то, чего не знаю, тяжело объяснить-лучше тогда молчите, пусть дадут совет НОРМАЛЬНЫЕ люди. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
