Lakostra 184 Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) а что еще нужно кудато масло заливать?в полуось какуето,это где находится пробка на полооси?разве не шприцом это делают типо литола забивают туда?Откручивай пробки сливай масло старое,нижнюю пробку закрути, а в заливную заливай масло,по норме 3литра.вязкостью 80w90 или 75w90.Литолом задний мост ГАЗели не смазывают.Масло заливают шприцом. Изменено 30 мая, 2014 пользователем Lakostra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 30 мая, 2014 Откручивай пробки сливай масло старое,нижнюю пробку закрути, а в заливную заливай масло,по норме 3литра.вязкостью 80w90 или 75w90.Литолом задний мост ГАЗели не смазывают.Масло заливают шприцом.По мануалу не так - если ступица разбиралась, то подшипники смазываются литолом (без переусердствований). Собирается ступица, заливается масло. Задирается противоположная сторона на 20 см и 10 минут ждем, пока масло в ступицу затечет. Затем опускаем авто и доводим уровень до нормы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) Ъ Изменено 30 мая, 2014 пользователем F61621 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега104 0 Опубликовано 30 мая, 2014 спасибо а чем мне открутить шестигранником? на 12? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 30 мая, 2014 спасибо а чем мне открутить шестигранником? на 12?только шестигранником,вроде на 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 30 мая, 2014 спасибо а чем мне открутить шестигранником? на 12?Прежде чем слить масло...открути сначала заливную пробку!...а потом уже откручивай сливную! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 30 мая, 2014 Прежде чем слить масло...открути сначала заливную пробку!...а потом уже откручивай сливную!Масло в мост можно залить через отверстие сапуна,только помучиться придется..Но как выход если заливная пробка не откручивается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 30 мая, 2014 Масло в мост можно залить через отверстие сапуна,только помучиться придется..Но как выход если заливная пробка не откручивается..Теперь я это знаю!:) у самого недавно такая трабла была. Стал откручивать заливную пробку ...и слизал все грани ( сам идиот затягивал насмерть с герметиком)! .А масло то уже было слито!...Пришлось через сапун 3 литра заливать.( шприц был куб.на 10). ...То ещё занятие!... Поэтому решил предупредить! ( хуже не будет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) А зачем закручивать пробки "насмерть", да ещё и с герметиком? Там резьба коническая. Она и при затяжке "от руки" держит замечательно. Сами на свою жопу ищете приключений.ЗЫ: А основная проблема в том, что никто не читает мануалы и пособия по ремонту. Типа "мы умнее их всех". А потом и возникают такие вот глупые вопросы. Изменено 30 мая, 2014 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 30 мая, 2014 А зачем закручивать пробки "насмерть", да ещё и с герметиком?А чтобы ты здесь отписался! :) ! .Умничить нужно ДО...а не после! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 30 мая, 2014 ударные дрели могут помочь... отпилить шестиграник в патрон и дЫк- дЫк -дЫк.Хотя перфоратор наверное тоже можно попробовать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 30 мая, 2014 А чтобы ты здесь отписался! :) ! .Умничить нужно ДО...а не после!Не хами! Я пробки на герметик не сажаю - даже в голову не приходило. А книжку по Соболю купил и читал ещё за 2 недели, до того, как он пришел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 мая, 2014 ...зубильцем сделай насечку в сторону отворачивания,ну и по чуть-чуть пойдёт... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 30 мая, 2014 а открутить чем? шестигранником,но прежде нужно вычистить из посадочного под шестигранник и забить его туда молотком до упора,иначе закатаешь грани на пробке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 30 мая, 2014 болт элементарно привариваешь,и всегда головкой можно отвернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 30 мая, 2014 А через полуось вообще лафа заливать, поддомкратил повыше, суешь туда воронку с удлинителем и из канистры сколько хочешь заливай. А затем прикручиваешь полуось и домкратишь другую сторону, чтоб масло и в другой подшипник попало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 31 мая, 2014 А через полуось вообще лафа заливать, поддомкратил повыше, суешь туда воронку с удлинителем и из канистры сколько хочешь заливай. А затем прикручиваешь полуось и домкратишь другую сторону, чтоб масло и в другой подшипник попало.