Буба
Редуктор заднего моста
Сергей 56
  В 13.02.2014 в 13:47, Lakostra сказал:
Из практики ремонта мостов ,поставь новый флянец ,99%мост старого образца в нем преднатяг подшибников регулируется кольцом затягивать надо сильно,и это будет правильно.
А если флянец заменить,  рег. кольцо менять надо???
И каким моментом гайку тянуть???
Lakostra
  В 13.02.2014 в 14:20, Сергей 56 сказал:
Если точно осевого люфта нет значит не надо.Но затяжка должна быть 11-12,5(кгс.м)
Сергей 56
  В 13.02.2014 в 14:24, Lakostra сказал:
Нет осевого нет...
Спасибо!!! Завтра пойду флянец куплю...
Изменено пользователем Сергей 56
Lakostra
  В 13.02.2014 в 14:28, Сергей 56 сказал:
Нет осевого нет...
Будут вопросы пиши в личку.
Сергей 56
  В 13.02.2014 в 14:34, Lakostra сказал:
Ок. Спасибо!!!
slash98
  Lakostra сказал:
  Lakostra сказал:
у меня есть вопросы, если люфта нет, но гайка свободная, как ты думаешь, от чего зависит на сколько она дотянется? И не перетянет ли подшипники? И в каком сейчас состоянии подшипники? И готов ли ты купить человеку новый редуктор если что, или мост если он не разборный у него?
Сергей 56
  В 13.02.2014 в 22:19, slash98 сказал:
По моему скромному мнению, если подшипники перетянуть, то хвостовик будет вращаться с усилием...
Или я ошибаюсь???
Гайку затянул положеным моментом, хвостовик действительно стал вращаться ( в пределах люфта) с некоторым
усилием, но очень незначительным...
Татарин
  В 14.02.2014 в 03:43, Сергей 56 сказал:
Или я ошибаюсь???
Люфт твоего моста складывается из зазоров ,главная пара,оси сателитов,сами стелиты,шлицевая часть сателит-полуось.Подтягивание гайки хвостовика,может ни чего и не дать,кроме как затягивание подшипников самого хвостовика.Может уже надо коробку дифференциала перетряхивать?
Сергей 56
  Татарин сказал:
так с этим люфтом всё прнятно...
Был ещё люфт флянца на шлицах, гайку отвернул рукой...Хотя осевого не было...
Сергей 56
  Сергей 56 сказал:
А что её перетряхивать??? Мост то ведёт себя нормально...
Вот и возникает вопрос, какой люфт , показатель к переборке???
Сергей 56
  В 14.02.2014 в 04:46, Татарин сказал:
Уважаемый ну ты что то так и не ответил, какой люфт (его размер, величина) должен говорить о том что пора коробку дифференциала перетряхивать? Может мне уже надо???
Татарин
  В 14.02.2014 в 13:45, Сергей 56 сказал:
Извини,не следил за темой.Проверить без приборов можно очень просто.При провороте за флянец,сначало выбирается зазор между ведущей и ведомой шестернёй.Он будет небольшой как правило,а вот если уже детали деференциала изношены то флянец будет ещё доворачиваться ,но уже с большим усилием.Ну и при трогании с места,будет слышен стук.Не такой звонкий как от кретовины.
Сергей 56
  В 15.02.2014 в 10:22, Татарин сказал:
Ну, а можно, хотя примерно в градусах назвать этот зазор или люфт( как его назвать)... То есть зазор то он есть в любом случаиии, а при каком
его значении,  отределённым на глаз... стоит подумать о ременте???
Стук при трогании с мета бывает очень редко, в случае если машина катится под уклон на зад и в это время
 воткнуть первую резко отпустить сципление...как то так может стукнуть...
Сергей 56
Гайка у меня отвернулась от руки... После того как я её затянул люфт флянца стал градусов 15-20... Это много???
Татарин
У тебя мост не разборный? Если так, то скинь крышку,и индикатором проверь зазор в зацеплении главной пары.В идеале должен быть0,2-0,3.
15-20 градусов не критично.Если явных стуков нет,то и не лезь туда.
Сергей 56
  В 15.02.2014 в 10:45, Татарин сказал:
Нет стуков, шумов нет, мост ведет себя нормально, просто я перебирал коробку, откинул кардан,
ну и люфт смутил...Понятно, что он должен быть , но какой???
А про крышку спасибо... Обязательно посмотрю...
kaban125
Добрый день. Подскажите плз недавно купил газель бизнес 2010г 69000 км пробег. Вчера ехал на ней и заскочил на заправку, и заметил что задний мост сухой и идут испарения( был дождь) вопрос он должен греться.
Татарин
  В 18.02.2014 в 04:17, kaban125 сказал:
Да.Вернее он должен быть тёплый.Проверь уровень масла.
gapon
друзья, от чего появляется радиальный люфт хвостовика редуктора?
вверх вниз фланец шатается, нихреново так...
подшипник умер?
vova59
Добрый вечер.  Подскажите-при включеной передаче накатом с горки идет шум (не воет)  как будто масла нет. Пробег 122т- бизнес. При выключении скорости шума нет.
Lakostra
  В 18.02.2014 в 11:27, vova59 сказал:
Больше похоже на КПП ,а вообще обратись к спецам они определят быстро.
vova59
  В 18.02.2014 в 11:30, Lakostra сказал:
Подшипники в коробке-какой ресурс у них
Lakostra
  В 18.02.2014 в 11:42, vova59 сказал:
На ресурс влияют очень многие факторы ,в какие условия эксплуатации (тяжелые-легкие). какое масло было залито.как часто была замена масла,Посмотри для начала люфт хвостовика ЗМ.И все таки для спеца определиться с твоими проблемами не долго.
Изменено пользователем Lakostra
163lexa
Вечер добрый пацаны. Пацаны подскажите мне пожалуйста на газель с 40522 мотором на длиномере 4.2м. борт тент. какой стоит с завода на заднем мосту редуктор. а то мой напрашиваеться на замену. газель у меня не первая 3 было с 402м мотором 1 с 421.5 мотором и на всех я менял редуктора. Слава Богу опыт у меня имееться. но говорят что для 40522 мотора редуктор с числами зубьев какой то свой а не те каторые для перечисленных моторав раннее мною упомянутых. заранее всем спосибо и не гвозя и не жэзла.
aleks@
У меня на такой же машине стоял соболевский
