Буба
Редуктор заднего моста
Alexq55
  Alexq55 сказал:
На грузовой паре отчетливо выбито 3302, а на соболевской паре - 2217. Так что смотри.
Уточняю, если число зубьев 41х9, то это соболевская пара, а если 41х8, то грузовая.
next
Alexq55,посмотреть что выбито не вариант(все в смазке)а вот по зубам завтра посчитаю,спасибо!
Alexq55
  next сказал:
Ну тогда успехов. Смотри еще на цвет главной пары, она должна быть не черная, а немного сероватая. Серый цвет означает, что шестерни закалялись. Я это к тому, что очень много сыромятины развелось, даже в магазинах.
Изменено пользователем Alexq55
вангазыч
  Alexq55 сказал:
А как ещё можно определить качество главной пары?
Александр
  вангазыч сказал:
собственно больше никак - она делаеться из серого чугуна
AHдрей
  вангазыч сказал:
Напильником.
Mycoyan
Парни, может кто знает - размер (ширина) подшипников строго стандартный или допускаются "вольности" у разных фирм-изготовителей?
Для чего спрашиваю - скоро хочу менять подшипники хвостовика (люфт 2мм во все стороны), мост старого образца, без втулки, с одной толстой регулировочной шайбой. Придется ли мне подбирать другую рег. шайбу при установке новых подшипников? А то в магазинах нет ничего похожего, и ближайший токарь в запое.
mogu4ev2010
  Mycoyan сказал:
Практически на 100% придется, если хочешь чтоб нормально работало.
serg-232-161
  Mycoyan сказал:
прийдется менять 100%, мне меняли подшипники, и заново подбирали шайбу, или в подшипниках есть какие то допуски, или в корпусе редуктора посадочное место износ имеет
Mycoyan
Ну вроде пронесло, не пришлось мне менять и подбирать шайбы, новые подшипники встали как родные! Еще нюанс - старые подши были ВПЗ, новые тоже ВПЗ,
размеры штангетом мерял - до десяток те же!
AHдрей
  Mycoyan сказал:
Главная пара регулируется не "штангетом", а по пятну (на краску).
Mycoyan
  AHдрей сказал:
Ну пятно контакта тоже на всякий случай глянул, оно там же и осталось(примерно посередке зубьев), вместо краски использовал пасту из нескольких стержней от ручек и рисовальную кисточку (нету краски под рукой). Да и саму пару-то я ведь не менял(тьфу-тьфу!), а менял только подшипники хвостовика. Размеры подшипников, видимо, всеж совпали, ничего не зажало и все осталось на старых местах.
На шестерне ГП выбита дата "12 94", а износа и не видно.. Зато в прошлом году поставил новые полуоси - так шлицы на них за год стали хуже, чем на старых.. Воткнул старые обратно. Кажись, раньше запчасти все же получше делали.
Wolf555
Мужики помогите: на нейтралке стоит цоконье, щелконье, не знаю как назвать. На передаче гораздо тише, а то и вовсе нет. Редуктор перебирался 3-4тыс км. Я думаю ему песец. Звук стал громче.
Mycoyan
  Wolf555 сказал:
Выставь на домкраты весь заднии мост, заведи и попроси кореша погазовать-потормозить на передаче. Сам в это время слушай внизу, откуда шумит. Может, и не мост вовсе.
Александр
  Wolf555 сказал:
пипец твоей КПП или кардану
mogu4ev2010
  Wolf555 сказал:
Да вот точно на нейтралке редуктор и цокает, и прибежал к нему белый и пушистый (как вариант - седой и волосатый). Да кстати на нейтралке - это означает стоя на месте , или накатом ?
Изменено пользователем mogu4ev2010
Mycoyan
  mogu4ev2010 сказал:
ага, я тоже минут пять вкуривал, как может брякать редуктор на нейтралке. Видимо, когда катится машинка все-таки.
Сдается мне, что кардан в шлицах у парня брякает.
Изменено пользователем Mycoyan
Mycoyan
  Mycoyan сказал:
Вот это попандос! И тысячи км не прошел после ремонта - а мост завыл.. :( :( :( Ничего не люфтит, зато воет - ояе@у. Блин, так обидно - вроде все как полагается сделал, зубья все были целы и без видимого износа, что же может быть не так?
RAV
  Mycoyan сказал:
Какой характер воя? На передаче и педаль газа нажата? Или на передаче но педаль отпущена? В первом случае большой зазор в паре, во втором наоборот маленький. Но это я тебе говорю по опыту регулировки пары на ЗАЗ-968, а не Газели.
Mycoyan
  RAV сказал:
Да блин, даже не знаю, как эти звуки словами написать, но попытаюсь. Вот если на разгон иду, на газ давлю - нормалек, ниче не воет. Газульку совсем отпустил, но на передаче качусь - тоже тишина. А вот что-то среднее, когда на передаче еду, то отпуская педаль, то тихонько подгазовывая - то сзади лютое Х-х-хг-хг.. Особенно громко слыхать на третьей-четвертой скорости. Эх, чует мое сердце, скоро я за новой парой поеду. :(
mogu4ev2010
  Mycoyan сказал:
Регулируй зацепление в паре, если зубья в норме то новую не надо, все равно регулировать - что новую что старую. Воет из-за этого.
Mycoyan
Таки не стал испытывать судьбу и взял новую главную пару - и вот при регулировке возникла проблемка - заедание на одном из зубьев. Несильно, но есть. Если быстро крутануть за фланец, то получается некое "тук-тук" в одном месте. И еще - пятно не посередине зубьев, а смещено на миллиметр-два внутрь к коробке дифференциала - с этим что делать?
Пару обратно в магаз не берут, говорят - типа зачем краской измазал? Можно ли как-то доработать напильником заедающий зуб?
Еще вопрос - на старом ведущем валу между зубьями и внутр. подшипником стояла шайба с миллиметр-полтора, с виду заводская, переставил ее на новый вал, думаю - не зря ли? Сейчас гложут сомнения - стоит ли снова разбирать и доставать шайбу - это же придется искать новую сминаемую втулку, так ведь?
Сальник и флянец поставил новые, и теперь при вращении флянца даже рукой идет противный резиновый скрип, хотя сальник мазнул литолом.. Что это еще за скрип еще?
Блин, столько вопросов.
alexgop
Mycoyan, вполне возможно что неправильно выставил высоту хвостовика...
Mycoyan
  alexgop сказал:
Вот тоже так думаю, но не могу сообразить - это надо шайбу убирать (с ведущего вала) или наоборот, еще добавить? Пятно ближе к диффу.
3уб-то может заедать из-за этого?
На упаковке пары так все красиво рассказывают - типа у них программируемые станки высокой точности, контроль качества, все дела - а у меня почему-то зуб заедает. Обидно, блин.
AHдрей
  Mycoyan сказал:
здесь всё описано