Любите вы себе трудности создавать ,да еще другим головы морочить,пока ты откручиваешь и закручиваешь полуось ,транссмиссионку через заливное отверстие три раза залить можно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 31 мая, 2014 Любите вы себе трудности создавать ,да еще другим головы морочить,пока ты откручиваешь и закручиваешь полуось ,транссмиссионку через заливное отверстие три раза залить можно.Ну ежели редуктор менял, то полуоси откручены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега104 0 Опубликовано 3 июня, 2014 вообщем открутить пробку заливную шестигранником на 12 мне не удалось! я и бил зубилом и нагревал горелкой ноль! позже буду наваривать болт или гайку вот тогда откручу надеюсь!я долил 1 литр через сапун он ввиде болта с пластмассовой пробочкой на конце вроде на 12 ключ!далее я взял шланг от крана и куда прикручиваеться на трубу я вставил в бутылку 1.5 литра немного отрезав горлышко ножом! все это дело я замотал скотчем ! далее я подлез со стороны бака в низ к сапуну открутил и закрутил шланг на его место , в бутылку влил масло и по чучуть надавливал на нее и масло вливалось ячерез сапун в мост! всего заняло у меня 30 мин,с перекурами! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 3 июня, 2014 Масло в мост можно залить через отверстие сапуна,только помучиться придется..Но как выход если заливная пробка не откручивается..Если не откручивается,можно приварить болт и открутить головкой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега104 0 Опубликовано 3 июня, 2014 да я про это уже думал! спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 июня, 2014 вообщем открутить пробку заливную шестигранником на 12 мне не удалось! я и бил зубилом и нагревал горелкой ноль! позже буду наваривать болт или гайку вот тогда откручу надеюсь!я долил 1 литр через сапун он ввиде болта с пластмассовой пробочкой на конце вроде на 12 ключ!далее я взял шланг от крана и куда прикручиваеться на трубу я вставил в бутылку 1.5 литра немного отрезав горлышко ножом! все это дело я замотал скотчем ! далее я подлез со стороны бака в низ к сапуну открутил и закрутил шланг на его место , в бутылку влил масло и по чучуть надавливал на нее и масло вливалось ячерез сапун в мост! всего заняло у меня 30 мин,с перекурами! Можно было любой верхний болт открутить и через него залить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) вообщем открутить пробку заливную шестигранником на 12 мне не удалось! я и бил зубилом и нагревал горелкой ноль! позже буду наваривать болт или гайку вот тогда откручу надеюсь!я долил 1 литр через сапун он ввиде болта с пластмассовой пробочкой на конце вроде на 12 ключ!далее я взял шланг от крана и куда прикручиваеться на трубу я вставил в бутылку 1.5 литра немного отрезав горлышко ножом! все это дело я замотал скотчем ! далее я подлез со стороны бака в низ к сапуну открутил и закрутил шланг на его место , в бутылку влил масло и по чучуть надавливал на нее и масло вливалось ячерез сапун в мост! всего заняло у меня 30 мин,с перекурами! сначало тоже не получалось, грани начинал слизывать, но после отверстие хорошо прочистил и шестигранник зашёл ещё на 50% и открутилось всё отлично Изменено 3 июня, 2014 пользователем vingod 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега104 0 Опубликовано 3 июня, 2014 сначало тоже не получалось, грани начинал слизывать, но после отверстие хорошо прочистил и шестигранник зашёл ещё на 50% и открутилось всё отличнода нет,я ее зубилом аж слизал! не в какую ! придется потом наварить! я литр залил а этого хватит ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 3 июня, 2014 да нет,я ее зубилом аж слизал! не в какую ! придется потом наварить! я литр залил а этого хватит !Болт обточи плотно по отверстию пробки с натягом обвари сваркой нагреется ,и без проблем выкрутишь,не одну пробку закатанную выкрутили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
