Буба
Редуктор заднего моста
F61621
Мне попадался сальник от волги с буртом так он долго отбегал
Данчик
КЕДР- У меня кстати, еще начал выжимной свистеть. Недели 2 проходил(он новый). Когда ставили смазали вдоль и поперек. Че с ним делать то? Вроде не чего страшного, а на мозги капает этот свист.
Ты его один поставил( 1 сальник)
burato
А гула нет?
да вроде нет.. не понятно
Так разобрать бы и глянуть...Под сателитами есть шайбы ...полусферами ...наверное они кончились...
Вообще редуктор газелевский крепкая штука...НА почти мёртвом долго можно ехать...пока клина не словишь...сам думай смотреть или нет!
сам ничего не чиню.. не умею и негде этим заниматься.. на сервис тащить, дык сдерут как половина нового редуктора... а ждать пока накроется, опять эвакуатор и пр.. опять как половина редуктора :)
Данчик
если бы он был ты точно бы услышал.
Данчик
Дальше-Больше. Снял сальники а вместе с ними посыпался и подшипник. Его поставить то толково самому можно или же все таки к спецу надо обращаться?
timur
Сегодня после второго прихвата на ходу снял и разобрал редуктор,хорошо был недалеко от гаража.Рассыпался задний подшипник хвостовика и передний покоцало.Ролики не успели из обоймы вылететь.Сминаемая втулка на несколько частей.После переборки прошел меньше 10 тыс.,менялась пара и подшипники.
У меня такой вопрос может это втулка лопнула и подшипник следом или все же с подшипника началось?На обойме подшипника несильные раковины.Неужели из-за втулки?
timur
Как правильно тянуть гайку хвостовика со сминаемой втулкой?Тяну почти 20 кгс,а люфт все равно приличный,может втулка такая жесткая?Подскажите как правильно!
Кедр
килограмм 30 надо тянуть...это так то много.
timur
Поподробней можно?Динамометрический у меня только до 20-ти кгс.Может какие хитрости есть?
Кедр
Ну какие тут хитрости...берёшь и тянешь ...пока не уйдёт люфт...Втулку тольковперёд тянуть ...возвращаться нельзя...Даванул потрогал...даванул потрогал вот и вся хитрость...
timur
Тоесть тянуть до тех пор пока кантером на прокручивание фланца не появится нужное усилие?Или до устранения люфта?Может есть ссылка где почитать?А то попадается только по старому образцу.А с телефона что-то плохо ищется.
timur
Сначала собрать хвостовик без втулки,одеть ведомую шестерню с дифференциалом,проверить пятно контакта,при необходимости подогнать рег.шайбой,которая под подшипником на хвостовике.Снять ведомую с дифференциалом,вставить сминаемую втулку,затянуть до нужного преднатяга,проверять можно кантером.Собрать полностью,отрегулировать окончательно.
Такой алгоритм или что не так?
timur
Собрал вчера свой редуктор,поставил,осталось масло залить через полуось и воткнуть ее на место.
Почитал сейчас мануал и сомнения появились.
Оказывается регулировочные шайбы,которые ставятся на хвостовик под подшипник 7607 бывают от 1,33 до 1,75мм,разбиты на 22 группы с шагом 0,02мм.У меня стоит 1,3 ,тоесть самая тонкая,она до меня и стояла.По пятну контакта хотелось бы его сдвинуть больше от края зуба к основанию.Кроме того при выработке подшипников,хвостовик будет отодвигаться от ведомой шестерни и тем самым пятно будет еще больше подвигатся к вершине зуба и выходить за него.А это уже кирдык паре пойдет.
Боковой зазор при более менее нормальном пятне контакта получился около 2 мм,но пара прошла около 10 тыс.км.Посмотреть зазор до разборки не получилост т.к. рассыпавшийся подшипник расклинил редуктор.
Вопросы:
1.кто какой толщины шайбы обычно ставит?
