Буба
Редуктор заднего моста
Alex030569
  В 02.05.2014 в 13:21, mill сказал:
Блин нету никакого болта там! Сверху гайки приварены для тормозного тройничка. Пришлось через сапун заливать - а это дико медленно :( Я уже сутки лью. Засунул еле шланчик от омывателя и вставил в бутылку, а бутылку разместил между колесом и аркои. Еле льется.
Мне недавно один попался в Н.Новгороде,то же так говорил-нет заливного отверстия.Я говорю-не может такого быть.Он-ну я не первый год за рулем и прочее.Посмотрел мою машину и говорит-а у тебя то же нет.Пришлось ткнуть носом-только тогда увидел.
mill
  В 03.05.2014 в 03:41, SA.DIESEL сказал:
в таком случае купил бы в аптеке шприц по больше и то быстрее было.
Главное автоматизированно заливается - я сплю а масло заходит.
Со шприцем не быстрей - когда льешь стока что сапун маслом перекрывается - воздуху надо кудато деваться и он масло назад выбрасывает.
  В 03.05.2014 в 03:52, zenya сказал:
Мдааа Делать нечего вот и нашел себе геморой Залил через пробку уровень и вперед
Праздники - делать нечего. Я ж не бухаю:)
А про пробку не знал - к с другой стороны под машину залазию и пробку эту не видел:)
Изменено пользователем mill
zenya
И как люди ездят если элементарных вещей не знают Наездники ёпт-ть
Кедр
ну , а это что? всё рассказали показали...нет по капле льет...жесть...внимания, что ли не хватает не понимаю...
причиной такого геморроя объявлять " я под машину с другой стороны залазию" опупеть.
  • Нравится 3
mill
Я поставил капельницу и забыл вечером приду - масло заменено. Щас зачем  суетится чтото менять.
Спасибо что показали  на будущее - буду знать и другим помогать. Все когдато  бывает в первый раз.
Да - пробку не увидел это правда. Думал заливную пробку логичней сверху размещать.
zenya
  В 03.05.2014 в 06:54, mill сказал:
зя поставил капельницу и забыл вечерхм приду - масло заменено. Щас зачем  суетится чтото менять.\
\Да - пробку не увидел это правда. Думал заливную пробку логичней сверху размещать.
Заливная пробка является еще и контрольным отверстием уровня масла Как потекло из нее значит норма
Перелив чреват
mill
  В 03.05.2014 в 06:02, zenya сказал:
Учимся!
Чтоб ездить это одно, а ремонтировать эт еще та наука
  В 03.05.2014 в 06:58, zenya сказал:
Перелив чреват
А выше люди сказали что через нее не влазит больше 2л а надо 3 чтоб получилось.
газель2005
Ладно тебе двойка за урок.Не хочешь головой думать,значит будешь материально расплачиваться.Может чему то научит.
zenya
  В 03.05.2014 в 07:01, mill сказал:
Учимся!
У тебя в чулке остается поэтому и влазит меньше И еще зависит от того как машина стоит Заливается на ровной площадке
Залил 3 литра ??? Готовься сальники менять
mill
Понял!
Лучше меньше чем перелить.
Слил 2.5 - хотел же 2.5 и залить.
  В 03.05.2014 в 07:02, газель2005 сказал:
Ты что имеешь ввиду?Чтото может сломаться изза тото что я лью через нето отверстие?
газель2005
Наливаешь по пробке,проезжаешь км 50.Проверяешь уровень,если надо доливаешь.А залить легко сбоку,в крышку бутылки врезав кусок бензинового шланга(по таким размерам,что бы имел представление),из бутылки просто выдавливаешь масло.
Кедр
Емае. оказалось и больше заливать нельзя.ништяк...
В каком месте чулка (кроме ступиц ) остается масло?
zenya
  В 03.05.2014 в 07:15, Кедр сказал:
да по всему чулку
Хочешь полностью слить при сливе домкрать по очереди стороны и покруче И то полностью не сольешь
В ступицах его только малая часть
Кедр
страшилка про вред перелива...просто страшилка и не более...при правильной работе, а лучше отсутствия сапуна (просто шланг 30см) гарантия того что ничего, ни куда не выдавит...
zenya
  В 03.05.2014 в 07:23, Кедр сказал:
Ну ну Если на коробке перелив не страшен даже в разумных пределах полезен так как там по мимо сапуна есть еще вентиляция То в редукторе с его нагрузками и рабочей температурой это вредно масло как известно при нагреве расширяется и сапун просто не справляется В результате излишнее давление на сальники Ну как результат  В общем сам догадаешься
vladimir79
А ещё очень удобно из 1,5-2 литровой бутылки на которую прикрутить крышку от маленькой бутылочки 0,5,на которой есть пипка сверху за которую потянул,открыл бутылку нажал сверху закрыл
zenya
Я заливаю кастрол На канистре уже есть сосок для заливки
mill
Да - видел кастроловские Бутыли с соском - но ценник там жесткий на них
vladimir79
Ну тоже как вариант,но не у всех же кастрол с соском для заливки,т.ч. может и мой способ поможет.Кстати Zenya спасибо за подсказку как проехать,везде проехал всё нашёл :)
zenya
  В 03.05.2014 в 07:46, mill сказал:
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/syntrax-universal-plus-75w-90.html
И в коробку и в мост И ресурс большой За качество нужно платить
  В 03.05.2014 в 07:47, vladimir79 сказал:
Да не за что
mill
В мост советуют  75w140. Не думаю что качество Маннол хуже Кастроль. У меня 300руб литр.
Я не парюсь по времени замены масла моста - это один раз за всю жизнь моста делается после 60тыщ км.
Короче скоока лить? Слилось 2.5
1)Лить 2.5 типо поллитра еще в мосту осталось
2)Леи 3л - был недолив раньше  или вытек из моста - перелив не страшен
3)Леи чуть меньше 2.5 - перлелив страшенн
zenya
Ну ну даже в легковых замена масла в редукторе через 75 тык а у тебя на всю жизнь
Maks52
  В 03.05.2014 в 08:04, mill сказал:
Короче скоока лить?
Отворачиваешь заливную пробку и льешь пока оттуда не потечет, немного покатаешься и проверяешь опять уровень.
Изменено пользователем maks52
mill
Ок!
Масло такое http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_chemical_preview&name=Maxpower%204x4%2075W-140
А официально в Га3елях какова периодичность замены масла?
zenya
У тя че спорткар или полноприводная ???
