Буба
Редуктор заднего моста
gorin1984
ребят такое дело!!!!!!!!!у меня был ослаблен хвостовик,я поменял сальники и подтянул его не сильно т.к. знаю что сильно тянуть не льзя,проехал и у меня появился вой,я ослабил его как он был но вой остался!!!!!!!!!!что это!!!!!!!!!????до того как я его подтянул он не выл!!!!!!!?????я подтянул опять,проехал км 500 и вой пропал!!!!!!!!после проехал тыщь 6000 и он опять у меня засапливился,заехал на яму смотрю опять ослаблен хвостовик, что делать?
gorin1984
ну что не кто не даст совета???
paul799
Судя по году выпуска тебе надо тянуть хвостовик усилием 16-20 кгхм. Это поверь весьма прилично. А ты его просто недотянул. А чтобы не сопливел - проверь сапун. Может он намертво закис. Сальник советую ставить черный и "вонючий" - у нас их так в магазинах неофициально называют. Они действительно воняют. Ходят лучше коричневых. Я сам недавно менял, по-моему на нем маркировка VRT (но точно не помню).
gorin1984
сапун все нормально,просто хвостовик ослаб и из за этого масло и сифонит!!!!я боюсь сейчас подтяну опять завоет!!!!
MetalVoice
не приятный запах они издают по тому что в них ЕСТЬ натуральный каучук ! (тут как то давно на форуме ругал меня один тип писал - вот ещё и нюхать эти манжеты ! что тут на это ответишь )
paul799
Тогда разбирай и смотри износ пары и пр... Подшипники хвостовика должны быть затянуты, как положено.
alexgop
тебе регулировать нужно подшипники хвостовика путём подбора регулировочных колец... это как минимум... а так то у тебя был вой.. и гудела - пара!!! и поэтому я бы посоветовал поменять подшипники хвостовика... ну а как максимум ты попал на замену главной пары...
Александр
у этих годов выпуска в редукторе сминаемая втулка уже устанавливалась, её родимую менять надо
alexgop
утверждать не буду но по моему втулку стали позже устанавливать..
мамонт 74
Кто в курсе, на газели с УМЗ-4216 с каким передаточным числом редукторы идут.
4,556,то есть соболевская ,,
maugli
У меня 2003 года. Стоит еще жесткая втулка. Сминаемая втулка(бочонок) это какой-то прогрес не в ту сторону.
Изменено пользователем maugli
alexgop
на газели бизнес не это число!!! там более скоростная пара...
RON93
А что может там 4,1 уже поставили?
paul799
На 100% не уверен, но втулки сминаемые пошли с 2006г. по-моему.
maugli
А нафига там скоростной редуктор. По моему 5.1 самый оптимальный. А то с грузом хрен тронишся.
leha10rus
Братцы,подскажите,посаветуйте пожалуйста.двигло 405.22,коробка с маркировкой 3302,а вот в редукторе на шестерне 2217.т.е соболиный стоит.и вот он крякнул.клинило мост на ходу.сильно ли это могло повлиять на коробку?и если не найду соболиного, а найду какой другой,какая совместимось и на что это повлияет? заранее всем спасибо!!!
вад
могло не как не повлиять
а замена может повлиять на скорость и расход ну и тягу
leha10rus
ну это в принципе понятно,а в какую сторону и что?
вад
ну соболинный скоростной а под 402 на тягу
там мотора нет а скорость 80 потолок
И.С.Н
Поставишь Газелевский 5.1 то тащить будет лучше но при 3000 об. будет 90км.ч
leha10rus
спасибо,принял!надо искать какой стоял.хотя куда мне гонять.а расход на много увеличится?сейчас по городу 20л газа уходит.а вот по тяге,хотелось бы получше.блин чё делать? :(
Изменено пользователем leha10rus
RON93
Ставь грузовой(он же 5,1),тем более с 405 дв.который тяжело трогается с места.Проблем никаких нет,главное правильно отрегулировать пару.А свою "сотню"ты и на нем будеш идти по трассе!!!Разгон станет лучше.а максималка упадет...ну километров 7-10максимум.Больше плюсов.
И.С.Н
Согласен, по городу идеальный вариант,а в расходе не проиграешь
leha10rus
так если редуктор целиком купить б\у допустим,там же всё отрегулировано должно быть или я ошибаюсь.просто первый раз ,как в первый класс :blink: !а по поводу троганья с места это да, тяжеловато,да и по плохой дороге на малых оборотах плохенько идёт,постоянно сцепление напрягать приходиться,а иначе глохну,как студент :rolleyes:
вад
а где он был и что с ним было :mellow:
