саня 007 0 Опубликовано 17 декабря, 2013 Фургон тяжелый пара всего верней стоит 4.55 ставь 5.125 даже на Соболях 4*4 стоят 5.125все правильно пара стояла 4.55 поставил редуктор со старой газели машину не узнать.теперь на пятой хоть едет пустой .а то не хотела никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 17 декабря, 2013 саня 007, скорей всего у тебя проблемы с мотором всётаки, потому что при любом грузе машина будет разгоняться даже на пятой, даже с тремя тоннами на раме. Скорей всего либо катализатор, либо насос, но об этом уже в соответствующей ветке форума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гозя мэн 0 Опубликовано 20 декабря, 2013 подскажите может у кого было такое,вобщем мост гудит дико но только на пустой машине,когда гружёная вобще тишина!хочу попробовать хадо залить ,говорят помогает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 007 0 Опубликовано 20 декабря, 2013 саня 007, скорей всего у тебя проблемы с мотором всётаки, потому что при любом грузе машина будет разгоняться даже на пятой, даже с тремя тоннами на раме. Скорей всего либо катализатор, либо насос, но об этом уже в соответствующей ветке форума. насос новый, форсунки чистили, ката нет диагносты говорят все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 20 декабря, 2013 саня 007, скажем так, исправному мотору по барабану с какой массой разгоняться, теряется только динамика. А максимальная скорость зависит только от аэродинамики авто и сопротивления трансмиссии. Если она у тебя пустая не едет, хоть и на пятой, о чём говорить? Ищи другого диагноста, проверяй метки, но редуктор тут не виноват. В место своих 120 лошадей, он выдаёт 70, вот ты и решил свою проблему заменой редуктора )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максим 666 0 Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) я заменил сальник на заднем мосту на газели через 5 дней редуктор завыл почему Изменено 21 декабря, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 21 декабря, 2013 такая же фикня.заменил сальник затянул гайку динамометром,и теперь подвывает.может перетянул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 21 декабря, 2013 я заменил сальник на заднем мосту на газели через 5 дней редуктор завыл почемусКОЛЬКО ПРОШЕЛ МОСТ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миротворец 31 Опубликовано 21 декабря, 2013 максим 666, al.karlowitch, Вы перетянули подшипники. При наличии у работников достаточного опыта ремонта мостов(редукторов) и их высокой квалификации допускается при замене манжетведущих шестерен распорные втулки не заменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 23 декабря, 2013 Ребят подскажите проблема такая вообщем. Заклацал у меня редуктор пробег 400 тыщ. Снял повез на ремонт. Стук был с дифа но в основном с планетарки. Короче заменили диф и отрегурировали. Подшипники не меняли. Сказал мастеровой что нормальные. Теперь появился гул на сбросе на скорости. Раньше тишина была. Мастеровой говорит что приработается. А я что то сомневаюсь. В чем может быть причина. Регулировка не правильная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 23 декабря, 2013 Ребят подскажите проблема такая вообщем. Заклацал у меня редуктор пробег 400 тыщ. Снял повез на ремонт. Стук был с дифа но в основном с планетарки. Короче заменили диф и отрегурировали. Подшипники не меняли. Сказал мастеровой что нормальные. Теперь появился гул на сбросе на скорости. Раньше тишина была. Мастеровой говорит что приработается. А я что то сомневаюсь. В чем может быть причина. Регулировка не правильная?По опыту ремонта мостов после 100ткмподшибники менять все чтоб не сомневаться.А регулировка не правильная и не приработается в любой момент может развалиться а если мост прошел уже более 5ткм то его уже от шумов не исправить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey777666 0 Опубликовано 20 января, 2014 День добрый. подскажите пож-та новичку. досталась мне бесплатно ГАЗ 3221. больше 70 км в час не едет. редуктор на 5.1. Я в ней вожу только 5 человек. С чего подойдет редуктор? и где его купить? спасибо за ответ. с ГАЗ 24 не подойдет по виду вроде. я прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 января, 2014 День добрый. подскажите пож-та новичку. досталась мне бесплатно ГАЗ 3221. больше 70 км в час не едет. редуктор на 5.1. Я в ней вожу только 5 человек. С чего подойдет редуктор? и где его купить? спасибо за ответ. с ГАЗ 24 не подойдет по виду вроде. я прав?Тебе не редуктор нужен,а сами главные пары,выбор этих пар полно.(4,55 это соболь.4,3 это газель бизнес.даже от волги 3,8 можешь поставить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) День добрый. подскажите пож-та новичку. досталась мне бесплатно ГАЗ 3221. больше 70 км в час не едет. редуктор на 5.1. Я в ней вожу только 5 человек. С чего подойдет редуктор? и где его купить? спасибо за ответ. с ГАЗ 24 не подойдет по виду вроде. я прав?у меня 5.1 редуктор 130км спокойно разгоняеться 4.5 тыс оборотов(пустой будка 2.20.)поставиш от волги 3.9 разгоняться будет вообше только на 3 и то до 60км Изменено 20 января, 2014 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey777666 0 Опубликовано 20 января, 2014 спасибо, а из газ 24 не подойдет? переделывать что то надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 20 января, 2014 у газ 24 гп.гдето 4.2 как на бизнесе.не потянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 20 января, 2014 День добрый. подскажите пож-та новичку. досталась мне бесплатно ГАЗ 3221. больше 70 км в час не едет. редуктор на 5.1. Я в ней вожу только 5 человек. С чего подойдет редуктор? и где его купить? спасибо за ответ. с ГАЗ 24 не подойдет по виду вроде. я прав?Делай мотор - у меня та же пара - 3000 оборотов - по спидометру 85 км/ч ( по моему), обычно кручу по трассе 3200. Если ездишь в основном в городе с более скоросной парой будет тяжко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 56 3 Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) Мужики, подскажите...Старенькая газелька, пробег...???.Окинул какрдан. При вращении фланца ведущей шестерни есть люфт градусов так 25-30.Градусов 5 из них фланец прокручивается на оси...Это нормально???Осевого люфта нет. Мост не шумит. Изменено 12 февраля, 2014 пользователем Сергей 56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 12 февраля, 2014 Мужики, подскажите...Старенькая газелька, пробег...???.Окинул какрдан. При вращении фланца ведущей шестерни есть люфт градусов так 25-30.Градусов 5 из них фланец прокручивается на оси...Это нормально???Осевого люфта нет. Мост не шумит.Мост не шумит,осевого нет значит все ОК ,если масло не менял -замени вязкостью 75w90. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 56 3 Опубликовано 13 февраля, 2014 Мост не шумит,осевого нет значит все ОК ,если масло не менял -замени вязкостью 75w90.Спасибо, так и сделаю...Смущает, что фланец проворацивается на оси, эдак нрадусов на 5... он как то фиксируется???Может гайку подтянуть???И ко всем знатокам, уж извините за такие вопросы, ну не залезал я не когда в мосты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 февраля, 2014 Спасибо, так и сделаю...Смущает, что фланец проворацивается на оси, эдак нрадусов на 5... он как то фиксируется???Может гайку подтянуть???И ко всем знатокам, уж извините за такие вопросы, ну не залезал я не когда в мосты...Сам флянец не должен на шлицах болтатся, затянеш гайку, можеш перетянуть подшипники.Сам не лазил, лутше не лазь, целее будет. А лутше почитай талмут как там все устроенно, тогда понятливей будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 56 3 Опубликовано 13 февраля, 2014 Сам флянец не должен на шлицах болтатся, затянеш гайку, можеш перетянуть подшипники.Сам не лазил, лутше не лазь, целее будет. А лутше почитай талмут как там все устроенно, тогда понятливей будет.Понятно...фланец, на шлицах...но почему то люфт...PS. талмуты то читаю, только когда своими руками потрогаешь лучше дойдёт... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 февраля, 2014 но почему то люфтНе большей свободный люфт есть у всех,без люфта нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 56 3 Опубликовано 13 февраля, 2014 Не большей свободный люфт есть у всех,без люфта нельзя.Понятно. Значит мост трогать не буду... смазку конечно заменю.Всем спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 13 февраля, 2014 Понятно. Значит мост трогать не буду... смазку конечно заменю.Всем спасибо!!!Из практики ремонта мостов ,поставь новый флянец ,99%мост старого образца в нем преднатяг подшибников регулируется кольцом затягивать надо сильно,и это будет правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