2.из чего эти шайбы можно делать,если нет готовых,из обычного листового железа можно? Или только закаленные ставить надо?
3.Какие обычно зазоры на ведомых с пробегом бывают?
Кедр
Сдаётся мне ,что редко кто эти шайбы подбирает ...
Что значит " Боковой зазор при более менее нормальном пятне контакта получился около 2 мм,но пара прошла около 10 тыс.км." ?
Какой боковой зазар?
timur
Что смущает в боковом зазоре?Для новой пары по мануалу должно быть 0,15-0,17 мм.По простому люфт ведомой.
1Denchik
Доброго времени суток! У меня газель бизнес 2012 г.в. с 402 двигателем, владею ей чуть больше года она же первый мой опыт владения, покупал ее в салоне новой, вопрос следующий: недавно начал замечать шум в задней части машины, или в середине, особенно сильно он проявляется когда машина груженая, сперва думал что шумит редуктор из за недостатка масла в нем, проверил все в уровне, проверил коробку, все в уровне, недавно начал грешить на подвесной подшипник, а потом окончательно запутался. Прошу подскажите пожалуйста, куда копать, на что грешить. В сервис гонял машину, они только плечами пожимают и ни чего не говорят, даже на подъемнике на поднимали, думаю потому что не хотят с газелями связываться...
Заранее огромное спасибо и удачи на дорогах!
УТЮГ888
...по гарантии обратись к ОД в твоём регионе.
gazelist24rus
Мост на домкрат подними и проедь немного. Домкрат можно попросить у шиномонтажников. Вот тебе и вся диагностика.
timur
Кедр,я вот сейчас всю редукторную тему дочитал и ты все таки о секретах подборки этой шайбы упоминал,а теперь прибедняешься.Рассказывай давай уже,многим будет интересно.
Хоть в личку мне напиши,что ли.
Кедр
Я?ну я читал что надо регулировать.. .но ...если до бится .что бы хвостовик ни когда не болтался .редуктор будет очень долго ходить с даже с не очень правильным пятном.. .кричать будет но ехать. А что бы тут кто то подбирал эти шайбвы ...таких маньякоФ я не видел.. может они мимо меня прошли... ты же сам цифорки писал...так подбирай ...что мешает.
timur
Мой вопрос из чего можно изготовить шайбу остался без ответа.
Листовой металл подойдет?Или его раздавит?
Изменено пользователем timur
Кедр
Видимо шайба эта должна иметь определенную жесткость, наверное жесткости ржавых ведер и лопат из которых делается такой метелл,может не хватить.
Lakostra
В руководстве по ремонту-ГАЗ автомобили(СОБОЛЬ)2752*2310*2217i*22171i(2.5л)издательство *третий рим*москва-2010 очень доходчиво описана регулировка заднего моста в т.ч.и про подбор *секретных*шайб.но нужен микрометр с разными стойками-регулировка пятна-контакта занимает не более10-15 минут сложности не какой но повторюсь без приспособ отрегулировать правильно мост невозможно так как подшибник 6-27607аш2 стоящий перед регулировочной шайбой снимать ставить можно 2-3раза после этого посадка хвостовика просаживается можно попробовать поставить шайбу 1,40 из практики ремонта редукторов этот или очнь близкий размер как раз и ставим. но опять же прверяем пятно и если надо ставьте шайбу нужного размера.
Lakostra
Да вот еще что шайбы продаются в магазинах ГАЗ с размера1.33-1.78ммс шагом0.02 ошибиться можно на 0.04 мост 100%будет ходить и очень долго.опять же пятно контакта правельное это как 2*2=4 другого не дано.
Странник дорог
  :unsure:
 Всем Привет! Ребята, подскажите какой редуктор лучше поставить на 406дв. На 5-ой 3000об скорость 85км.ч. Движок орет(на износ)!!! Даже пустой. Споллер стоит, груз разный, но бывает до 2.3т. эксплуатация трасса/город 50/50
